פורסם 2007 במרץ 719 שנים שלום לכם על תתעצבנו עלי ק ראתי את הדיון שבנעוץ אבל מדובר שם ב 8800GTX ואני צריך לדעת אם הכרטיס מסך 8800GTS OC יוכל להכנס למארז SAGITTA של RAIDMAX הלינק לכרטיס מסך: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7096 הלינק למארז: http://www.raidmax.com/specs/sagitta.htm תודה לעזורים עריכה: אם הוא לא נכנס אתם יכולים להמליץ לי על מארז הכי זול שהוא יכנס בו?
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר אתה יכול להמליץ לי על אחד בסביבות ה 400 שח?חשבתי אולי Triton של GB אבל אם זה גם לא טוב כנראה שאני יקח POSIEDON ויחרוג...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים CM סנטוריון 532 (עולה 370 ש"ח אחרי שאתה מזדכה על הספק שמגיע איתוhttp://www.com4u.co.il/Product.asp?Pid=RC-532&Cat2Cat1ID=23&Cat2ID=270
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר איך לגבי הקירור ?והאם יש בו מקום לGTS ?עריכה:אתה אף חנות שראיתי לא מוכרת אותו בלי ספק :\
פורסם 2007 במרץ 819 שנים זה לא אמור להיות משהו מסודר, נסה לבקש מהחנות את הזיכוי, הם לא חייבים לך כלום, אבל אם יודעים איך לבקש, הכל הולך.
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר המארז ההוא יותר טוב מהטריטון של GB ?זה יוצא הבדל של כמה שקלים בודדים...
פורסם 2007 במרץ 819 שנים מחבר או קיי תודה לך אני ינסה לסדר לי אותו בלי ספק. אני יגיד בחנות שאני מכיר חנות אחרת שמביאה אותו בלי ספק ובגלל שזה 150 שח אז אני לא קונה או משהוא בסגנון הם 100% יסכימו גם ככה כל החנויות מחשבים חראות לוקחים איזה חצי מהכסף שהמחשב שווה לעצמם
פורסם 2007 במרץ 819 שנים אני לא חושב שתצטרך להמציא כל מיני תרוצים.אני יודע בוודאות שהחנות הזו נותנת 50 ש"ח זיכוי על הספק
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אני לא חושב שתצטרך להמציא כל מיני תרוצים. אני יודע בוודאות שהחנות הזו נותנת 50 ש"ח זיכוי על הספק הבעיה שאני לא קונה ממנה ואני צריך להביא להורים שלי מפרט כתוב אם המחיר וגם ככה חרגתי ב 350 שח עכשיו גם 100 ש"ח כי חצי מהחנויות לא ייבתרו על הספק... כנראה בסוף אני יקח תSAGITTA אתה יכול להגיד לי למה לא טוב לקחת אותו? לפי מה שהבנתי הוא שקט... כמו שאמרת הכרטיס מסך נכנס בו... (8800GTS 320) הוא נראה לא רע... אתה יכול לציין סיבה לא לקחת אותו ? עריכה: שחכתי לשאול איך הקירור שלו (אני לא מתכוון לעשות OC) E6600 8800GTS 945P-S3 2GB RAM LIBERTY 400 250GB WD 18MB זה החלקים שהוא יצטרך לקרר
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים מחבר אין לי מושג יכול להיות שאפילו מחנות בעיר שלי שאין להם אתר בכלל...אתה יכול להסביר תצמך למה הSAGITTA בכל זאת לא מתאים הוא נראה טוב (עיצוב)ואם הוא מחזיק תמערכת אז למה בכל זאת אני צריך ללכת על מארז אחר?
פורסם 2007 במרץ 1119 שנים פשוט כי יש איכותיים ממנו,שקטים ממנו,מאוררים ממנו...במחיר שלו הוא פשוט לא כדאי.
