איך המפרט? 6000 ללא מסך
AMD ATHLON XP 1800+ 1533Mhz TRAY 0.18m +FAN 266mhz
Gigabyte Radeon 9700 Pro 128Mb
Asus A7N8X Deluxe NVIDIA nForce 2 Motherboard (AGPx8,5.1 Sound,S.ATA,1394,LANx2,USB 2.0)
Western Digital 80GB 7200rpm 8Mb Buffer Special Edition
OCZ DDR 256MB PC2700 Rev 3.2 Performance Series CL 2 333MHZ X2
DVD TOSHIBA
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W BLACK Case
קירור-
Thermaltake Volcano 7 PLUS
ARCTIC SILVER 3
לוחית נחושת thermal copper shim protector
סהכ
6000
-בקשר מארז- עדיין לא סגור.
(לא צריך צורב/דיסקטים/מסך)
משהו חסר? שווה את המחיר הגבוה?
1.תשנה לAXP 1700+ 0.13 מיקרון
2.שנה לרדאון 9500פרו
3.שנה לTWINMOS 2700 256MB
4.שנה לDVD של ליטאון
5.שנה מארז ל6A19
6.שנה לSLK600/800/AX7 דגמים ללא DELTA ןתוסיף מאוורר שקט של ואנטק או זלמן
1. למה? בהתחלה אמרו לי להוריד מ2000 ל1800 כי אין הבדל.. למה ל 1700 ?
2. להוריד מה 9700PRO? למה? 9500פרו בארץ בכלל?
3. TWINMOS? ראיתי שרק KSP מוכרים אותם- ויותר זולים מ OCZ.. למה אותם דווקא?
4.חלק אומרים DVD טושיבה וחלק לייטאון..
5.למה להחליף מארז ?
6.לא הבנתי את 6.. מה לשנות? ויש לי מאוורר וולקנו..
בקשר לזכרון TWINMOS- אין פה ביקורת ממש טובה עליהם
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=15d2f41361174847f455646e958b2a93&threadid=153514
בגלל שהמעבד מיוצר ב0.13 מיקרון הוא מתחמם פחות ,
זיכרונות תשנה ל WINBOND 3200 256X2
והכרטיס מסך לא בארץ בצורה מסודרת אבל יש אותו בכמה חנויות...
אתה עושה אוברקלוק?
אם אתה לא עושה אתה לא צריך את הVOLCANO הזה
סתם עושה רעש...
WINBOND?? למה? כל אחד אומר חברה אחרת.. תן סיבה שאתה חושב שזה טוב
כי אלה שאני שמתי OCZ CL2- הרבה יותר מהירים מרגילים.. ואין ממש הבדל ביצועים בין 333 ל 400.
ואם לא VOLCANO- מה אתה מציע? איזה קירור?
אם לא וולקנו, יש את ה Ax-7 , SLK800, SLK600 - של חברת Thermalright.
תקנה את הגוף קירור בלבד (ללא דלטא), תרכיב עליו מאוורר 80מ"מ איכותי שלא מרעיש, או איזה מאוורר אחר שבא לך, וזה יטפל במעבד כמו שצריך.
הבעיה שהקירור הכי זול שהצעתם- AX07 עולה 200 שקל ועוד מאוור לפחות 250. .
מה אתה אומר לגבי מה שלב הציע? כל השינוים?
לגבי כ. מסך אני חושב גם כן שיהיה נבון לקחת את ה9500pro, מעבד גם כן תקח את ה1700+ שמיוצר ב0.13 מיקרון.
זכרונות תקח WINBOND, לגבי מהירות מה שהלוח שתקח יתמוך בו..
שוב- מאיזה סיבה לקחת את RADEON9500 ןלא 9700 ?
ולמה דווקא WINBOND ולא OCZ?
ויש לך אולי עוד הצעה בקשר למארז של המחשב- ולקירור שלו?
התקציב שלי למארז+ספק+קירור- 600 שקל...
9700 עדיף במחינת ביצועים כמובן, אלב יגיע במקרה הטוב עוד חודש לארץ, שיקול שלך אם כדאי לחכות.
OCZ, אני רואה יותר ויותר תגובות עליהם..לך על מה שיותר זול, אתה במילא לא הולך לקרוע את הזיכרון מבחינת O\C- בהגדרות היצרן הם יעמדו בטוח, אם לא- תחליף אותם, לא אמורה להיות בעיה בזה.
מארז+ספק- יש את המארז של אנרמקס שמגיע עם ספק 350W מתוצרתם, לדעתי זה השילוב המשתלם ביותר כיום.
