עזרה עם Oc לכרטיס מסך - radeon 8500le
קודם כל שבת שלום אנשים :)
יש לי את ההארד קאנו וחיברתי אותו לכרטיס מסך
רציתי לדעת מתי להפסיק להעלות את הcore/memory
אני עושה את הoc בעזרת התוכנה radeonator 2.0
יש לי כרטיס מסך sapphire ati radeon 8500le 128mb ddr
היה לי בהתחלה 35 מעלות
אחרי ההרצה הראשונה בדיפולט של 250/200 ב3dmark היה לי 7946 והמעלות עלו ל40
העלתי ב5 את שניהם כלומר 255/205 וקיבלתי 8017 והמעלות ב50 אחרי ההרצה
אחרי רגיעה של כמה דקות הם ירדו ל43 אז העלתי בעוד 5 ל260/210 והמעלות אחרי ההרצה 51
עזבתי את זה ועכשיו זה עומד על 45
רציתי לדעת עד איזה טמפ' לעלות?
כי בהסברים באתר ובאתרים אחרים מדברים רק על קטע של תקיעות ולא על מעלות
ורציתי לדעת גם אם זה מתקדם טוב בינתיים או שהתוצאה/מעלות או משהו לא טוב
*הבדיקות ב3dmark נערכו על מצב של :
1024x768 , 16bit , compressed colors
d3d pure hardware T&L
תודה לעונים!
תאמין לי שכאשר חום יהיה בעיהב אתה תרגיש את זה בנפילות וחוסר יציבות
אממ אוקי אבל אני רוצה כמה שפחות נפילות אז אני רוצה גם להסתמך על הטמפ'
אני רוצה שזה יהיה יציב גם מבחינת המחשב וגם טמפ'
תודה !
ברגע שתגיע לגבול תתחיל לראות כל מיני קווים ו"קריעות" בטקסטורות כשתריץ את 3DMARK, מניסיון אישי. אז תרד ותבדוק איפה הבעיה.
הטמפ' שבה מתחילות הבעיות משתנה מכרטיס לכרטיס
זה תלוי בעיקר במזל ובאיכות הזיכרונות... הווה אומר אף אחד לא יכול לענות לך על השאלה...
תנסה ותראה...
ושתגיע לתוצאות נשמח אם תשתף אותנו
אוקי תודה על התגובות :)
מחר אני אמשיך
הכל מתועד על דף עם כל הפרטים
מקווה להגיע לתוצאות טובות
כמה כרטיס כזה בכלל אמור לסחוב?
ונגיד אני מעלה ב5 לשניהם בערך לכמה זה שווה בfps?
כלומר האם יש יחס או שזה גם משתנה מכרטיס לכרטיס?
אם תעלה 5 בG2TI זה יהיה שווה כמה FPS טובים, אבל אם תעלה את זה ב9700PRO השיפור יהיה זעום.
אהה הבנתי
אז זה יחס משתנה
אממ העלתי ב10 לשניהם והנקודות ב3dmark עלו ב100
אז יחס של 1:10
1 של ליבה/זיכרון שווה ערך ל10 נקודות בערך ב3dmark
נכון להגיד ככה?
לא חייב.
בד"כ העלת מהירות הזיכרון נותנת יותר ביצועים מהעלת מהירות הליבה.
אהה אוקי הבנתי תודה!
נגיד אני מגיע לנקודה שזהו הגעתי לשיא וזה כבר נתקע
מה להוריד
את הזיכרון או הליבה או שניהם ביחד כמו שהעלתי את שניהם ביחד?
השיטה הכי בטוחה זה לעלות אחד אחד, כלומר.. תעלה את הליבה קודם ותראה עד לאין זה מגיע וזה יציב..
אחרי זה תעלה את הזיכרון, זה מה שאני עשיתי.
אבל זה לא שני דברים שקשורים זה לזה?
כאילו הם לא משפיעים אחד על השני?
אני לא רוצה להגיע למצב שיש לי 300 ליבה ו230 זיכרון
כאילו אני מעדיף 270/270
הבנת?
לפי דעתי גם הקטע של הביחד יתן ביצועים הרבה יותר טובים
אני צודק או שזה לא משנה ?
תעלה את הזכרון למקסימום ואחר כך את הליבה. כך תדע מה עוצר אותך בדיוק
מה זאת אומרת מה עוצר אותי בדיוק?
יש 2 אפשרויות
זיכרון וליבה...
קיצור אתם אומרים להעלות את הזיכרון עד שנהיה לי תקיעות וכו' ואז להוריד אחד מזה של התקיעות ולהתחיל עם הליבה?
בדיוק, כך תגיע לגבול של שניהם.
רק אל תשכך לבדוק מאמץ: יותר מבדיקה אחת של 3DMARK
