פורסם 2007 במרץ 319 שנים אני רוצה לקנות דרמל חדשאני לא יודע איך לבחור......מישהו יכול להמליץ לי על דגם מסוים מאיזה שהיא חנותעדיף מאיזור המרכז
פורסם 2007 במרץ 419 שנים כנס לסטיקי של הFAQ, תעשה חיפוש, ואם לא תמצא תשובה (מה שממש לא הגיוני- כי ענו על השאלות האלה לפחות 347834 פעם), תחזור לת'ראד, תן תקציב וננסה לעזור.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים לך להום סנטר בדרך כלל יש להם מבצעים בסופשבוע, ככה אני קניתי את שלי יש כמה סוגים: יש את המקורי שאתה יכול למצוא ב 400-500 ש"ח ויש את ה"חיקויים" של וולף ושל סקיל (הוולף מצוין, אני קניתי אותו והוא מספק את הסחורה בצורה יפה מאוד) את הוולף אני קניתי בהום סנטר עם 128 חלקים ב 130 ש"ח. חכה למבצע, וקנה גם
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הדרמל של וולך מומלץ...סקיל נראה יותר מסיבי...אני הכי אהבתי את הדרמל המקורי הנטען..או תשקיע בדרמל פנאומטי שאל את דימה (SSR)
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר לך להום סנטר בדרך כלל יש להם מבצעים בסופשבוע, ככה אני קניתי את שלי יש כמה סוגים: יש את המקורי שאתה יכול למצוא ב 400-500 ש"ח ויש את ה"חיקויים" של וולף ושל סקיל (הוולף מצוין, אני קניתי אותו והוא מספק את הסחורה בצורה יפה מאוד) את הוולף אני קניתי בהום סנטר עם 128 חלקים ב 130 ש"ח. חכה למבצע, וקנה גם בדיוק גמרתי לקרוא את הסטיקים זה מה שרציתי לשאול אם שווה לקנות את הWOLF ב100 ומשהו שקל חשוב לי שהערכה תהיה כמה שיותר גדולה שיהיה בו הרבה ראשים ודיסקיות כי אני לא גר בארץ אני בא לביקור קונה ונוסע אז לא ממש אכפת לי אחריות אבל שגם לא יתקלקל כל שניה אני לא מודר מקצוען אבל אני מאוד מתעניין בזה והייתי רוצה שיהיה לי דרמל טוב שיהיה לי מאיפה להתחיל שמתי לב שיש לך פרויקט בגלריה של האתר נורא אהבתי אותו עשית אותו עם הדרמל של WOLF? הדרמל של וולך מומלץ... סקיל נראה יותר מסיבי... אני הכי אהבתי את הדרמל המקורי הנטען.. או תשקיע בדרמל פנאומטי שאל את דימה (SSR) דרמל מה??
