פורסם 2007 במרץ 419 שנים האם מתח המוצא VO1 הינו גל ריבועי שנע עם אמפליטודה של +-12V כאשר יש לו OFFSET ולכן מרים את הגל 2V למעלה ?והאם גל המוצא VO2 הינו גל משולש ? אם כן איך הוא ייראה ואיך אני מבצע סופרפוזיציה על המשוב כדי למצוא ערכיו ?קצת מסובך לי עם העניין של הסופרפוזיציה כי אני לא יודע איזה משוואות לרשום כדי להגיע אחרי הסופרפוזיציה לתדר ולצורת הגל...תודה אנשים ![attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 419 שנים V01 הוא גל ריבועי שמתחיו פלוס מינוס 12V,נותר רק למצא את הזמנים T1 וT2.כדי למצא את מתחי VO2 תעשה ככה:VO1-VX/4=VX-VO2/2VX-המתח בכניסת ה+ של המשווהצריך למצא כמובן את מתחי VO2,כך שאתה מציב בVO1 פעם 12 פעם מינוס 12.בVX אתה מציב 2V,ומוצא את VO2.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר האם הפיתרון נכון ?במידה וכן האם הזמנים שמצאתי הראשון הינו Ton והשני Toff ושניהם של Vo2 ?האם יש לך על סמך מה שרשמתי את גל המוצא כי אני עדיין קצת מתקשה בכך.תודה אחי ![attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 419 שנים המתחים נכונים -3 ו9...וזה לא בגלל אדמה מדומה! במשווה אין דבר כזה.בזמנים הסתבכת..כאשר VO1 ב12V:IC יוצא 24mA.VO2=-VCהצבת נכון בנוסחה של טעינת קבל,אבל מה עם המתח ההתחלתי? אנחנו לא מחשבים את הזמן מ 0V(למרות שאם אתה רוצה אתה יכול..)מספיק למצא רק את T1 וT2.לכן כאשר VO2=-3 אז המתח שבו היה טעון הקבל הוא 9V..תציב ויצא לך 50 מיקרושניות,זהו T1.אותו דבר במציאת T2 הפעם:IC=12mAvo2=vcהזמן ההתחלתי אתה מציב -3V ויצא לך 100 מיקרו שניות.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אבל בתנאי ההתחלה הקבל הגיע פרוק אז מדוע לתת מתח התחלתי ?ואיך הצבת תנאי התחלה שונה מ-0 (אני נתתי 0) ויצא לך T2 כמו שלי (100 מיקרו שניות) ?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים בגלל זה אני אומר שכאשר אתה מחשב את הזמנים T1 וT2 זה לא מזמן 0!אם אתה רוצה לחשב מזמן 0 אז חופשי...לכן כאשר אתה מחשב את T1 לדוגמא,לפני כן הקבל היה טעון במתח מסויים שהוא במקרה שלנו 9V לכן אתה חייב להציבבקשר לזה שיצא לך 100 מיקרו שניות אז בכלל סיבכת פה הכול,למה כתבת שIC שווה לVO2 חלקי R ???IC שווה ל12V חלקי R,יוצא לך 12mA.צירפתי פתרון לT1..בT2 המתח ההתחלתי הוא 3V- כמובן..[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר נראה אם הבנתי אותך ....אתה אומר שאני מוצא את Vo2 ומתח זה הוא בעצם תנאי ההתחלה שלי (המתח ההתחלתי על הקבל) אותו אני מציבבנוסחא של טעינת קבל בזרם קבוע?וכך אני עושה בשני המקרים גם +12V וגם -12V ?ולאחר שעשיתי כך אזי הזמן שיצא לי הראשון (+12V)הינו Ton ובמקרה השני (-12V) הינו Toff ??
פורסם 2007 במרץ 419 שנים קודם כל תתחיל במציאת המתחים של VO2 לאחר מכן תתחיל במציאת הזמנים.כאשר אתה מוצא את T1 אז המתח VO2 כמובן הוא -3(על פי זה שVO1 שווה ל12V) לכן המתח ההתחלתי שבו היה טעון הקבל הוא 9V (גל משולש,זוכר?)וכאשר אתה מוצא את T2 המתח ההתחלתי הוא -3.אם תסרטט את את הגלים יהיה לך הרבה יותר קל להבין,כי תראה בבירור מהו המתח ההתחלתי..)כן.אחרי שיש לך את הזמנים כבר לא בעיה למצא את תדר התנודות ומחזור הפעולה.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר הבנתי את הכל מלבד איך אני קובע את תנאי ההתחלה... יש לך דרך להראות לי אולי באיור או משהו כי אני חייב לתפוס את העיקרון של תנאי ההתחלה בשביל המבחן...תודה !
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אני אתן לך דוגמא לT1.מצאת שכאשר VO1=12V אז VO2=-3V.לכן על פי הסרטוט שצירפתי,אתה יכול לראות שהמתח בתחילת הזמן T1 היה 9V,כך שהקבל היה טעון במתח של -9V כי VO2=-VCולכן צריך להציב בנוסחה את המתח בתחילת T1.אותו דבר בT2,רק הפעם המתח ההתחלתי הוא -3V כי VO2=VC.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר ניסיתי לתפוס איזה שעה אבל לא ממש הצלחתי... אולי הכוונה היא שהמתח ההתחלתי על הקבל הוא תמיד Vo1-Vo2 ??? מצטער על זה שאני משגע אותך אבל אני חייב לתפוס את העניין.... כאשר ניסיתי סימולציה ב EWB הוא נותן לי תוצאות לא הגיוניות...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים בזמן T1 הקבל היה טעון כבר במתח של 9V- (תסתכל בסרטוט) לכן בנוסחה עליך להציב -9 (ואז אתה קובע שVO2=-VC)אותו דבר בT2,בתחילת זמן זה הקבל היה היה טעון במתח של -3V כי זה גל משולש,כל פעם נטען למתח אחר.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר האם עשיתי את הגלים נכון ? ומה צריך להיות הערכים בריבועים הריקים ? אם תוכל לעזור לי למלא אותם אני אבין.. מצטער שאני מבין בדרך כזו אבל עד שאני לא תופס פעם ראשונה אני לא יכול להתחיל לעשות 1000 תרגילים בנושא ... תודה על הסבלנות אחי ! I Own You One.... [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לא עשית נכון.א.T1 יצא 50 מיקרו שניות ואילו T2 יצא 100 מיקרו,למה בסרטוט לא נראה הבדל בין הזמנים? עשית אותם שווים!.ב.לא התחלת לסרטט מ0V! הראיתי לך פעם איך זה אמור להיראות,הנהhttp://hwzone.co.il/community/index.php?action=dlattach;topic=240459.0;attach=80662;image לקוח משאלתך כאןhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=240459.msg2115920#msg2115920 עכשיו בקשר לזרם IC,למה אתה מציב -9 ?? אתה המתח יכול להיות או 12 או מינוס 12,במקרה של T1 זה 12,אז תציב 12 ויצא לך 24mAהפרטים:בזמן T1:IC=24mAvo2=-vcvo2=-3vvc בזמן ההתחלתי שווה ל9- אבל VO2 שווה כמובן ל9V (אפשר לראות על פי הסרטוט)בזמן T2:IC=12mAvo2=9vvo2=vcvc בהתחלה טעון ב3V- (ראה בסרטוט) אוכל להמשיך להגיב בבוקר,בהצלחה ;D
