ה GXP 60 שלי ניצל ממוות בטוח... הצילו גם את ה GXP שלכם!
לפני מס' ימים, הכונן הקשיח הארור שלי התחיל "לתקתק" ולתקוע את כל העבודה של המחשב לפרק זמן של כחצי דקה.
התופעה החריפה ולא נתנה לי לעבוד עם המחשב בצורה סדירה, אז נזכרתי שבעבר הלא כ"כ רחוק, סופר לי על גירסת קושחה עדכנית לכוננים הקשיחים מתוצרת IBM שעשויה לפתור בעיות מסוג זה.
ובכן, מה אתם יודעים... עדכנתי לכונן את ה"קושחה" והתקתוקים פשוט פסקו כלא היו!
סביר מאוד להניח שנזק פיזי לפלטות עצמן כבר נגרם, מאחר והכונן כבר רץ יומיים עם תקתוקים רצחניים הגורמים לתקיעת מע' ההפעלה למשך כחצי דקה אם לא יותר, אבל לפחות אפשר להמשיך ולעבוד עם הכונן. מאוחר יותר אריץ בדיקה פיזית מקיפה כדי לראות את מצב הכונן...
מטרת ה Firmware היא להפחית את הסיכויים להיווצרות מגע ישיר ואפשרי של ראשי הקריאה/כתיבה עם הפלטות (התקתוקים הנשמעים וה"חריטה" שנוצרת על הפלטות כתוצאה מהמגע הישיר שעלול להביא בסופו של דבר, לאיבוד מידע חשוב או למוות מוחלט של הכונן) :
This update is designed to enhance the stability of these drives by helping to avoid the excessive dwelling of any head in any particular area of the disk. In addition, this update also incorporates a previous firmware update which improved the SMART off-line data collection process.
הקדימו תרופה למכה ועדכנו גם את גירסת הקושחה של הכונן שלכם (בעלי הכוננים מסידרת GXP 75/60) כבר עכשיו!!!
ראשית, כל שעליכם לעשות הוא להוריד את ה [ftp=ftp://ftp.pc.ibm.com/pub/pccbbs/netvista_software/pz2z25us.exe]Identification Tool[/ftp] במטרה לראות את פרטי הכונן שברשותכם ולדעת האם יש צורך לעדכן ואם כן, לאיזו גירסת קושחה.
להלן מידע הכונן שלי לאחר עדכון הקושחה :
ibm%2Ejpg
במידה ונדרש עדכון, התוכנה תיידע אתכם בנוגע לגירסת ה Firmware המדוייקת, אשר מותאמת לכונן שלכם ושאותה עליכם להתקין.
במידה ונדרש מכם לעדכן לקושחה מסוג - IA6AA, הורידו את הקושחה הזו.
במידה ונדרש מכם לעדכן לקושחה מסוג - OA6AA, הורידו את הקושחה הזו.
במידה ונדרש מכם לעדכן לקושחה מסוג - A45A (זו הגירסה שאני נדרשתי להתקין), הורידו את הקושחה הזו.
לכל קובץ הורדה של קושחה, מצורף גם קובץ .txt מפורט, מומלץ להדפיס ולקרוא בעיון רב לפני שאתם נגשים למלאכה.
כעקרון, תהליך ההתקנה ידרוש מכם שני דיסקטים (floppy) - האחד הוא bootable ואילו השני, מכיל את הקושחה ואת ה Utility לעדכון. שימו לב שעדכון הקושחה אפשרי במצב דוס מלא בלבד! (לא Command Prompt).
מאחר ולי אין כונן floppy (מי צריך כאלה היום?!), פשוט דילגתי על החלק הזה, ובתוך הספריה הראשית, נכנסתי לספריית DFT והרצתי את הקובץ dvt-vxxx.exe אשר ייפתח את קבצי ה Utility והקושחה.
קובץ ההרצה של ה Utility (אשר יפעל במצב דוס מלא בלבד), נקרא IBMDFT.EXE.
אתחלתי את המחשב באמצעות דיסק התקנה של חלונות 98, ונגשתי לספריה בצורה ידנית, דרך דוס.
הרצתי את הקובץ IBMDFT.EXE ומסך ה utility עלה. החלה סריקה של בקרי ה IDE והכונן זוהה בהצלחה, התוכנה אכן אישרה שנדרש עדכון, ושלחה אותי הישר לתחילת תהליך העדכון. התהליך נמשך כדקה או שתיים, אז התאזרו בסבלנות.
לאחר סיום העדכון קיבלתי הודעה מהבהבת ומרתיעה שאומרת שהדיסק לא מוכן בפרטישן c:, ככל הנראה שמדובר בפאק בתוכנה. לחצתי Retry ועלה המסך הירוק והמרגיע שמודיע על הצלחת התהליך.
