מחשב חדש לא עולה
הרגע הרכבתי מחשב של חבר שלי (החמישי שאני מרכיב כבר),
חיברתי הכל, ואני בטוח שבצורה תקינה,
אבל כשאני לוחץ על הכפתור POWER, המחשב נדלק לשבריר שניה,
הLED של הכפתור POWER נדלק,כלל המאווררים במחשב נדלקים וכולם נכבים לאחר שניה.
מה יכולה להיות הבעיה ?
תודה רבה :'(
קצר, תבדוק שלוח האם מחובר כמו שצריך למארז (אם צריך אז תפרק את לוח האם לגמרי ותפעיל מחוץ למארז בכדי לוודא תקינות), תבדוק שכל החיבורים מהספק ללוח האם מחוברים (ATX,ATX12V), תנתק אביזרים פריפיליים כגון דיסקים קשיחים, כרטיסים (מלבד כ.מסך) כוננים אופטיים בשביל לבדוק שהם לא הגורמים לבעיה.
אם מה שShuy הציע לא עובד - תנסה לפרק ולהרכיב מחדש את כל המערכת של המעבד-גוף קרור
בד"כ אפשר להרכיב אותו בחזרה גם בלי למרוח מחדש משחה טרמית - רק שים לב איך הגוף קרור ישב כשאתה מפרק (כדי שהמשחה תהיה מרוחה בצורה אחידה)
אמממ הלוח אם מחובר למארז בצורה עלובה כשאני חושב על זה, רק בורג אחד מחבר ביניהם (בלי STUDS או SPACERS)
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
תקווה שהלוח או רכיבים אחרים לא נשרפו :s07:
אתה חייב Spacers! אם לא אז המארז מקצר את הלוח!
תפרק הכל ושים לפחות 4 ברגים עם Spacers.
שים כל הברגים בין לוח אם למארז
אוקיי הבעיה נפתרה,
תחילה ניסיתי לשים STUDS אבל ללא הצלחה, הם לא נכנסים במארז-בלאי הזה, אז שמתי שוב כמו שהיה, כי אין לי SPACERS.
הבעיה הייתה הכבל 4PIN שהיה מקצר, החלפתי אותו בכבל 4PIN אחר שיצא מאותו ספק (HEC 500TDT אגב).
תודה חברים.
