פורסם 2007 במרץ 519 שנים שלום למומחים,הרכבתי מחשב משרדי:INTEL Pentium 4 - 3.0 (531) 64bit- 1MB Cache 800Mhz FSB 775PINזיכרון: 512MB NCP DDR II - 667 - NCP Original לוח אם: INTEL ISELTON D946GZISSL (946G) - LAN 100 - VGA - mATXמארז:COMPUCASE CI-6a19 300w ATX SUPER MIDI (white) TOWER הכל עובד יפה ,הטמפרטורה של המעבד מגיעה ל40-47 במאמץ.עם מאורר אינטל.1. האם כדאי להחליף מאורר ולאיזה כדאי?2.מה שבכלל לא ברור : http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-012552.htm#fancontrol אינטל מדברים שם על 75°C מה לע.... זה אומר??????? תודה עופר
פורסם 2007 במרץ 519 שנים לא הבנתי את הקטע של התרד מה המטרה שלו ?הכול בסדר לא צריך להחליף מאווררלפעם הבאה אל תספים , תודה .
פורסם 2007 במרץ 619 שנים הטמפרטורה של 75 מעלות שם בעצם מציינת את הטמפרטורה בה כל המאווררים יתחילו לפעול בשיא המהירות.כלומר, בטמפרטורות נמוכות מהנ"ל, המאווררים אמנם יעבדו אבל ב-RPM נמוך יותר (פחות סיבובים לדקה), מה שיגרום להם להרעיש פחות.ולגבי המקרה שלך- טמפרטורות בטווח שציינת הן יותר מבסדר.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר קודם כל תודה - (הנה בנאדם שמוכן להסביר לללא 150 שח) ע"פ ההסבר הנ"ל 74°C היא הטמפרטורה שאליה יכול להגיע המעבד לפני שהמאררר יעבור ל-rpm גבוה יותר. לא מוגזם? ושאלה נוספת - לא מצאתי דרך לשנות את ה-treshhold בביוס לטפרטורה נמוכה יותר,שממנה .... בקיצור מאורר חזק יותר לא יעזור? ואיזה ממומלץ? הרבה תודה עופר
פורסם 2007 במרץ 619 שנים אתה שואל האם זה לא מוגזם? לא. זה לא שהמאווררים לא עובדים מתחת ל-74 מעלות, הם פשוט עובדים לא בשיא העוצמה. שמעתי על תוכנות שמשנות את קצב ה-RPM אבל אני לא מנוסה איתן, לכן אני לא אמליץ לך על אחת... לגבי האם מאוורר חזק יותר לא יעזור? אז בטח שכן, השאלה למה זה נחוץ לך? בסה"כ הטמפרטורות שיש לך הן לא רעות בכלל. אם אתה מתכנן אוברקלוק זה סיפור אחר... אתה יכול לרכוש בסביבות ה-200 שקל מאוורר עם צלעות קירור שיהיו שקטים יותר ויקררו את המעבד בעוד כ-10-15 מעלות. לי אישית יש קירור של Cooler Master. אה כן, דרך אגב- אני ממתין לצ'ק שלי
