פורסם 2007 במרץ 619 שנים תגידו איזה הבדל מורגש יותר הבדל בין 800MHZ ל 900MHZ או בין CL5 ל CL4? כי יש פה שתי זכרונות שבערך באותו מחיר אחד 900MHZ ו CL5 זה- http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3040 ואחד 800MHZ וCL4 זה- http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3039 אז מה עדיף... לא אכפת לי מההפרש הקטן בינהם .. *איזה זכרון יהיה מהיר יותר בלי OC? **ואיזה יהיה טוב יותר לOC? וגם יש את זה http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3038 שאני לא יודע מה מיוחד בו לעומת האחרים אבל תגידו אם הוא שווה משהו.. תודה
פורסם 2007 במרץ 619 שנים 900 יכולים לרוץ ב-800800 לא תמיד יכולים לרוץ ב-900בכל מקרה צריך לבדוק את השבבים שאיתם מגיע כל סטיק ולבחון בהתאםבמיוחד ל-OC
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אה אוקיי, אבל גם תוכל לענות על השאלות שם? מה יותר מורגש CL או MHZ כמו שכתבתי שם...
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אפליקציות שדורשות גישה "כבדה" לזיכרון (תוכנות עריכה וכו)..ורוב הסיכוים שהזיכרון בתדר של ה900 יכול לעבוד גם בCL4 ב800MHz ככה שאין בעיה גדולה בעניין..
