פורסם 2007 במרץ 1019 שנים יש ועוד איך.אוקיי אז אתה אומר שאינטל עובדים על כולם בעינייםובעצם אם קונים את ה 6700 שיש לו 2.67GHZ אז מבזבזים2000 ש"חכי בעצם אפשר לקנות 4300 ולהגיע לרמה שלו בקלות?איזה שטויות..........
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים איזה הארה ? הא ? welcome to the overclocking world ! הוכחה למטה [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים וזה עם 3.36GHZ. אם זה 3.6GHZ אז בכלל זה הרבה יותר חזק מהם... וזה לא ממש שאינטל "מרמים" פה אנשים... לא נראה לי שהם מתחשבים במחיר שהם קובעים למוצר ואומרים לעצמם "אה, אבל ההוא יעשה OC וכפיל את הבאס וה4300 יהיה חזק פי 2, ואז הוא יעבור את ה6800... בואו נבטל את המעבד הזה!" לא
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אם ה GHZ יותר גבוהה זה אומר שהמעבד חזק יותר?אז איך זה ש PENTIUM D עם 3.4GHZ הוא חלש יותר מה 6300 שהוא עם 1.86GHZ? זה בכלל לא הולך לפי ה GHZ!!!!
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אם ה GHZ יותר גבוהה זה אומר שהמעבד חזק יותר?אז איך זה ש PENTIUM D עם 3.4GHZ הוא חלש יותר מה 6300 שהוא עם 1.86GHZ? זה בכלל לא הולך לפי ה GHZ!!!!מעבד מהיר יותר לאו דווקא חזק יותר....
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים ה-GHz מייצג כמה פעמים בשנייה המעבד יכול לפעול. השאלה היא, מה הוא מסוגל לעשות כל פעם שהוא פועל. ה-Pentium 4 לא מסוגל לעשות את מה שה-C2D מסוגל לעשות. וה-4300 וגם ה-6800 שניהם C2D. אמנם יש ל-6800 יתרון של Cache יותר גדול, אבל זה לא משפיע על הביצועים בצורה כל כך משמעותית. בקיצור, מה שהבדיקות האלה מראות זה ביצועים נטו, לא מגה הרץ.ואגב, גם ל-6800 ניתן לעשות אוברקלוק, ואז הוא עובר את ה-4300. אבל ה-4300 פשוט מרוויח הכי הרבה מכל המעבדים מאוברקלוק, מה שעושה אותו הכי משתלם לאוברקלוקרים.
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים אז רגע אתה רוצה להגיד לי שההבדל של האלפי שקלים בין המעבדים זה סך הכל בגלל איזה 0.8GHZ מסכנים??זה בכלל לא הגיוני!!
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים טוב אבל אם אתה גורם למעבד לעבוד מהר יותר אתה גם מקצר לו את האורך חיים... וגם מאבד את האחריות...ה 6600 מגיע עם 2.4GHZ נקי בלי אוברקלוג ואתה יכול לקנות אותו ולקבל אחריות שהוא לא ייהרס לך מה שיכול לקרות עם ה4300
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים המעבד לא נהרס אחרי אוברקלוק אם מבצעים אותו בצורה נבונה והחיים של המעבד כל כך ארוכים שגם אם הם יתקצרו זה לא יהיה רלוונטי בשבילך (לדוגמה אם המעבד היה מיועד לעבוד 10 שנים ואחרי OC אורך החיים שלו ירד ל - 6 שנים, מה אתה צריך אותו אחרי 6 שנים גם ככה ? הוא יהיה ממש מיושן אז).
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים והוא גם הכי זול ^^ "פנינת OC" אגב, ה4400 כנראה יחליף אותו... למרות שאז יהיה FSB קצת יותר נמוך O_o אבל מילא קיצר כרגע 4300 הכי משתלם בשוק אם יודעים לעשות קצת OC... (או יותר D: )
