פורסם 2007 במרץ 419 שנים ברצוני לעשות OC למעבד INTEL CORE 2 DUO E6600.האם אוכל ללהגיע לתדר של 3GHZ מבלי לשרוף את המעבד? אם כן, אשמח אם תוכלו להדריך אותי כיצד לעשות זאת כי אין לי ניסיון בתחום.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר להלן המפרט:מעבד: INTEL CORE2 DUO E6600זכרונות : OCZ 1G 800MHZ GOLD DDR2לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS4כרטיס מסך: inno3D nvidia 7950GT 512DDR3 - יצרןדיסק קשיח: 160GB 8MB SATA2 WDספק כוח: LED 12CMF500W REAL EZCOOLצורב: LG H22/12 DVDRW X18 DLAYER
פורסם 2007 במרץ 419 שנים יפה מאוד,בהחלט מתאים ל-OCבכל מקרה,יש מדריך מפורט באתר בנוגע לעניין.3GHZ יגיעו בקלות
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר לא קיים סיכון באוברקלוק ל- 3GHZ? הטמפרטורה של המעבד לא תעלה???.. ההמהרה לא תגרום נזק לשאר הרכיבים במחשב?ד"א, אם אין לי כלל ניסיון ב-OC, לפי המדריך שקיים באתר אוכל לעשות את ה-OC בצורה חלקה ללא תקלות?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אם תיתקל בבעיות - בישביל זה יש את הפורום הזה..לא צריכה להיות שום בעיה להגיע ל-3GHZ,תקפיד על הטמפ' ואם תראה שהן גבוהות מדי תצטרך לקנות קירור (160 ש"ח יספיקו)
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר היי,כמה שאלות לי אלייך:1) מה צריכה להיות הטמפרטורה של המעבד והלוח אם לאחר 0C2) האם אתה ממליץ לנסות אוברקלוק זה בלי הקירור שציינת3) האם המעבד לאחר ה- OC יהיה שקול מבחינת הביצועים למעבד E6800 שעולה כיום 4000 שקל בערך?ד"א, אתה יכול לשלוח לי לינק למדריך האוברקלוק.תודה.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים 1. עד 55+- במאמץ2.אפשרי,אבל קח בחשבון שזה יהיה יותר רועש3.אכן כן4.http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר ובמצב נורמלי-ללא מאמץ, מה תיהיה הטמפרטורה של המעבד והלוח אם ( לאחר OC)?[br]פורסם בתאריך: 4.03.2007 בשעה 22:09:40האם ניתן לעשות את ה-OC באמצעות תוכנה? אם כן, אשמח אם תוכל להגיד לי את שמה מפני שדרך הביוס אין לי בקרה על הטמפרטורה של המעבד בזמן ה- OC/
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר היי אנשים,בהמשך לכתוב מעלה, אשמח אם תוכלו לומר לי האם קיימת אופציה לאוברקלוק בעזרת תוכנה והאם זה עדיף על אוברקלוק דרך הביוס.תודה.
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר קראתי את המדריך אך הביוס שלי שונה מהביוס שמואר במדריך.לכן אני מתקשה לבצע את האוברקלוק.האם מישהו יכול לעזור לי בכתיבת הוראות יותר מדויקות ומובנות כיצד אני ממהיר את תדר המעבד?????
