פורסם 2007 במרץ 519 שנים http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2941&p=1לפי הסקירה הוא מדיח את ה-TUNIC TOWER מהתואר ה"HS הטוב ביותר" בגלל 3 סיבות.1. ביצועי OC וטמפרטורות זהים או מעט טובים מה-TUNIQ2. שקט משמעותי מה-TUNIC עבור אותם ביצועים/RPM/CFM3. מסוגל להחזיק מעבדי קונרו ללא מאוורר (FANLESS) גם בעומס. הוא היחידי שבאמת מסוגל לכך (לחובבי השקט).עדיין, אליה וקוץ בה:* הוא בא ללא מאוורר ואת המאווררים הטובים והשקטים שנסקרו אי אפשר להשיג בארץ והם יקרים מאוד.* גם את ה-120 עצמו לא קל למצוא בארץ* אם נחליף ל-TUNIQ את המאוורר במאווררים דומים ככל הנראה נקבל תוצאות רעש דומות גם כן.כך שהיתרון האמיתי שנותר הוא ביכולת לעבוד FANLESS וזה לא יתרון מבוטל למי שרוצה מערכת סופר שקטה שרוב הזמן עובדת בעומס בינוני (מישהו אמר HTPC או שדמיינתי?).
פורסם 2007 במרץ 719 שנים מחבר עוד סקירה עם מסקנות דומות מבית ANANDTECHhttp://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943
פורסם 2007 במרץ 719 שנים Thermalright Ultra 120 Plus מביס בהרבה את כל ה סוגיHS מעניין מה יהיה מחירו בארץ, אם בכלל
פורסם 2007 במרץ 719 שנים יש גם את ה-Enzotech Ultra-X החדש שלפי מה שהבנתי הוא ברמה של הטוניק, וקצת פחות רועש.
פורסם 2007 במרץ 919 שנים תשכחו מUltra 120 Plus...המפלצת הבאה כבר בדרך, קוראים לו IFX-14 וכפי שהשם מרמז הוא מותאם במיוחד למאווררי 14 ס"מ http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=136660http://www.thermalright.com/a_page/main_product_ifx14.htm
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר רוצה לדבר על מפלצות? תראה את ה-Cooler Master GeminIIhttp://www.hardwarelogic.com/news/62/ARTICLE/1355/4/2007-03-08.htmlעם שני מאווררי 120MM הוא מכסה חצי מה-MOB ומקרר גם אותו וגם את המעבד -7 מעלות פחות ל-MOB ב- DQ6 - כבוד!
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר אולי נדבר עם יעקב מ-NEXTOP ונביא על הדרך גם מאווררי NOCTUA או S-FLEX לא? ;D
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים Cooler Master GeminII כרגע לא נראה מבטיח... :-\http://www.hardwarelogic.com/news/62/ARTICLE/1355/2007-03-08.html
פורסם 2007 במרץ 1019 שנים מחבר לא הבנתי מה אתה מנסה להגיד... הבאת בדיוק אותו קישור שאני הבאתי.הוא אמנם מבצע כמו ה-BT מבחינת טמפרטורת CPU אבל תוספת הקירור לרכיבים על ה-MOB עושה את ההבדל ב-OC רציני.תנסה להיות יותר אינפורמטיבי בפעם הבאה - לטובת כולם.אני התייחסתי בעיקר לגודל המפלצתי שלו - לאו דווקא לביצועיו.
