פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הספק צריך להחזיק 8800 GTS וE4300 (ובעתיד בטח גם כרטיסים גדולים יותר)צד שמאל של המחשב צמוד לקיר אז אפשר לוותר על חלוןחשוב שיהיה שקטתודה מראש
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים השקט ביותר בתקציב שלך הוא ה-P150 שמורכב למעשה ממארז ANTEC SOLO וספק ANTEC NEO HE 430W.זה השילוב השקט, האיכותי והמשתלם ביותר בתקציב שלך.אבל, אליה וקוץ בה... GTS נכנס בו בלי בעיה אבל כרטיס ארוך יותר כבר יהווה בעיה.עריכה:אם אתה קונה היום GTS הרי לא תשדרג אותו בשנתיים-שלוש הקרובות ממילא נכון?עד אז כבר יצאו כרטיסי D10 בגודל נורמאלי, אל תדאג. הסיבה היחידה לגדלים המטורפים היום הוא שטכנולוגיית היצור לא משיגה את הדרישות לביצועים ולכן הכרטיסים שבחזית הטכנולוגיה צורכים הספקים מטורפים ולכן גם שטח קירור גדול. זה ישתנה ללא ספק בשנים הקרובות כשיעברו לתהליכי יצור של 65NM ו-45NM... נראה לי שאתה יכול ללכת על ה-P150 בראש שקט.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים בהחלט מומלץ.קח בחשבון שה-P150 מגיע ללא 2X92mm קדמיים. מאוררים איכותיים ושקטים יעלו לך עוד כ-60 ש"ח (שניהם יחד)
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים כי אין סקירה רצינית על הספק שלו.וגם לא ראיתי סקירה של המארז עצמו (למרות שכנראה יש).
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים למה לא ממליצים כאן על AC Silentium שהו אמור להיות שקט ובא עם ספק חזק?קראתי לפני כחודש סקירה שלו - לא משהו מיוחד... יש לו שם שני מאווררי 80MM במקביל שדוחפים אויר כלפי מטה ומרעישים בטירוף.בנוסף הם לא ממש מקררים מי יודע מה ואין מספיק אוורור בגלל המבנה האטום שלו (כניסה ויציאת אויר רק מלמטה).אני אחפש את הביקורת - אולי אני סתם עושה למארז הזה עוול. בכל מקרה הוא לא מתקרב לרמה ולשקט של ה-P150 או ה-SONATA II.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים הנה הסקירה של SPCRhttp://www.silentpcreview.com/article216-page1.htmlדווקא זרימת אוויר מצויינת וספק טוב מאוד אך רועש תחת עומס. השקט לא משהו תחת עומס ואין פילטרים לפתחי האוורור (רע מאוד לארצנו מוכת האבק).הם עידכנו את חוות הדעת שלהם וממליצים עליו כעדיף על הסונטה לפחות מבחינת זרימת אוויר ובאנדל עם ספק (לא מבחינת איכות בניה).the Artic Cooling Silentium clearly beats the Sonata
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר ^^^אבל אפשר להזדכות על ספק ולקנות אחר איך השילוב של GB פוסידון + ליברטי 400?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אוקי, אז הP150מקודם נאמר פה שהוא מגיע ללא מאוורים קדמיםאיזה מאווררים מומלצים?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים משהו כזה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3037&Pname=GLACIALTECHאם זה מתאים בגודל
