פורסם 2007 במרץ 819 שנים למה לא?אם אין תקציב היום, והשימוש המתוכנן אינטרנט ו-וורד בלבד,ולא מתוכנן OCאז נראה לי שבסדר...
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים למה מומלץ ללכת על לוח ללא כרטיס מסך1. כרטיסי מסך מובנים נותנים בד"כ ביצועים נחותים לעומת כרטיסי מסך חיצוניים.2. כרטיסי מסך מובנים "גונבים" חלק מהזיכרון, כך שלמעשה יש פגיעה בביצועים.3. לוחות בעלי כרטיס מסך מובנה בד"כ לא מאפשרים OC בכלל (כנראה שכרטיס המסך המובנה רגיש מדיי לשינויים בתדר ובמתח).מצד שני, למחשב תקציבי/משרדי כמו שציינת, אין סיבה לא לקנות לוח עם כרטיס מסך מובנה. במקרה הכי גרוע אפשר לחבר כרטיס מסך חיצוני (למרות שעדיין לא תהיה לך אפשרות ל OC).
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר סליחה חברה לא עניתם על השאלה שלי כי לא ניסחתי אותה נכון.ברור לי שכרטיס מסל מובנה נחות יותראך מה שניסיתי לשאול זה למה שקונים כרטיס מסך רצוי שהלוח יהיה ללא כרטיס מסך מובנה?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים סליחה חברה לא עניתם על השאלה שלי כי לא ניסחתי אותה נכון.ברור לי שכרטיס מסל מובנה נחות יותראך מה שניסיתי לשאול זה למה שקונים כרטיס מסך רצוי שהלוח יהיה ללא כרטיס מסך מובנה?כי אם אתה קונה כרטיס מסך, למה אתה צריך עוד אחד מובנה על הלוח אם?אם אתה רוצה 2 כרטיסי מסך נורמליים אתה צריך לוח אם שתומך ב SLI ואז פשוט לחבר 2 ללוח
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים סליחה חברה לא עניתם על השאלה שלי כי לא ניסחתי אותה נכון.ברור לי שכרטיס מסל מובנה נחות יותראך מה שניסיתי לשאול זה למה שקונים כרטיס מסך רצוי שהלוח יהיה ללא כרטיס מסך מובנה?נדמה לי שענו לך מקודם... 1. כרטיסי מסך מובנים נותנים בד"כ ביצועים נחותים לעומת כרטיסי מסך חיצוניים.2. כרטיסי מסך מובנים "גונבים" חלק מהזיכרון, כך שלמעשה יש פגיעה בביצועים.3. לוחות בעלי כרטיס מסך מובנה בד"כ לא מאפשרים OC בכלל (כנראה שכרטיס המסך המובנה רגיש מדיי לשינויים בתדר ובמתח).^^^בגלל זה רצוי שלא יהיה כרטיס מסך מובנה על לוח האם... ;D
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר נדמה לי שענו לך מקודם... ^^^בגלל זה רצוי שלא יהיה כרטיס מסך מובנה על לוח האם... ;Dמה זאת אומרת נגיד יש לי לוח שיש בו כרטיס מסך מובנה אז האובקלוק מוגבל?ב p5b deluxe / ga 965p ds3 אין כרטיס מסך?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מה זאת אומרת נגיד יש לי לוח שיש בו כרטיס מסך מובנה אז האובקלוק מוגבל?כן, הוא יהיה מוגבל יותר, אם בכלל תוכל לבצע OC כלשהו.ב p5b deluxe / ga 965p ds3 אין כרטיס מסך?לא, בלוחות הנ"ל אין כרטיס מסך מובנה.
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים אני חולק על הדעה שלוח שיש בו כרטיס מסך מובנה לא טוב לאובקלוק לי יש שני לוחות כאלו ושניהם עושים תוצאות מצוינות הלוחות הם למעבדי AMD לא יצא לי להתעסק אם לוחות כרטיס מסך מובנה לאינטל
