זכרונות חדשים (הרכבתי היום) צריך מעט עזרה...!!
טוב אז ככה, אבא שלי חוזר עוד שבוע מארה"ב.... ובנתיים הוא שלח כמה הפתעות עם דוד שלי.
אחת מההפתעות היא זכרונות למחשב... לאחר התייעצות פה באתר החלטתי להוסיף עוד 2 סטיקים של 512 ל2 של ה512 שכבר יש לי.
הזכרונות שיש לי היינם DDR2-PC6400 800MHZ, אלה שהיו לי במחשב היינם GEIL ואלה שהתקנתי עכשיו הינם KINGSTON...
עכשיו נכנסתי לCPU-Z ואני לא בדיוק מבין מה שרשום שם אם מישהו יסביר לי אני מאוד יודה לו... במיוחד מזה FREQUENCY...
ממה שהצלחתי להבין פחות או יותר זה רק שהזמונים הם 5-5-5-15.
ממה שאני מבין הזכרונות שלך עובדים על 667MHZ, תגדיר אותם ידנית שיעבדו על 800MHZ דרך הביוס.
ה-GEIL היו בכלל DDR2-800?
כן, בטוח, אבל גם פעם קודמת אמרתם לי לשנות אותם ידנית שירוצו על 800 ולא ידעתי כלכך כיצד לעשות את זה...
מישהו יכול לעזור?
דרך ה-BIOS
איזה לוח אם יש לך?
ASUS P5WD2-P
אני חושב שה-BIOS שלו דיי דומה ל-P5WD2-E Premium עליו כתבתי ביקורת
הנה התמונות BIOS שלו
זה אותו אחד שכחתי את הE מצטער...![br]פורסם בתאריך: 5.03.2007 בשעה 01:25:39
אחרי כמה בדיקות רשום לי שהGEIL רצים על 667... והKIGSTON על 800... ובגלל זה כולם צריכים לרוץ על 667 (תמיד הולכים על הנמוך).
עכשיו הוצאתי את הזכרונות ורשום עליהם בפרוש..PC6400 800MHZ... היכן הבעיה כאן לעזעזל?
שינוי ידנית כמו בתמונות של ה-BIOS
טוב אז ככה, נכנסתי לביוס וסידרתי את הכל אבל עדיין נראה לי שיש פה משהו מוזר...
תציץ רגע...!!
לפחות לפי ה SPD של הזיכרון, המודול הזה הוא PC-5300, כלומר עובד עד 667MHz. אם אתה בטוח שהוא אמור לעבוד ב 800MHz, תשנה את ההגדרות בביוס, אבל אם הוא לא DDR2-800, אז יכול להיות שהמחשב שלך פשוט ייתקע/יעשה שגיאות, מכיוון שזה כבר OC לזיכרון.
אם כתוב על הזיכרון שהוא DDR-800, אבל אז מה שקיבלת (לא עובד ב 800MHz), אני מציע שתחזיר אותו ותבקש שיחליפו לך אותו.
עריכה:
מזל שהסתכלתי שוב על הנושא הזה - קודם התמונה האחרונה לא עלתה לי...
לפי התמונה האחרונה יש לך 2GB זיכרון DDR2 שעובד ב 800MHz ב CL5. זה מה שרצית, וזה מה שקיבלת. מאד מוזר לי שב SPD של ה GEIL לא רשום בכלל שהוא זיכרון של 800MHz, אבל עובדה שהוא עובד ב800MHz.
אגב, ה BUS שלך הוא 200MHz, וזה בגלל שיש לך פנטיום D. עם זיכרונות כאלו אתה יכול לעשות OC, ואז בכל מקרה הזיכרון לא יגביל אותך (הזיכרון מהיר פי 2 מה BUS).
קודם כל שנייה, אני לא מבין למה לעזעזל רשום לי PC5300 בתוכנה אם רשום על הזכרונות PC6400 וגם בפועל הם עובדים על 800 מגה"צ?
ושנית כל לא הבנתי מה רשמת על עניין האוברקלוק, ואני לא מבין כלכך בזה, במה זה יתרום לי בסופו של דבר? היכן אני ירגיש את ההבדל?
מצטער על ההקפצה אבל אם מישהו יוכל לענות אני ישמח.
1. באתר הזה לא אוהבים הקפצות "סתם", במיוחד שההפרש בין 2 ההודעות הוא קטן (5 שעות במקרה שלך), ואין משהו ממש דחוף.
2. התוכנה מראה שהזיכרון שלך הוא PC5300 ושהתדר המירבי שלו הוא 667MHz מכיוון שזה מה שה SPD של הזיכרון מראה. ה SPD הוא מעיין ביוס של הזיכרון שמדווח למחשב מידע לגבי הזיכרון שמותקן. במקרה שלך כנראה ה SPD לא מדווח על הערכים הנכונים, וזאת בעיה של היצרן. למרות זאת, אם הזיכרון עובד כמו שהוא אמור לעבוד, הבעיה היא רק ב SPD, וכל עוד אתה מגדיר את הערכים ידנית (כמו שעשית), לא צריכה להיות בעיה.
3. בקשר ל OC - יש 3 דברים שמגבילים אותך ב OC - הלוח, המעבד והזיכרון, מכיוון שלכל אחד יש תדר מקסימלי שאותו הוא לא יכול לעבור. במקרה שלך ה BUS שלך הוא 200MHz (נקבע ע"י המעבד, שהוא פנטיום D), בעוד שהזיכרון מסוגל לעבוד ב BUS של עד 400MHz (מכיוון שזה זיכרון DDR2-800). לכן, אם אתה מתכוון לעשות OC, הזיכרון הזה לא יגביל אותך עד BUS של 400MHz (ביחס 1:1).
במצב הנוכחי, הזיכרון עובד ביחס 1:2, כאשר ה BUS הוא 200MHz, כלומר אתה מנצל את הזיכרון עד הסוף.
וברגע שאני יחליף מ1:2 ל1:1 הניצול של איזה רכיב יהיה גבוהה יותר?
