פורסם 2007 במרץ 419 שנים באמצע ששיחקתי אובליביון על המחשב פתאום ניכבה לי המחשב, ואז שאני מנסה להדליק לא קורה כלום.האור של העכבר נשאר דולק אז לא נראה לי שזה בעיה בספק, אבל אני לא מבין ממש...מה יכול להיות הבעיה?תודה לעוזרים.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים לוח, מעבד, ספק כח - אלו הם החשודים העיקריים.אם לאחר כמה זמן המחשב חוזר לעבוד רגיל, יכול להיות שמדובר בעיית התחממות כלשהי (אולי המאוורר של המעבד הפסיק לעבוד לכמה רגעים). ייתכן גם שהמאוורר פשוט שבק חיים והמחשב לא מוכן להידלק עד שלא יהיה לו קירור למעבד. אם אתה יכול - תסתכל על המאוורר של המעבד ותראה אם הוא מסתובב.עכשו, אם אתה לא מבין בכלל במחשב, עדיף שלא תיגע בו ותלך לממש אחריות (אם יש), אבל אם כן - תבדוק שכל החיבורים בתוך המחשב מחוברים טוב, שכל המאווררים מסתובבים וכו'. לאחר מכן נסה איפוס ביוס. עדיין לא עוזר - סיכוי מאד גדול שהמעבד, הלוח או ספק הכח התקלקלו.אגב, זה שאתה רואה אור בעכבר לא קשור בכלל לתקינות של ספק הכח. ההספק שדורש העכבר הוא מאד קטן והספק שלך מסוגל לתת אותו. אם הוא לא מסוגל לתת את ההספק הדרוש לשאר המחשב (שהוא הרבה יותר גדול), אז המחשב לא יעבוד...
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר וואי אתה לא תאמין...החלפתי בין החיבורים של החשמל (יש לי שקע שמפוצל לחמש) ופיתאום הוא עבד... מוזר.איך זה יכול להיות? כאילו מה פתאום הוא לא עבד ??ושאני חיברתי מכשיר חשמלי לאותו התקע הוא עבד...
פורסם 2007 במרץ 519 שנים ואלללה אח שלי יש לי את אותה הבעיה אני משחק בדרך כלל רק באמריקן ארמי. אחרי איזה שעה ככה המחשב מתכבה ....לבד.ואז אני נוגע במעבד יותר נכון בגוף קירור של המעבד והוא חם טילים....אני מחכה קצת שהוא יתקרר ואז מדליק את המחשב והוא עובד כרגיל אז חשבתי שזאת בעיה שלך..אני לא יודע מה להגיד לך אחי כדי לעזור לך..!
