פורסם 2007 במרץ 419 שנים היי ממצב אחים שלי שמעו יש לי בפן לשיער שלוש פונקציות: חימום,סופר חימום וקור...אז רציתי לשאול איך עובד הקור הזה האם יש שם איזה ברזל שמתקרר כמו במקרר ואז מפזר את זה....או שזה הקור שהמאוורר מפיק סתם....
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לא, חבל על הזמן שלך:1. המנוע בד"כ מנוע AC [ ולא פועל תחת 220 V אלא פחות!!! זהירות אם אתה מנתק את גוף החימום שלו ]2. המנוע עצמו תחת עומס מתחמם3. המנע + מניפה עושה רעש איום4. מאוור 120 MM עולה 50 ש"ח תשקיע בזה....שמחתי לעזור ולחסוך ממך את הזמן [br]פורסם בתאריך: 4.03.2007 בשעה 13:30:41שכחתי להוסיף כי אין שם גוף קירור אלא רק אויורר.אם את רוצה גוף קירור יש במקרר נייד.קצת מסובך להסביר אם תרצה הפרט קצת יותר.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לא, חבל על הזמן שלך:1. המנוע בד"כ מנוע AC [ ולא פועל תחת 220 V אלא פחות!!! זהירות אם אתה מנתק את גוף החימום שלו ]2. המנוע עצמו תחת עומס מתחמם3. המנע + מניפה עושה רעש איום4. מאוור 120 MM עולה 50 ש"ח תשקיע בזה....שמחתי לעזור ולחסוך ממך את הזמן [br]פורסם בתאריך: 4.03.2007 בשעה 13:30:41שכחתי להוסיף כי אין שם גוף קירור אלא רק אויורר.אם את רוצה גוף קירור יש במקרר נייד.קצת מסובך להסביר אם תרצה הפרט קצת יותר.במקרר נייד יש פלטיה ...
