פורסם 2007 במרץ 1019 שנים CM 534, CM AMMO 533 ו - ANTEC SUPER LANBOY יהיו אפילו יותר טובים (אבל גם קצת יקרים יותר).
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מראה לא כל כך חשוב לי כמו ביצועים..אני אשמח לקבל נתונים טכניים על הטרנספורמר...עם יש לך אותו. -איזה נתונים? הוא בעובי 1mm שזה מצוין! בולע בצורה טובה את הרעש.האם הוא באמת כזה רועש? (אפשר גם לשים בקר) -אין דבר כזה מארז רועש, יש דבר כזה מאווררים רועים, וכן הם רועשים, אבל אם תחליף אותם זה יפתור את הבעיההאם זה נכון שמיקום המאוורר לדיסקים הקשיחים לא אפקטיבי בגלל העיצוב שם(קיר שחוסם את האויר)? -הכלוב שהדיסקים די חוסם אותו, אבל אפשר להוריד אותו, זה סה"כ כמה ניטים וסף סיפור.האם זה שהוא עשוי מפלדה גורע ממנו? -הוא כבד יותר, אבל אלא ם כן אתה הולך למסיבות רשת ו/או משחק איתו מסירות עם חברים זו לא אמורה להיות בעיהכל נתון שתוכל לספר לי, אני אשמח..תודה רבההטרנספורמר בעל קירור יותר טוב משל כל מה שהוצע פה בשבילך! לא פחות עבה ומחלק אפילו יותר ( טוב לבלימת הרעש ), גדול יחסית ל-midi, וחוץ מהלוח אם הוא toolless.
פורסם 2007 במרץ 1419 שנים מחבר קצת באיחור... לא הייתי בבית בשבוע האחרון.לפי מה שהבנתי ממכם מבין ה 3: Transformer, cm 532, chieftec. כדאי ללכת על ה Transformer.יש לי עוד כמה שאלות ל YUVAL1101 :אמרת שכדאי להוציא את הכלוב של הדיסקים לקירור טוב יותר, אז צריך להוציא את כל הכלוב או רק קיר מסויים? כי אז איפה ישבו הדיסקים?בנוסף אשמח לקבל ממך המלצה למאווררים(כמו שאתה החלפת-עם אתה מרוצה).וגם לספק...תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים קצת באיחור... לא הייתי בבית בשבוע האחרון. לפי מה שהבנתי ממכם מבין ה 3: Transformer, cm 532, chieftec. כדאי ללכת על ה Transformer. יש לי עוד כמה שאלות ל YUVAL1101 : אמרת שכדאי להוציא את הכלוב של הדיסקים לקירור טוב יותר, אז צריך להוציא את כל הכלוב או רק קיר מסויים? כי אז איפה ישבו הדיסקים? בנוסף אשמח לקבל ממך המלצה למאווררים(כמו שאתה החלפת-עם אתה מרוצה). וגם לספק... תודה רבה קודם כל, ה-CHIEFTEC הכי פחות עדיף, קודם כל הטרנספורמר ( לפי דעתי ) ואח"כ ה-532 ( שלפי דעת Xtract הוא בעדיפות הראשונה ). בענין של הכלוב, אתה מוציא חלק מסוים שהוא שייך לדיסקים הקשיחים בלבד, ואת הדיסק הקשיח שלך אתה מניח ( לא ע"י ברגים, אבל אתה יכול לאלתר משהו שעמיד ) בכלוב של הדיסקטים. אל דאגה, גם אח שלי שם את הדיסק הקשיח שלו יותר משנה ושנתיים באותו מקום ולא קשור, וזה יושב שמה ויציב ( זה נראה לי במידות של הדיסקטים אפילו, אבל לא בטוח ) בקשר למאווררים, אני גם החלפתי וגם קנית בקר מאוררים ( אני מגיע לשקט חרישי ). מאחר שיש הרבה מאווררים אז יכול להיות שזה בכל זאת יהיה לך קצת רועש גם אם תשים מאווררים שקטים ( אני לא מדבר על מאווררים חרישיים וחלשים, אלא על ממוצעים ), אז תקשיב מה אני ממליץ, תוציא את הכלוב, תקנה מאוורר של 120mm לקדימה ( יש כבר אחד מאחורה שמגיעה עם המארז ), אח"כ תקנה עוד מאוורר קטן