קירור? לא צריך משהו מיוחד, אולי וולקנו 7+ נחמד.
שלום לזקן העדה :D
כמו שבטח ראית בהודעה הראשונה שלי-
בקשר לקירור- זה מה שאמרתי במקור-
קירור-
ARCTIC SILVER 3
אמור להספיק לקירור- אבל לפי התגובות האחרות -מרעיש.
ATI RADEON9700 של GIGABYTE- מוכרים בפנדה ובעוד כמה מקומות- באיזור 1900 שקל.. לעומת 9500PRO שאין עדיין..
בקשר למארז מה שהצעת של אנמרקס עולה 700 שקל- .. שהתקציב שלי הוא באיזור 450 שקל למארז כולל ספק..
אז חשבתי על
אבל אני לא חושב שה 300W יספיק? לא יודע. מה אתה אומר?
אולי
3R SYSTEM NEON Light Silver+282 ש"ח + Tsunami 350W 130 ש"ח
סהכ" 412 ש"ח
זכרון- אתה רואה תגובות על OCZ מבחינת טוב או לא טוב?
מעבד- ניקח את זה של 1700 במקום 1800.
שלום לזקן העדה :D
קירור-
ARCTIC SILVER 3
אז חשבתי על
אולי
סהכ" 412 ש"ח
לא קראתי את כל הת'רד, לכן לא ראיתי את ההודעה הראשונה שלך- למה אתה רוצה לקנות SHIM?
כרטיס מסך- חשבתיש רצית לחכות ל9700 הרגיל שלדעתי משתלם הרבה יותר, אבל אין שום טענה על ה9700P, אולי המחיר קצת גבוה..בכל מקרה, יש אישור ;)
מארז- על ה3R כבר לא הייתי הולך אלא אם כן אתה רוצה משהו מפוצץ למראה, אבל לא דווקא מבחינת איכות, לדעתי האופציה הראשונה עדיפה..בקשרלספק, גם אם הוא מצויין כבעל הספק של 300W אני די בטוח שהוא יספק בפועל יותר, לעומת הטנסומי..שלטעמי לפחות ברוב המקרים עושה את ההפך.
אני הייתי משקיע במארז\ספק של אנרמקס ומחליף עוד חודש חודשיים את ההיטסינק המקורי לוולקנו 7+, לא ממש קריטי כרגע.
בקשר ל SHIM- לא יודע.. אמרו לי שמומלץ- שמוריד טמפ' של המעבד בכמה מעלות.. לא כדאי?
מאיזה בחינה משתלם ה9700 לעומת ה PRO? כסף לעומת הבדלי ביצועים?
זה הדגם של המארז המומלץ שהתכוונת?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_329&products_id=1102
אני יכול להדחק ולהשקיע 700 שקל במארז הזה,ולחסוף זמנית בקירור,השאלה מה ההבדל לעומת-
Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919/6A19 Front USB 300W (לדוגמא)
יש הבדל של 300 שקל ביניהם- במה זה מתבטא ההפרש הזה?
אגב.. הבנתי ש Chieftec זה בדיוק אותו מארז כמו ENERMEX.. זה נכון?
לא, זה בכלל כדי להגן על הליבה מהסדקות..לך אין צורך בזה, ז היותר לחבר'ה שמורידים\מרכיבים את ההיטסינק שלהם כל יום.
2. כן.
3. ההפרש מתבטא בספק חז קיות, המארז גם שונה ואיכות הבנייה שלו גבוהה יותר- למרות שאם אתה לא מעתסק איתו באופן יומיומי לא תשים לב להבדל.
תראה, בעיקרון זה כבר יותר עניין של נוחות- אני עובד הרבה עם המארז וחשוב לי שהריילים יהיו יציבים, לכן זרקתי הרבה כסף על מארז\ ספק- אם אתה משוכנע שספק ה300W יספק אותך (יכול להגביל אותך בשדרוגים עתידיים למשל, עקב "אי סחיבה") ואתה מוכן להתפשר על מארז ברמת בנייה קצת פחות טובה, לך על זה- כל אחד וצרכיו.
3. הרדיאון- הרדיאון 9700 הוא בדיוק 9700P עם מהירויות שעון נמוכות יותר, בהתחשב בזה שבארה"ב הוא אמור לעלות 100$ פחות לדעתי כדי לחכות שיגיע (עוד שלושה שבועות ככל הנראה).
4. כן.
התכוונת ל9500PRO, לא? או 9700NONPRO? כי ה9700PRO בצורה סדירה בארץ..
