פורסם 2007 במרץ 419 שנים קניתי מחשב חדש וחזק... אני הרכבתי בו את כונני הDVD מהמחשב הישן הצורב DVD עבד יופי..הכונן DVD שינה את קצב ההעתקת המידע למחשב מדיסקים לזמן בלתי הגיוני (משהו כמו רבע שעה לדיסק של 700 מגה) שיערתי כי מדובר בכבלים...החלפתי עשרות כבלים...והיום שני הכוננים לא עובדים קשורה הצורב DVD רושם לי בנרו הודעת שגיאה של cominuction failur (תקשורת נכשלה) וזה קורה בדיוק 20 שניות אחרי לחיצת כפתור הצריבה...וכנן ה DVD ממשיך לעבוד בקצב איטימה לעשות?איך אני יכול לדעת כי מדובר רק בכבליםאגב מדובר בכבלים IDE ארוכים מהרגיל...האם יכול להיות שזו הסיבהאין באפשרותי לחבר את הIDE למקום אחר בלוח מאחר ויש לי רק חיבור IDE אחדתוד המראשנדב
פורסם 2007 במרץ 419 שנים האם הגדרתה נכון תכוננים לפי slave master ? האם הם מחוברים על אותו כבל? אם לא חבר אותם כך, בדוק בביוס איך הם מופיעים, בדוק אם הכבל ide מחובר בצורה טובה ללוח ולכונים
פורסם 2007 במרץ 419 שנים נורא פשוט.כבלים ארוכים הם מקור לצרות.כדי לבדוק, קח כבל קצר וחבר את הכוננים כך שהם מחוץ למארז יושבים על הרצפה.בדוק אם הבעיה נמשכת או לא (עם כבלים קצרים כמובן).
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אני אבצע את מה שאמרת..ולשאלתך כן...הם מחוברים על אותו הכבל2 שאלות נוספות:1- איך ההגדרות הנכונות של מאסטר וסלייב צריכות להיות...יש לי במחשב הארד דיסק אחד שהוא SATA2 אם זה משנה2 - נניח וכל הכבלים הארוכים שלי לא תקינים...היכן ניתן למצוא כבלים ארוכים תקינים וחדשים כי אני פשוט לא מוצא חנות כזו
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אין קשר לשאר הכוננים במערכת.אתה יכול לג'מפר את שניהם כ-Cable Select, או במידה וזה לא עובד - אחד מהם מאסטר, השני סלייב.כבלים ארוכים למצוא קצת בעיה.קודם אתר את הבעיה, אחר כך נראה.