שקט ותשים אותו מול הכרטיס מסך או בגג, אם זה עדין מספיק שקט לך אז תוסיף עוד אחד במקום של הכרטיס מסך או הגג ( איפה שלא שמת את הראשון ), ואם עדין שקט אז תשים מול הזכרונות. תחבר את המאווררים הפחות שקטים שלך ללוח אם כך שיפעלו לפי הטמ"פ ויהיו שקטים יותר. ובצורה כזאת אני בטוח שתסדר לך קירור שקט, יעיל ויותר טוב משל שאר המארזים שבתקציב!!! בקשר לדגמים הספציפיים של מאווררים, אני אתן לך כמה אפשרויות ואתה תבחר. רק לפני החירה אתה צריך לדעת שה-dba זה מידת הרעש ( כמה שיותר גבוה זה יותר מרעיש, 20 נחשב מאוד מאוד שקט, עד 23 שקט ). cfm תפוקת האויר ( כמה שיותר גבוה יותר חזק ). יש דגמים שיכולים להוציא בלבד, אבל הרוב גם להכניס וגם להוציא ( תלוי במבנה הפיזי, כלומר שיהיה אפשר להבריג את המאווררר משני הצדדים ). מאווררי 80mm: - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4900 , יכול להוציא אויר בלבד, יש לו 28cfm ו-20dba ( נתונים מצוינים לגודל ). - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4897 , יכול גם להוציא וגם להכניס, יש לו 26.8cfm ו- 21dba ( דגם פחות טוב של AC, אבל יכול גם להכניס אויר וזול יותר ). - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12295 , יכול גם להוציא וגם להכניס, יש לו 19dba ו- 25.2cfm ( אולי חלש מהאחרים אבל שקט מהם, והבדל של כל dba אחד משמעותי יותר מ-cfm אחד ). מאווררי 120mm: - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902 , יכול רק להוציא, אבל זה בסדר כי אותו תשים מאחורה ואת המאוורר הגדול שבא עם המארז תשים מקדימה, יש לו 23.5dba ו-56.3cfm. - http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12301 , יכול גם להכניס וגם להוציא, 19dba (שוב, שקט מאוד!!! ) ו-37cfm ( קצת מאוד!! יחסית לגודל ). - http://www.lamir.co.il/product.asp?product=10146 , רק מוציא ( אבל כבר כתבתי מקודם שזה בסדר ), יש לו 16dba ( לא נשמע בכלל ) ו- 54.4cfm. הנתונים שלו נראים מושלמים!!! עד שזה מחשיד, אומנם המאוורר עצמו בגודל של 13cm ולא רק 12cm ( אל תדאג הוא נכנס למקום רגיל של 12cm ), אך בכל זאת זה נראה קצת הגזמה והנתונים של TT בקשר לרעש לא תמיד אמינים, אומנם לא נראה לי שהם יגזימו בהפרש של יותר מ-5dba, וגם אז זה בסדר, אז אולי אני הייתי מסתכן. אם תמצא מאוררים של TT טובים יותר, זה הימור בגלל שידוע שהם "אופטימיים" בנוגע לעוצמת הרעש שלהם ( כלומר בד"כ מרעישים יותר ממה שהם אומרים ), אומנם הם חזקים. אני אשמח אם תגיד לי מה התקציב לכל ההחלפת מאווררים והכול כדי שאוכל להתאים לך יותר טוב... בקשר לספק, מה התקציב? ואני מציע לך לפתוח ת'רד חדש בנוגע לספק ושם תכתוב את המפרט שלך ואת התקציב שלך. מקווה שעזרתי, יובל
פורסם 2007 במרץ 1519 שנים לצערי יש לי יום ארוך מחר לכן אין לי זמן לקרוא את כל מה שרשמת אבל ממה שכן הספקתי לראות - אל תפתח דיון נוסף לספק!זה פורום מארזים וספקים פשוט ציין שאתה צריך ספק,פרסם את המפרט המלא שלך ותוסיף את העניין לכותרת (תקציב וכו').לילה טוב לכולם.
