פורסם 2007 במרץ 919 שנים המעבד ה e6300 עולה כמעט פי 2 מזה של הamd ואם נחשב לוח אם אז זה עובר את הפי 2 .עכשיו אם אני משלם פי 2 אני גם רוצה לקבל פי 2 אז האם הe6300 חזק פי 2 מה amd3800 ללא אוברקלוק ?בכל מקרה מי שיודע{אם בכלל} מתוך 100% של אינטל כמה אחוזים נותן ה amd ? {למשל אם זה פי 2 אז 50% .שהאינטל 100%}אני פשוט חייב לדעת אם האינטל שווא את הכסף ללא אוברקלוק
פורסם 2007 במרץ 919 שנים יש גם ל-AMD לוחות יקרים וגם לאינטל לוחות זוליםהכל עניין של בחירהלגבי הפרשי הביצועים, זה משתנה לפי השימושיםבכל מקרה, שים לב שה-E6300 יכול להגיע ב-OC עם חומרה מתאימה לפחות ל-3GHz, ושם הוא עושה קרקס לכל AMD שקיים היום
פורסם 2007 במרץ 919 שנים תקרא פה: http://www.behardware.com/articles/657-3/amd-athlon-64-6000.htmlופה: http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=471&chart=193הבדלי הביצועים בהחלט משמעותיים בכל האפליקציות אבל לא תקבל "פי שניים" במהירויות סטוק.אם תיקח E4300 המחיר הוא רק פי 1.5 מה-2X3800 ותוכל לעשות OC רגוע על קירור הסטוק בלי כמעט לשנות מתחים ועם זכרונות 667M זולים.למעבדי C2D פשוט חבל לא לעשות OC, במיוחד לזולים שבהם - זה פשוט למדי, לא דורש חומרה יקרה מיוחדת (ב-OC רגוע) ונותן תוצאות מרשימות.אם תשקיע חצי יום בביצוע OC ל-E4300 לסביבות 2.4-2.8GHZ תקבל ביצועים קרובים מאוד למה שרצית...
פורסם 2007 במרץ 919 שנים כולם פו מנסים להמליץ על ה INTEL ,נכון שהוא מעבד מצוייין ל OC אין ויכוח אבל ה E6300 עולה פי 2 מה 2X3800 ואין שום הצדקה בעולם לשלם פי 2 זה אני אומר לך . אתה לא תרגיש בהבדל בביצועים בין שניהם הם זניחים אבל קימיים ההבדל לא עומד על 50 אחוז ביצועים אז פו לתשובה לשאלה שלך :אין הבדל של 50 אחוז בינים בביצעים אז המחיר שהוא פי 2 בכלל לא מצדיק את זה . אני בספק אם ההבדל בביצעים של שניהם מתקרב ל 15 -10 אחוז גג וזה גם לא בכל ה אפליקציות . לפי דעתי תלך על ה 2X3800 וזהו לא לישבור את הראש יותר מדי . לוח אם למעבד אינטל E6300 :מתאים מומלץ איזה AB9 של ABIT או S-3 P965 של GYGABYTE . זיכרון אתה יכול לקחת משוה רגיל של TWINMOS למשל =2 גיגה עולה 700+ לא יקר . לוחום אם ל AMD :יש לוח טוב של DFI בנועה מחשבים AM2 -עולה 470 שח או שיש לוחות טובים של ASUS ה M2N-E http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5675 נירא כמו לוח אם ברמה גבוהה . תהנה
פורסם 2007 במרץ 919 שנים תודה עוד שאלה אחרונה - בטח ראיתם כבר אתה 3600X2 (זה הגרסה עם ה 512KB לכל ליבה,לא 256- ו 65NM)אז ה 3600 הזה - אם אני עושה OC פצפון של 100 MHZ הוא נהיה 3800 לכל דבר נכון.? ואם לא ההפרש בביצועים יההי זניח ?אה- ואיזה לוח הכי מומלץ ל AMD (אבל אני צריך שיהיה עם כרטיס גרפי מובנה - ) והאם mATX מפ]חית ביצועים משמעותית?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אתה מציע לו מעבד AMD עם לוחות לאינטל ערכתי את ההודעה שלי(טעיתי ) אאאאם לוח מומלץ לAMD תשמע אני הלוח של שASUS אם כרטיס מסך מובנה M2NPV-VM AM2 הנה קישור http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5673 נירא לוח נחמד ביותר ויש את זה M2N-MX AM2 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6595 גם נירא טוב וזול יותר מהקודם תבדוק את ההבדלים ביניהם . יש את הלוח הזה של ABIT ABIT NF-M2 nView NF430 6150 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6887 בעיקרון הלוח אם הזה נירא כמו הפיתרון האידיאלי נירא טוב מקורר היטב .
