מה עדיף? מה יותר טוב (2 מארזים) תקציב(300-+)
Sunbeam Transformer או
Chieftec
מה מומלץ?
(עם צריך תמונות ונתונים תגידו)
תודה רבה
  • תגובות 45
  • צפיות 3.7k
קודם כל צריך להוסיף תקציב לכותרת.
אני היתי מעדיף את הצ'יפטק בראבו
ללא ספק הטרנספורמר, יש לו סידור מאווררים פשוט מצוין!!!
חוץ מהכלוב של הכוננים הקשיחים, הסידור של המאווררים הוא מושלם!
כל הסידור של המאווררים בצ'יפטק זה פשוט בלאגן אחד גדול, בזבוז של כוח, פשוט סידור שכל ילד בן 7 היה עושה טוב יותר!
כל 3 המאוורר בצד מקדימה הולכים על הכוננים הקשיחים ( שגם אחד היה מספיק ) וזהו, כל הכוח שלהם הולך לשום מקום, הוא יוצא ישר אל מחוץ למארז. פשוט טמטום מה שעשו עם המארז הזה!
הטרנפורמר מאוד מצועצע לטעמי.
מה גם שהוא מאוד רועש,ואם אני לא טועה מגיע עם 120mm אחד בלבד.
בצ'יפטק בראבו ניתן לשים 2X120mm ועוד 5X80 אם אינני טועה.
אני בכלל היתי מעדיף מארזים אחרים,ונמליץ לו אחרי שהתקציב יתווסף לו לכותרת
לצ'יפטק יש מקום ל 1 120 ו 5 90 והוא מגיע עם 1 120 ו 1 90 שהבנתי שגם ככה הם לא משהו ורצוי להחליפם...
הטרנספורמר מגיע עם 1 120 ו 3 80 ויש אפשרות לשים עוד 1 120 ליד הדיסקים הקשיחים(שאומרים שהוא לא הפקטיבי בגלל הבנייה שם)
ונכון גם אני שמעתי שהוא מרעיש(אבל אפשר לשים בקר)
עוד דבר ששמעתי שכל העניין הצ'יפטק הרבה יותר טוב משל הטרנספורמר, אבל אני לא בטוח לכן אני שואל אותכם.
התקציב הוא בערך כמו העלות ש ה 2 האלה (300-+)
צ'יפטק עולה 370 ממה שזכור לי.
ואת התקציב אתה אמור לשים בכותרת
כן אני יודע.. אבל עם הוא יותר טוב משמעותי ושווה את זה אני יחרוג קצת.
מה אתם אומרים?
פעם אחרונה לפני אזהרה.
תוסיף את התקציב לכותרת
סליחה - לא חשבתי שאפשר לשנות אחרי זמן מסוים(כמו ברוב הפורומים). וגם השאלה שנשאלת בכותרת לא קשורה לתקציב.
אבל אין בעיה להוסיף בכיף.
לענייננו... מה אתה אומר?
גי'גהבייט טריטון/פוסידון
CM סנטוריון 532 עולה 370 ש"ח אחרי הזכות על הספק.
6920 של Compucase.
אני אישית היתי מעדיף את ה-CM 532
הכי מרשים מבין ה 3 הוא ה CM 532 כמו שאמרת, אבל עם איזה ספק הוא מגיע? והאם אני יצטרך לחליף לספק אחר?
לדעתך הוא יותר טוב מהצ'יפטק ומהטרנספורמר?
כן לדעתי הוא עדיף.
הוא מגיע עם ספק גרוע שאתה אמור לקבל זיכוי עליו.
אם אתה לא הולך על הטרנספורמר אז לך על ה-ammo 532/3.
אבל הטרנספורמר הוא המארז הכי טוב בתקציב! בקשר לרעש אתה רק צריך להחליף מאוררים ( כל אחד 25 שקל ככה, זה יוצא 75 ש"ח ).
זה שהוא מצועצע זה קשור למראה ולגבי זה יש לי 2 דברים לומר:
1) מראה לא אמור להיות חשוב כמו קירור ומניעת רעש. זה לא אמור להיות חשוב בכלל. ותאמין לי שגם אם הוא מכוער זה לא משנה, זה לא שאתה כל היום מסתכל עליו ( לא משנה כמה שעות אתה על המחשב ), מנסיון המראה נהפך להרבה פחות חשוב משחושבים ( יש לי את הטרנספורמר ).
2) בקשר למראה, אתה צריך להשאיר להחלטת הקונה בלבד, זה לא אמור לעניין אותו ( אלא אם כן הוא שואל ) מה אתה חושב, אז אל תגיד סתם דברים לא חשובים כי לכל אחד יש טעם שונה ( לשמל אני וכל אחד שראה את המארז הזה אצלי, חושב שהמארז נראה חייתי!!! ).
אם יש לך שאלות שצריכות הסברים מפורטים יותר, אני אשמח לענות ( ומניסיון ;) ) :xyxthumbs:
מראה לא כל כך חשוב לי כמו ביצועים..
אני אשמח לקבל נתונים טכניים על הטרנספורמר...עם יש לך אותו.
האם הוא באמת כזה רועש? (אפשר גם לשים בקר)
האם זה נכון שמיקום המאוורר לדיסקים הקשיחים לא אפקטיבי בגלל העיצוב שם(קיר שחוסם את האויר)?
האם זה שהוא עשוי מפלדה גורע ממנו?
כל נתון שתוכל לספר לי, אני אשמח..
תודה רבה
אם מראה לא חשוב לך אז סנטוריון 532 הוא המארז בישבילך
