פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר תבדוק לאיפה מחובר הדיסק בלוח אם, לדעתי הוא מחובר ל secondary ולא ל primary.תבדוק בלוח אם ואם זה ככה, תחליף את החיבור.וגם יעזור אם תגיד איזה לוח אם זה.ארד דיסק מחובר נכון וכמו שצריך ללוח אם.אני כמעט בטוח שהלוח אם פשוט לא תומך בהארד דיסק כזה כי הוא ישן אז זה אורמ שאני צריך לעדכן את הביוס?אה ואני לא ידוע איזה לוח אם זה לא כתוב עלוי שום חברה רק אל אחד השבבבם של הלוח רשום אינטל אולי זה אינטל אולי יש לך שם של תוכנה שיכול לאתר איזה לוח אם יש לי?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים תוכנה כמו CPU-Z או everest. דבר ראשון, כשאתה עושה SKIP מה קורה, אף דיסק לא מזוהה ?עכשיו ההארד דיסק מחובר לצמה אחת (לבד), מקונפג על single ומחובר ל PRIMARY ולא SECONDARY בלוח אם ?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים קיצר תביא שנייה את הדגם של הלוח אם בדיקה קטנה בגוגל ונראה אם הוא תומך בכלל ב80 גיגה כי היו כאלה בתקופת הפנטיום 3 שלא
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר תוכנה כמו CPU-Z או everest. דבר ראשון, כשאתה עושה SKIP מה קורה, אף דיסק לא מזוהה ?עכשיו ההארד דיסק מחובר לצמה אחת (לבד), מקונפג על single ומחובר ל PRIMARY ולא SECONDARY בלוח אם ?כן הוא מחובר ככה.אני מוריד עכשיו תוכנה שתזהה את הלוח אם ואני יגיד לכם איזה לוח אם יש לי.[br]פורסם בתאריך: 8.03.2007 בשעה 15:52:49הורדתי את התוכנה everestוזה השם:Motherboard ID: 12/17/1999-i440BX-W977TF-2A69KPNJC-00 Motherboard Name: Procomp B680/B683
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר רשום איזה chipset יש ?זה השם של הצ'יפט:Motherboard Chipset: Intel 82440BX/ZX זה מה שהיה בדף של הלוח אם:Motherboard Properties Motherboard ID: 12/17/1999-i440BX-W977TF-2A69KPNJC-00 Motherboard Name: Procomp B680/B683 Front Side Bus PropertiesBus Type: Intel GTL Bus Width: 64-bit Real Clock: 100 MHz Effective Clock: 100 MHz Bandwidth: 800 MB/s Memory Bus PropertiesBus Type: SDR SDRAM Bus Width: 64-bit Real Clock: 100 MHz Effective Clock: 100 MHz Bandwidth: 800 MB/s זה מה שהיה בדף של הביוסBIOS Properties BIOS Type: Award Modular Award BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG Award BIOS Message: B683/B680 2MB BIOS Ver:2.6 System BIOS Date: 12/17/99 Video BIOS Date: 09/27/02 BIOS ManufacturerCompany Name: Phoenix Technologies Ltd Product Information: http://www.phoenix.com/en/products/default.htm Problems & Suggestions Suggestion System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.Suggestion Video BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.
