פורסם 2007 במרץ 1019 שנים התקנתי VISTA לפני כמה ימים ואז מחקתי אותה, כלומר עשיתי FORMAT לכונן שבו היא נמצאת.כל פעם שהמחשב עולה אז ב BOOT יש גם את VISTA וגם את XP.אני רוצה שהוא ישר יעלה לי את XP בלי לשאול.בדקתי בקובץ boot.ini.backup אבל יש שם רק את XP...(לא מצאתי את BOOT.INI)אז איך אני פותר את הבעיה?
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים my computer>properties>advanced>startup and recovery>settings>system startupןשם תראה אם מופיעים לך שתי מערכות ההפעלה במידה וכן תסיר משם את הויסטה.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מופיע לך הBOOT MENU של הויסטה או של הXP?אם מדובר בזה של הויסטה, תשתמש בFIXMBR
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים עושה BOOT מה-CD של XP, מתחיל את תוכנית ההתקנה, בזמן העלייה שלה אתה תתבקש ללחוץ R כדי להיכנס ל-REPAIR CONSOLE.אחרי הכניסה ל-REPAIR CONSOLE פשוט תכתוב FIXMBR בשורת פקודה, תבחר איזו מערכת ברצונך לתקן, ואנטר.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אני בכלל ממליץ להתקין את הRECOVERY CONSOLE כחלק מהBOOT MENU של XP זה יכול להיות שימושי
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים בהחלט רעיון טוב.פותח הת'רד, אם יש לך צורך בזה:1. מכניסים את הדיסק של XP לכונן.2. לוצים על START ואז RUN3.בשורת פקודה רושמים:X:\ i386\winnt32.exe /cmdconsכאשר X היא אות הכונן בו נמצא ה-CD4. מתחילה לרוץ תוכנית התקנה - אחרי שהיא מסיימת, יופיע בתפריט ה-BBOT אופציה להיכנס ל-CONSOLE.בהצלחה.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר כתבתי את זה בRUN והוא כותב לי שיש לי גרסא חדשה יותר של WINDOWS...Setup cannot continue because the version of Windows on your computer is newer than the version on the CD. Warning: If you decide to delete the newer version of Windows that is currently installed on your computer, the files and settings cannot be recoveredאבל לא התקנתי שום גרסא חדשה...אולי שיש דרכים אחרות כלשהן לעשות את זה?
