פורסם 2007 במרץ 819 שנים משהו יודע אם אפשר לדחות את הגיבוש בלי סיבה מיוחדת? אם כן והגיבוש יעבור לי ליולי או אוגוסט האם זה ידחה לי את הגיוס שכרגע עומד על סוף יולי? תודה!
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אתה יכול לנסות, לא יקרה כלום..אם תדחה את הגיבוש ליולי סביר להניח שגם התאריך גיוס של יידחה, במידה ותתקבל במרץ תתגייס כבר ביולי/אוגוסט לטירונות עם הנח"ל, אם תדחה את הגיבוש ליולי סביר להניח שתתגייס בנובמבר (שוב, במידה ותתקבל)החלטה שלך..קח בחשבון שכשאתה דוחה גיבושים, אתה גם דוחה את הגיבושי המשך ועדיך להיות עם מרווח זמן כמה שיותר גדול בין הגיבוש לגיוס על מנת לנצל את הגיבושי המשך בלי לפגוע בתאריך גיוס שוב.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אם תדחה את הגיבוש, דווקא רוב הסיכויים שתעשה את הגיבוש כחייל ולא כמלשב.אלא אם אתה חולה, או מרגיש לא מוכן, כי זה באמת גיבוש שמצריך כושר גבוה, מוטיבציה ורבאק תדחה, כי אחרי שאתה ניגש איליו, אתה לא יכול לקבל חוזר. (אלא אם נפלת רפואית, מחלה וכדומה...).
פורסם 2007 במרץ 919 שנים מחבר אני יודע שהגיבוש קשה כבר עשיתי גדנ"ע צלילה...אם תדחה את הגיבוש, דווקא רוב הסיכויים שתעשה את הגיבוש כחייל ולא כמלשב.על סמך מה אתה מבסס את זה?
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אני יודע שהגיבוש קשה כבר עשיתי גדנ"ע צלילה אם היתה עושה יום סיירות אולי אז היה לך יותר מושג לגבי קושי הגיבוש 8) באמת אחי זה נחמד שאתה רוצה להגיע לשייטת, אבל תזכור שיפתחו לך את התחת אחושרמוטה עד שתרצה לבכות (באמת קשה לתאר במילים ואפילו לדמיין) בכל אופן שיהיה לך בהצלחה
פורסם 2007 במרץ 919 שנים קצת קשה אז בוכים??אתה הולך לגיבוש שייטת, לא לקייטנת ספורט.אם אתה בכושר שיא, לך לגיבוש ותהיה חזק באופי (זה מה שהם מחפשים), אל תראה להם שקשה ואף פעם אל תיכנע, לא משנה עד כמה רע אתה תרגיש (ואתה תרגש רע מאד!).בהצלחה גבר... אל תשכח שהכל בראש.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אני יודע שהגיבוש קשה כבר עשיתי גדנ"ע צלילה...על סמך מה אתה מבסס את זה?על מקרי עבר.הצבא לא ישנה לך את התאריך גיוס כי דחית את הגיבוש, ככה זה בד"כ.ולשנות תאריך גיוס, זה אך ורק בעזרת פקוטקציות.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים הם מקבלים מספיק תירוצים כדי לדחות גיוס, ואני מאמין שידחו לו את הגיוס אם הוא דוחה גיבוש. פותח התראד, אתה גם פשוט יכול להתקשר למדור ולשאול!
פורסם 2007 במרץ 919 שנים אני יודע מאנשים שדחו גיבושים ועשו אותם בעודם חיילים.וממש לא קל לדחות\להקדים גיוס.