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אבל ה ABIT הוא mATX - אין לזה השפעה? והאם כדאי לחכות לערכת השבבים החדשה של AMD ?ולא התייחסת לשאלה רונה שלי- האם גם לגבי ה 3600 זה נכון ההשואה בינו ל COMNROE6300 ?אה ובקשר ללוח אם - שכחתי לציין שאני צריך גם אחד שיהיה טוב ל OC
פורסם 2007 במרץ 919 שנים כולם פו מנסים להמליץ על ה INTEL ,נכון שהוא מעבד מצוייין ל OC אין ויכוח אבל ה E6300 עולה פי 2 מה 2X3800 ואין שום הצדקה בעולם לשלם פי 2 זה אני אומר לך . אתה לא תרגיש בהבדל בביצועים בין שניהם הם זניחים אבל קימיים ההבדל לא עומד על 50 אחוז ביצועים אז פו לתשובה לשאלה שלך :אין הבדל של 50 אחוז בינים בביצעים אז המחיר שהוא פי 2 בכלל לא מצדיק את זה . אני בספק אם ההבדל בביצעים של שניהם מתקרב ל 15 -10 אחוז גג וזה גם לא בכל ה אפליקציות . תהנה ערכתי את ההודעה שלי(טעיתי ) אאאאם לוח מומלץ לAMD תשמע אני הלוח של שASUS אם כרטיס מסך מובנה M2NPV-VM AM2 הנה קישור http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5673 נירא לוח נחמד ביותר ויש את זה M2N-MX AM2 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6595 גם נירא טוב וזול יותר מהקודם תבדוק את ההבדלים ביניהם . יש את הלוח הזה של ABIT ABIT NF-M2 nView NF430 6150 http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6887 בעיקרון הלוח אם הזה נירא כמו הפיתרון האידיאלי נירא טוב מקורר היטב . "פה"... "ביצועים"... "עם"... "נראה"... "לוח האם"... ומה עם קצת סימני פיסוק? קשה מאוד להבין מה בדיוק אתה מנסה להגיד כשאתה כותב 4 משפטים של 3 מילים כל אחד בשורה אחת ארוכה. לגבי הבדלי הביצועים - נכנסת ללינקים שנתתי? הבדל הביצועים לא יורד מ-20-30% בכל האפליקציות וברוב המקרים הוא בסביבות 40-50%. ביצועים "פי שניים" יותר טובים היו מתבטאים בהפרשים של 100% בביצועים ואת זה אי אפשר לקבל ללא OC (למשל, קידוד סרט בחצי מהזמן). אם לוקחים E4300 שעולה כ-900 ש"ח לעומת 600 ש"ח בערך ל-2X3800 מקבלים ביצועים גבוהים בסביבות 20-35% במחיר גבוה ב-50% (שוב, בתלות באפליקציה). לוחות שמתאימים ל-OC עולים בערך אותו דבר בשני המקרים ואם כבר מתכננים OC אז ל-E4300 יש פוטנציאל OC של כמעט 100% - גבוה בהרבה מכל מעבד AMD כיום.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים טעית בתיקון שגיאת הכתיב של ה"לוח אם".אתה לא יכול להגיד של הלוח האם, או שאומרים: " של לוח האם", או שאומרים " של הלוח אם ".אז אם כבר מדברים על שגיאות כתיב.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אבל ה ABIT הוא mATX - אין לזה השפעה? והאם כדאי לחכות לערכת השבבים החדשה של AMD ?לא ברור מה הקשר? מה בין mATX לבין ביצועים ומה הקשר בין זה לערכות שבבים חדשות?אנא נסה למקד את השאלות שלך.ולא התייחסת לשאלה רונה שלי- האם גם לגבי ה 3600 זה נכון ההשואה בינו ל COMNROE6300 ?לא בטוח שאני מבין מה אתה שואל פה.אה ובקשר ללוח אם - שכחתי לציין שאני צריך גם אחד שיהיה טוב ל OCלמה אתה צריך לוח אם שמתאים ל-OC? הרי הצהרת שאתה לא עושה OC... אם אתה מתכנן OC בהמשך אז ל-E4300 יש עדיפות ברורה על כל מעבד AMD בטווח המחירים שלו בשל פוטנציאל ה-OC האדיר שלו על קירור סטוק + זכרונות 667M זולים.[br]פורסם בתאריך: 9.03.2007 בשעה 16:57:50טעית בתיקון שגיאת הכתיב של ה"לוח אם".אתה לא יכול להגיד של הלוח האם, או שאומרים: " של לוח האם", או שאומרים " של הלוח אם ".אז אם כבר מדברים על שגיאות כתיב.מתי כתבתי "הלוח האם"? אם אכן כתבתי כך - בוודאי שזו טעות.אין דבר כזה "הלוח אם" אלא צריך לומר "לוח האם".מדהים איך סלנג ושגיאות דיבור (שגם אני חוטא בהן לא מעט) נראות לנו כל כך טבעיות עד שאנו חושבים אותן לנכונות.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר מעצבן שלכל אחד יש הערות לשני .שגיאות כתיב וכ"ו מזה משנה מה הוא רשם לוח אם לוח האם תיגשו לעניין וזהו זה לא פורום ללימוד כתיב וכתב אז ילה תדברו רק בקשר לנושא שפתחתי {ולא שאלתי בכותרת איך כותבים לוח אם או לוח האם?}אז ילה חלס .ותודה על התגובות שנענו לעניין .למי שיש עוד אשמח לשמוע.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים נתי - בכל פוסט פה יש התיחסות מלאה ורצינית לנושאי הת'רד. תיקוני השגיאות לא נועדו סתם "להעיר" או לעצבן אלא כדי לשפר את הקריאות של הפוסטים פה. זה פורום שכולו טקסט וקשה להבין מה אנשים רוצים כשכותבים עם שגיאות כתיב, בלי הפרדה למשפטים ובלי כל סימני פיסוק.ולעניין הת'רד - מעיון בלינקים שנתתי, מה המסקנה שלך? אתה מתכוון לעשות OC או לא?שנבין לאן הת'רד הזה הולך ומה בדיוק אתה שואל, כך שנוכל לענות לעניין.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים בשורה התחתונה כרגע, אין הצדקה לקנות אינטל למי שלא מתכנן אוברקלוק (והתקציב שלו דל).אם יש לו סבלנות לחכות חודש, אז צפויה הורדה משמעותית של המעבדים של אינטל. אולי זה ישפיע לכיוון של הצדקת לקנות C2D במקרה הזה, אין לי מושג.
