פורסם 2007 במרץ 819 שנים חחח עבד עלייך מת על הטכנאים האלה עם הלשון החלקלקה ((:הם יותר מנסים לעשות כסף עם ידע טיפה מעל הבסיס, והלקוח הוא זה שמשלם את המחיר (תרתי משמע) =\
פורסם 2007 במרץ 819 שנים ושורדה רזיאל ג'קונט מהרדיו עושה קופה על מסכני העולם דרך הרדיו ?אז לטכנאי מחשבים אסור להרוויח ולפסיכולוגית מותר ?היא לוקחת לפחות 300 שקל לשעה .
פורסם 2007 במרץ 819 שנים חח איך הת'רד התדרדר לורדה.. בכל מקרה אם אתה טכנאי, ואתה מודע לזה שאתה לא יודע לפתור בעיה כזאת וכזאת, אל תלך לתקן לפני שתלמד מה לעשות..
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מה אתה מזיין את הבריין ?STFUלמה לטכנאי מחשבים אסור להרוויח וישר כל הפרש של 100 הוא גנב ?ורופא שמטריד מינית וגובה 700 שקל לשעה זה בסדר ?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר לא שילמתי לטכנאי שקל הוא עשה את העבודה חינם בגלל שהוא מכיר את אבא שלי אבל הוא אמר לי שהווינודס שלי לא בסדר ואם אני רוצה שאני ישלם לו והוא יתקין לי ווינדוס חדש והמחשב יעבוד מהר יותר אמרתי לא לא תודה שאני יכול להתקין ווינדוס לבד. הבנתי שאני צריך להעיף את הארד דיסק של ה4 גיגה ובגללו המחשב עובד לאט אז אני צריך להתקין את הווינודס על ה 80 ג'יגה הבעיה שהמחבש לא מזהה אותו שהוא עולה מה צריך לעשות?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים עריכה:אמרו לך, צריך לנסות לעדכן ביוס ולראות אם הוא מזהה.ולהודעה הקודמת -בוא באמת נדבר מה אסור, מה מותר ומה קורה במדינה.. בכל אופן עזוב טכנאים רופאים ופסיכולוגים ברדיו עכשיו..
פורסם 2007 במרץ 819 שנים לא לא אני לא אעזוב ...שטכנאי מרוויח שקל יותר אומרים שהוא גנב !!!ושפסיכולוגית ברדיו עושקת זה בסדר למההההההההההה ??כי טכנאי מחשבים זה מקצוע של כושים ?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים חברה, לא לענות לטרול הזה, פסיכולוג למחשבים, טכנאי שכונה, הם סתם יגררו את הדיון למחוזות מפגרים ולא יתרמו לדיון בבעיה הנוכחית, ואם לא תענו להם יהיה רק יותר טוב.למה windows 2000 ? פשוט כי הוא ירוץ מהר יותר.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים עילג , אתה יודע כמה באגים יש ל WIN2000 ?מה אתה מבין מה ?יש תופעות של באגים כמו במילניום
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר תפסיקו לריב זה בכלל לא קשור לנושא שלי.חוץ מלעדכן ביוס יכול להיות שהמחשב שלי כן יזהה את הארד דיסק של ה 80 ג'יגה אם אני ישנה הגדרות בביוס או לא יודע מה למה זה לא הגיוני שהמחשב עולה הוא לא מזהה אבל בתוך הווינדוס הוא כן מזהה אותו. הפעלתי עכשיו את המחשב מחדש וניתקתי את הארד דיסק של ה4 ג'יגה שעלוי נמצאת מערכת הפעלה והשארתי מחובר רק את הארד דיסק של ה80 ג'יגה. המחבש עלה ורשם לי את זה: Detecting IDE primary master ...noneאולי אני צריך לשנות הגדרות אולי להגדיר את הארד דיסק אחרת לא יודע מה תעזרו לי בבקשה שהמחשב יזהה את הארד דיסק?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים תוציא אותו ותבדוק את הגאמפרים שלו, הוא צריך להיות מגופמר כ MASTER או SINGLE (יש לו מדבקה שאמורה להגיד באיזה מצב זה צריך להיות).
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר תוציא אותו ותבדוק את הגאמפרים שלו, הוא צריך להיות מגופמר כ MASTER או SINGLE (יש לו מדבקה שאמורה להגיד באיזה מצב זה צריך להיות).עשיתי מה שאמרתי לי פתחתי את המחשב ראיתי שני הארד דיסקיים מגופרים אותו הדבר את הארד דיסק של ה4 ג'יגה ניתקתי מהמחשב והשארתי רק את הארד דיסק של ה80 ג'גיה מגופר כמסטר או סניגל כמו שהיה רשום שם על המדבקה.הפעלתי את המחשב וזה מה שהמחשב רשםDetecting IDE primary master ...[press F4 to skip] f והוא נעצר במסך הזה כנראה הוא לא מצליח לאתר אותו בטח הלוח אם ישן מדי מה צריך לעשות עכשיו?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים תבדוק לאיפה מחובר הדיסק בלוח אם, לדעתי הוא מחובר ל secondary ולא ל primary.תבדוק בלוח אם ואם זה ככה, תחליף את החיבור.וגם יעזור אם תגיד איזה לוח אם זה.