פורסם 2007 במרץ 1919 שנים מחבר וואו, תודה רבה עם כל הפירוט.המאווררים שהבאת נראים אחלה וגם המחיר טוב, אין לי ממש מחיר לתת אבל העיקר לא להשתגע כי אין לזה סוף.השאלה היא עם לא כדאי להשקיע עוד טיפה ולקחת לצד המארז מאווררים עם לד כדי שכבר נהנה מהיופי גם, השאלה עם יש את מה שהבאת עם לד? או אחרים אבל עם נתונים ומחיר דומה...דבר נוסף הוא - איזה מאווררים מאלה שבאים עם המארז כדאי להשאיר? כי לפי מה שהבנתי ממך כדאי להשאיר את האחורי ולשים אותו מקדימה, הוא שקט?ואני אשמח גם להמלצה עם בקר (עם אתה מרוצה משלך אז תמליץ עליו)נראה לי שאני יקח את המארז הזה.תודה רבההיום הציעו לי עוד משהו אחד ואני יגיד אותו בכל זאת רק כדי להיות סגור: מדובר ב aerocool - מארזים יפים עם תצוגת LCD או בקר מובנה2 דגמים שנראים טוב:http://www.aerocool.com.tw/case/3t/3t.htmlhttp://com4u.co.il/Product.asp?Pid=2082&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=310&aff=Zap#
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים בקשר לבקר, תקנה את הבקר הבא: http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=rhk-sa בקשר למאוורר של ה-120mm, תשים אותו מקדימה רק (!) אם אתה קונה מאוורר נוסף של 120mm. בקשר למאוורר עם לדים, רוב מאווררי הלדים הם בעלי ביצועים פחות טובים, לא ראיתי מאוורר לדים עם ביצועים טובים יותר, וגם רובם יקרים יותר, אתה לא מעדיף לקנות כבר זוג קתודות? בקשר למארז, זה עם המאוורר הענק בצד, גם אני התפתתי אליו בהתחלה, אבל לפי בדיקות נמצא שהמאוורר הגדול לא הכי יעיל, ובנוסף הוא מאוד מאוד דק ( 0.6 ) שזה רע מאוד, גם לרעש וגם שהוא מתעקם מהר, לאחד הבדיקות ששלחו ( לאתר מקצועי ) הוא הגיע עם מקה לא כלכך קטנה למעלה. בקשר למארז השני, אני צריך לראות יותר נתונים ותמונות מבפנים, לא ראיתי באתר הרשמי של aerocool ( טו,ב לא התאמצתי יותר מדי ), תמצא לי עליו מידע ותמונות ואני אביע את דעתי.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים אפשר בבקשה לינקים לביקורות שלא שיבחו את עניין המאוור הענקי בדלת צד?אני רוצה לקנות אנרמקס צאקרה שמציג פיטצר דומה.
פורסם 2007 במרץ 2019 שנים מחבר בקשר לבקר: הוא נראה טוב ויפה אבל לא עדיף משהו עם תצוגה כדי לראות גם על איזה מהירות אני מכוון אותו וגם לראות את הטמפ'...?בקשר למאווררים: אני קונה עוד 120, אבל השאלה היא עם להשתמש ב 120 שבא עם המארז? אם הוא מספיק טוב? אם הוא מרעיש כמו שאר המאווררים?בקשר למארז שלא מצאת באתר - גם אני לא מצאתי אותו שם...מוזר! שאין אותו באתר היצרן ובחנויות כן...אבל עם בא לך לראות עוד 2 ששמתי עליהם עין: http://www.jsp-tech.com תסתכל ברשימה בצד ימין, הם נמצאים בסוף, דגמים - X1000 ו G600תודה רבה
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים כבעליו המאוד מרוצים של ה 532 אני יכול להגיד לך שזה מארז מצויין והכי משתלם במחיר שלו,אני גם מאוד אוהב את העיצוב שלו-איכותי וסולידי אך אלגנטי.הוא שקט,בא עם מאורר 120 מקדימה ורק לשים לו עוד 120 מאחורה ואתה מסודר.יש לו אחלה זרימת אוויר,סידור פנימי נוח מאוד.אחד הדברים שהיו הכי חשובים לי זה הנוחות-חיבורי המיקרופון,אוזניות,2XUSB,FIREWIRE,וכפתורי הכיבוי והריסטרט נמצאים בחלקו העליון כך שלעצלנים שבינינו חיבור DOK נהיה פעולה פשוטה שלא מצריכה התכופפות וגם אין סכנה שה-DOK ישבר.לעניות דעתי הטרנספורמר מצועצע מאוד ונראה כמו מארז שהגרלת מתוך ביצת קינדר (בלי להעליב את בעליו...)מצאתי ביקורת שנעשתה באתר על ה- 532:http://hwzone.co.il/reviews/centurion_532/בכל החלטה שלא תיקח,תתחדש!!
פורסם 2007 במרץ 2119 שנים מחבר תודה, אני יחשוב עליו שוב...בקשר לטרנספורמר: שחכתי לשאול את מי שיש לו כזה מארז... איך הכי מומלץ לסדר את המאווררים(הוצאת אויר,הכנסת אויר) יש 5 איך כדאי לסדר כל אחד מהם?תודה רבה
