פורסם 2007 במרץ 619 שנים כמעט באותה מידה אבל הבחור נראה לי משוגע לשקט לכן למרות שזה לא מתשלם במיוחד לדעתי ה-P180 יהיה נחוץ פה.גם ה-P180 וגם ה-P150 הם של חברת Antec.מה הכי חשוב? אם אתה רוצה שקט אז הכל,אבל הרעש העיקרי לדעתי הוא מהמאוררים של המארז ולאחר מכן מהמאורר של המעבד.הספק,גם ספק כמו הליברטי 400 יתקשה להרעיש לך יותר מדי לדעתי
פורסם 2007 במרץ 619 שנים תקרא גם פה: http://www.silentpcreview.com/article75-page1.htmlזה לדוגמה מארז פאסיבי באמת ועדיין הוא מרעיש מעט בגלל ה-HD...http://www.silentpcreview.com/article123-page1.htmlלגבי כרטיס מסך - אם אתה רוצה שקט בזמן המשחק או בזמן צפיה בסרטים, תזדקק לכרטיס מסך עם קירור פאסיבי כי תחת עומס הוא הופך להיות מקור הרעש העיקרי.גורמי רעש נוספים:1. מאווררי מארז - שקטים באמת אין בארץ אבל יש טובים ב-70 ש"ח.2. כונני DVD - מרעישים מאוד בזמן שהם עובדים. יש כמה דגמים שקטים יחסית וזה גם תלוי במארז.3. כוננים קשיחים - ישנם דגמים שקטים יחסית.4. מארז משכך רעשים עולה 700 ש"ח מינימום.5. מאוורר CPU - שימוש בקירור יעודי עם מאוורר שקט יאפשר שקט יחסי. אם המחשב לא עובד בעומס רב לאורך זמן אפשרי אפילו קירור FANLESS אבל כנראה לא עם P4 שהוא חם מאוד יחסית למעבדים אחרים.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים לדעתי מארזים פסיביים יהיו מיותרים. מה גם שאני לא חושב שניתן להשיג את המארז שלינקקת פה.יש מארז פסיבי לחלוטין של זלמן אבל הוא ידרוש ממך להגדיל את התקציב שלך פי 4.5 לערך
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אה בכל מקרה,כפי ש-tmpusr כבר הזכיר,כדי לקבל מחשב שקט באמת אתה תצטרך להשקיע יותר מ-1500 ש"ח בישביל מארז איכותי (700 ש"ח+) קירור פסיבי למעבד שעולה 250-300 ש"ח,קירור פסיבי לכ.מסך ומאוררים שקטים ואיכותיים (יחסית לארץ כמובן) שיכולים לעלות לך 70-100 ש"ח לאחד. אני חושב שכדאי לך להתייעץ בעניין השקט בפורום "אוברקלוקינג וקירור" ורק אחרי שכל המפרט שלך יהיה סגור לבוא לקבל המלצה לספק,מאחר וזה חלק שלא גורם לרעש חזק יחסית ואתה יכול לצאת עם "נזק" של עד 500 ש"ח +-
פורסם 2007 במרץ 619 שנים דוגמה לשדרוג לו אתה זקוק: כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 6600Q 256MB DDR 128 BIT DVI TV/O - PASSIVE CCOLING ¤ 445 מארז : ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤ 1042 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - GT12252BDL ¤ 68 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - GT12252BDL ¤ 68 מאווררים למארז- GLACIALTECH : GLACIALTECH 120mm CASE FAN - DUAL BALL BEARING 19dBA - GT12252BDL ¤ 68 קרור למעבד : THERMALTAKE SONIC TOWER WITH HEATPIPE COOLING TECH : CL-P0071 ¤ 233 סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 1924 הסברים: 1. כרטיס מסך כמו שלך אבל פאסיבי. נדרש רק אם אתה רוצה שקט תוך כדי משחק/סרט. 2. מארז+ספק שקטים מאוד. המאווררים של ה-P150 כמעט לא נשמעים ב-LOW אבל מעל זה (יש להם 3 מהירויות לבחירה ע"י מפסק) הם כבר נשמעים. 3. מאווררי 120MM הכי שקטים שיש בארץ בסכום סביר - 2 להחלפת אלה שב-P150 ועוד אחד לקירור למעבד. את השניים הראשונים צריך רק אם אתה לא עובד ב-LOW 4. קירור פאסיבי מצויין למעבד אבל מעשית תזדקק למאוורר 120MM כי ה-P4 לא מתאים לקירור FANLESS. מקווה שהכל יותר ברור עכשיו.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים וזו רק דוגמא - את המשך ה"מפרט" הוא ימשיך בפורום המתאים פה הוא יוכל לקבל המלצה למארז/ספק לצרכיו אבל זה כפי שאמרתי,כדאי לעשות אחרי ששאר המפרט יהיה סגור
פורסם 2007 במרץ 719 שנים קישור לדיון דומה בשאלה דומהhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=231503.msg2030718#msg2030718
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים מחבר סליחה על ההקפצה פשוט לא הייתי שבוע ולא יכלתי להגיב..תודה על התגובות במיוחד לדור,פשוט תותח.מה ההבדל בין ה 190 ל 150?הגעתי למסקנה שאת רוב הרעש עושה דווקא הכרטיס מסך..איך מתמודדים עם זה?
פורסם 2007 במרץ 1219 שנים קונים כ.מסך עם קירור פסיבי או שאולי מוסיפים קירור פסיבי (אני לא יודע אם זה אפשרי).150/190 - אתה מדבר על מארזים? אם כן אין עוד 190 ואולי התכוונת ל-P180.בכל מקרה,אני שוב אגיד את מה שאמרתי - היתי מציע לך לטפל בכל העניינים המרעישים (תוכל לעשות את זה בפורום אוברקלוקינג וקירור) ואז כאשר תשאר רק דרישה לספק ומארז שקטים תחזור לפה ונשמח לעזור.