התוכנה תסרוק מחדש את הבקרים וכשתזהה את הכונן, תודיע שאין צורך לעדכן את הקושחה ותוגשו אוטומטית ליציאה, שבסופה תופיע הודעה האומרת לאתחל את המחשב. אתחלו את המחשב והניחו לחלונות לעלות.
לאחר העליה, גשו שוב לאותו ה Identification Utility כדי לראות אם אכן הכל עבר בהצלחה.
זהו!
*שימו לב!!!
ההורדה והתקנת הקושחה עבור הכונן, באחריות המשתמש בלבד!
אינני לוקח אחריות על כל נזק אשר עלול להגרם לכונן כתוצאה מעדכון קושחה כושל.
בהצלחה!!!
תודה. ;)
גם לי יש הארד דיסק מהסדרה הנ"ל שלפני שנה בערך עבר תקופת "תיקתוקים". (ללא נזק משמעותי למראית עין)
אני אשדרג את הקושחה שלו בקרוב (אחרי המבחנים, שלא נשאר בלי מחשב עכשיו. לא מתאים...).
;D
מומלץ בחום, זה פשוט מעניק לכונן "חיים חדשים".
התקתוקים האלו קרו לי לפני כחודש וחצי, הלכתי לישון וכהרגלי השארתי את המחשב דולק... לאחר כמה רגעים החלו תקתוקים מעצבנים כאלו, בתבניות חוזרות ונשנות.
קמתי, הדלקתי את המסך וראיתי שהכל זז לאאאאאאאאאאאטט.... אחרי כחצי דקה התקתוקים פסקו, כיביתי את המחשב והלכתי לישון.
למחרת, חזרתי מהבית ספר, הדלקתי את המחשב וגיליתי שמחיצה :C שלי נהרסה לגמרי - לא מזוהה בכלל.
לא נורא, החלפתי את הכונן ועכשיו יש לי Maxtor מסדרת D740X-L
מה שכן, 5Gb של pr0n :-\
חחח. מידע שמאוד רצינו לדעת.
יש גם לחברות אחרות פתרונות להארדיסקים שלהם או שאלה דברים שקורים רק אצל IBM
יש לי 40GIG GXP60 שחיי כבר כמעט שנתיים ורק לאחרונה החל לתקתק, אני אעדכן בקרוב.
דן שכחת שהכל מגובה אצלי! ;D ;)
סביר להניח שחברות אחרות דואגות לשחרר עדכוני Firmware לכוננים שלהן, אחרי הכל מדובר בדבר הרבה פחות שכיח מעדכוני Firmware לכוננים אופטיים, לוחות אם וכרטיסי הרחבה.
סיפורי האימים שאני קורא על הכוננים של IBM (גם לי יש את ה-60GXP כבר מעל שנה) גורמים לי לרצות לקנות כונן חדש של WD, ומהר.
אני ממש לא בטוח שאני רוצה להתעסק עם ה-Firewire עכשיו, למרות שזה אומר שצריך עדכון... התהליך הזה לא נראה כמו התהליך הבטוח ביותר שיש. קצת מזכיר לי עדכון Bios. וכל האזהרות האלה ב-readme בטח לא מרגיעות אותי. :-\
Firmware, לא פיירווייר... וכן, עדכון ה Firmware (קושחה) זהה לעדכון ביוס של לוח אם.
התבלבלתי קצת ;D
בכל מקרה, אני לא לוקח סיכון יותר. ממש אין לי חשק לקום מחר בבוקר ולגלות שאין הארדיסק.
אז אני הולך על ה-WD המפורסם (עם ה-8mb cache)...
אני עדכנתי ברגע שיצא (היתה בזמנו הודעה של מישהו נחמד בפורום)
לא תיקתק לפני ולא מתקתק אחרי וגם לא הרגשתי שום שינוי בביצועים אבל אני מניח שעשיתי את הדבר הנכון.
בתור אחד שהחזיק בעבר ובהווה הרבה דיסקים על שני מחשבים אני יכול להגיד שכבר איבדתי 2 WD אבל עדיין לא איבדתי שום IBM ואפילו ענתיקה של 2.1 ג"ב עוד עובדת אצלי במרץ.
אבל זה הכל עניין של מזל
תודה על השבת תשומת הלב:) לא נתקלתי בבעיות איתו, אבל אני אקדים תרופה...
קבל ממני טפיחה על השכם!!!
החייאת לי שני דיסקים של IBM אחד של 75 ואחד של 30......
ש י ג ע ו ן!!! הדיסק עד כה עובד ללא בעיות!!! נקווה שימשיך כך....
דרך אגב יש גם עידכון קושחה לדיסקים של WD (ל"מפורסמים" שלהם ה WD800JB) כי גם שני כאלה בגדול של 80 התחילו לעשות לי צרות....והפעם לא תיקתוקים...אלא יותר כמו מגדש טורבו שנחנק.....
לא שידוע לי... :-\
