פורסם 2007 במרץ 419 שנים חשבתי לקנות את הלוח GIGABYTE GA-965G-DS4. קודם כל, אם מישהו התנסה איתו, אז איך הוא? ודבר נוסף, אם למישהו יש לוח מומולץ אחר עד 1000 שקל עם כרטיס מסך מובנה (כי יש הפרשי זמנים בין קניית המחשב לקניית בכרטיס מסך) אז שימליץ... לצורך העניין, לא חשוב לי 2 חריצי PCI-E... השאלה שלי היא- לפי תמונות של הלוח - נראה שאין מספיק מקום לגוף קירור גדול. האם sunbeam tuniq יכנס כאן? ו.. ראיתי את הזכרונות האלה- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2671&Pname=SUPERTALENT משו בהם נראה לי פישי... מה אתם אומרים עליהם? כדאי לקחת? (לא מיועדים לOC אפילו של MHz אחד!!!) ואם כן לOC אז עדיין כדאי?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אני לא מבין למה לקחת DS4 עם כ.מסך מובנה,כשעד כמה שידוע לי הכ.מסך מובנה מבטל את אופציה ה-OC בכלל או שאתה לא מעוניין כלל ב-OC ואז אתה גם לא צריך כזה לוח.הזכרונות טובים מאוד ואין שום דבר פישי ,או איך שלא תקרא לזה, בהם
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר לא שמעתי על הקטע של ה OC עם הכרטיס המובנה, אבל בכל מקרה אני כן אקנה כרטיס מסך- אבל זה קצת אחרי הקנייה הכללית של המחשב...וגם כנראה שבהתחלה אני באמת לא אתעסק עם הOC, אז על איזה לוח אתה ממליץ עם כ.מסך מובנה?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הלוח עולה 1000 ש"ח?קח לך 965-S3 יחד עם כ.מסך "רגיל" ולא מובנה שעולה 300-350 ש"ח. אתה לא מאבד זיכרון ראשי לטובת הכ.מסך ולא מאבד אפשרות ל-OC
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר מהחנות שאני קונה (IQPC) ה965G-DS4 עולה 950 וה965P-S3 עולה 700 (REV. 3.3) אז יוצא ש S3 עם כרטיס מסך חלש מאוד, עולה כמו ה DS4 ואני בכל מקרה אקנה כרטיס מסך חזק אז עדיף לי כבר ללכת על הDS4...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים עדיף S3 יחד עם כ.מסך לא מובנה חלש.זה שאתה קונה כ.מסך חזק,חזק ככל שיהיה,לא מחייב אותך לקנות DS4 והיית יכול להסתפק בלוח פשוט של 945-S3 אפילו. אין קשר בין השניים
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר בסדר, אבל אתה מסכים איתי שבכללי ה DS4 יותר איכותי מהS3 ואחרי שאני אוסיף כרטיס מסך אז כבר לא יהיה משנה לי אם היה לי קודם כרטיס מסך מובנה או לא... בגלל זה, במחשבה לעתיד, נראה לי שעדיף לקנות את הDS4 ולא S3 עם כרטיס מסך חלש...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים בין DS3 לבין DS4 (ללא כ.מסך מובנים) ההבדלים קטנים.אתה לא מתכנן OC לכן היית יכול להסתפק בלוח יקר הרבה פחות וללכת אפילו עם AB9 של ABIT שעולה 650-700 ש"ח.ההבדלים הללו בישבילך ולשימושים שלך פשוט לא יבואו לידי ביטוי לכן אתה מבזבז את הכסף.עם כ.מסך לא מובנה אתה תהנה יותר,לא תבזבז זיכרון RAM יקר ולא תאבד את אופציה ה-OC
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אבל העניין שאחרי שאני אקנה את הכרטיס מסך, אני כן מתכנן OC...בגלל זה שאלתי אם TUNIQ ייכנס שם...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אז שוב,אם אתה מתכנן OC עדיין ה-DS4 לא יתאים לך בגלל הכ.מסך המובנהאני בספק אם תגיע לקצה היכולת של ה-S3 בכלל
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר טוב, תראה, אנחנו טוחנים מים... אני אתחשב בדברים שלך ואבדוק את העניין...אבל כרגע אני רק רוצה לדעת אם TUNIQ נכנס שם.. זה הכל.
