שידרוג השילוש הקדוש למטרות O/C
אני הולך לשתדרג את המחשב, רק ראם לוח אם ומעבד, וביחד עם הספק (antec samrtblue) וכל מיני שטויות שקניתי זה יוצא 3500 וככה רק החלקים הללו עולים 2800 שקל בערך:
EPOX 8K9A2 + (פורץ לי ת'מכפלה)
AXP 2400 +
CROSAIR PC3200 256 MB (בעתיד עוד 256)
כמובן שיתלווה קירור מתאים
וכמובן שהמחשב מיועד לOC עצבני
(בתקווה ל200 FSB עם ירצה השם)
רק אל תציאו לי את ה8RDA + היה כבר את הוויכוח...
אני מניח שזה לOC (למה לא ציינת את זה בכותרת?)
מפרט מצויין רק יש לי כמה שיפורים:
1.תשנה לוח ללוח NF2 שמתאים לOC (האסוס או האפוקס)
2.המעבד בא עם מכפלה פתוחה אז אין צורך להעלות FSB אלה רק להעלות את המכפלה ומסיבה זו אני ממליץ לך לקחת TWINMOS 512MB 333MHZ שיתן יותר ביצועים מאשר הקורסיר בחלק גדול מהמקרים (ואתה אפילו יכול להעלות את הFSB ל166 בלי בעיה)
הלוח אם של ASUS NFORCE 2 טוב ל- OC?
והמכפלה שלו פתוחה?
1) לא, ואני לא יקח את האסוס כי הוא לא פותח לי את המכפלה אוטומטית
2) מה???? אני יוריד את המכפלה ויעלה את הFSB, לכן אני צריך ראם עצבני, זה יתן לי הרבה הרבה יותר ביצועים מאשר להעלות את המכפלה
3)אם אני קונה את הTWINMOs אני צריך לקנות לו גם צלעות קירור... וגם הוא PC2700 מה שיגביל לי את הFSB!
אפשר לפתוח את המכפלה ידנית ב- ASUS נכון?
AXP 2400 +
(בתקווה ל200 FSB עם ירצה השם)רק אל תציאו לי את ה8RDA + היה כבר את הוויכוח...
אני דיי בטוח שגם תעבור את זה עם המפרט הנוכחי אל תשנה כלום!
אולי אפילו תחשוב על לקחת זכרון 433, כי אותי עצר זכרון סרוח (למרות שהוא היה קורסייר) ב209...
הבנתי שדווקא עצר אותך הכרטיס מסך, לא?
איזה סטפינג קיבלתה במעבד?
מממ, כמה נמוכה המכפלה שאתה רוצה?
האם הOC הוא למקסימום ביצועים, או מקסימום יחס עלות/תועלת?
אם החלק השני נכון, קח axp 1700 0.13 ותעלה את הFSB בלי לפתוח מכפלה.
אני לא בטוח... מה שאני יודע זה שאחרי כמה ימים ב209 הזכרון נשרף...
מקסימום ביצועים!
בהחלט, המחשב הזה הולך להחזיק מינימום שנה וחצי-שנתיים, אני לא הולך לקנות XP 1700.
SHIBBY הראם נשרף לך אחרי כמה ימים???????????
למה, אני לא רוצה שדבר כזה יקרה לי...
אז השתמשתה בWINBOND או בCROSAIR (למרות שזה או צ'יפ...)
איזה בעיה יש לך עם הEpox 8RDA?
הוא הלוח מבוסס אנפוס2 הטוב ביותר
הלוח הזה לא מוכח בOC והבחור רוצה OC...
אין לי מושג למה הם נשרפו אבל אני חושד בספק (טסונמי 350). אל תשכח שיש עוד דברים לקחת בחשבון חוץ מהשילוש...
אל תדאג לגבי הספק!
ANTEC SMARTBLUE 350W
שלא יעשה לי בעיות של קפיצות מתח וקדומה (בזובז נוראי של כסף, אין שום סיבה לקנות אותו, אבל זה תר'ד אחר...)
ולגבי שאר המצרכים...
GE FORCE 3 TI-500 (HERCULES + CRYSTAL ORB + AS3) ownz
וחוץ מזה...
שני מאווררים מאחורה, מאוורר למעלה, מאוורר מקדימה, מאוורר בצד, SK-7 + ANTEC 3 LED FAN
נחמד + ;)
יש SK-7 בארץ?!