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הפרויקט לא נמצא בגלריה, אלא בפורום "יומני פרויקטים", ואני שמח שאהבת אותו וכן, עבדתי עם הדרמל של וולף
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר סבבה איפה מוכרים אותו?בכל סניף של הום סנטר?איזה קיט יש לו הכי הרבה ראשים ותושבות וכאלה...?ועוד שאלה קטנהבסטיקי היה כתוב את זה"יש לציין כי צריך להחליף את מברשות הברזל של המנוע אחת לשנה בערך ,או כשהן נהיות צרות יותר מגודל של 0.5 אינץ' (שזה בערך 1.3 ס"מ)."מה הדבר שצריך להחליף?ואפשר לקנות את זה בנפרד כדי להחליף בעתיד?תודה רבה לכולכם על העזרה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הקיט שבא בד"כ עם הדראמלים הפשוטים (וולף, סקיל, יונדאי...) הוא פשוט גרוע- הדיסקיות נשברות מהר מאוד, ראשי השיוף מתפוררים...אני מציע לך לא לשים לב אליו ולקנות דיסקיות וראשים נפרדים של חברת "דראמל"- לחיתוך- דיסקיות מספר 420 או מחוזקות, יש קיט לליטוש וקיט עם על מיני ראשים אחרים (שיוף, חריטה...), כל קיט כזה עולה בסביבות ה50 ש"ח (אפילו פחות...)פשוט תקנה לפי מה שאתה צריך...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים השתמשת באביזרים שמגיעים עם הדרמל של וולף שאתה מעביר עליהם ביקורת כזו קשה?אני לא השתמשתי בשום דבר חוץ ממה שהגיע בערכה, ולא נשברו לי כל כך הרבה דיסקיות, למרות שעבדתי הרבה עם הדרמל
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר הקיט שבא בד"כ עם הדראמלים הפשוטים (וולף, סקיל, יונדאי...) הוא פשוט גרוע- הדיסקיות נשברות מהר מאוד, ראשי השיוף מתפוררים...אני מציע לך לא לשים לב אליו ולקנות דיסקיות וראשים נפרדים של חברת "דראמל"- לחיתוך- דיסקיות מספר 420 או מחוזקות, יש קיט לליטוש וקיט עם על מיני ראשים אחרים (שיוף, חריטה...), כל קיט כזה עולה בסביבות ה50 ש"ח (אפילו פחות...)פשוט תקנה לפי מה שאתה צריך...אם אני קונה קיט מלא שבא עם כל הראשים שיש של DREMEL המקורי כמה זה יכול לעלות לי?אם הכל הכל יעלה לי איזה 80-100 שקל לא אכפת לי לשלם את זה בשביל לקבל איכות
פורסם 2007 במרץ 419 שנים תראה, לפי דעתי חבל סתם לבזבז כסףקנה את הדרמל של וולף ותתחיל לעבוד איתו ועם הדיסקיות שמגיעות איתולא טוב לך? הן נשברות מהר מדי?לך תקנה דיסקיות של "דרמל".אל תבזבז סתם, חכה ותראה אם אתה באמת צריך את זה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אבל זה הבעיה שלישאני לא יתחיל לעבוד איתו עד שאני יחזוראני בא לארץ רק לשבועייםפה זה עולה 80 דולר ובכלל לא יודע איזה חברה זאת (FOXIE משהו כזה....עם X)אז אם אתה אומר שהדרמל של WOLF עולה 100-150 שקל עם הקיט שלואז נגיד אני יקנה אותו ב100 שקל בקיט הכי קטן שישפלוס קיט גדול ומלא של DREMEL המקורי שיעלה עוד 100 שקל 150 שקל גגיעלה לי 200-250 שקל גגזה בערך 50 דולר שווה ליבגלל זה אני שואל איפה קונים את הקיט של DREMEL המקורי וכמה הוא עולה?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הבעיה הכי גדולה של החיקויים ולף וסקיל ובוקסר ועוד הרבה כאלה הם האיכות הירודה של של הראשים ושל המכשיר עצמו אחרי זמן עבודה מסוים הכלי מתחיל לרעוד ולרטוט בגלל UNBALANCE של הראש המסתובב ... לכל הספקנים קחו ראש של דרמל .. הכניסו אותו למקדחה תפעילו ותסתכלו על הסיבוב שלו לאחר מכן לדרמל עצמו(חיקוי) ואז תסתקלו שוב .. בעצם הראש לא נע סביב ציר המרכז שלו אלה הוא נוטה לכיוון מסוים .. אי יציבות זאת גורמת להתפוררות ראשים מגה מהירה ... אפילו פעם כששיפתי עם הגליל הזה של השיוף אחרי שהוא היה התבלה קצת ... ראיתי שחלק ממנו נראה חדש לחלותין והחלק השני כבר הגיע לנייר שמחזיק את כל זה אם אתה לא מהארץ ואתה מארצות הברית קנה שם עולה איזה 65 $ דרמל מקורי (חשוב לציין שהדרמל הוא 110V) למשל אני מזמין מגה דרמל משם שיעלה לי 138$ אבל המכשיר עצמו ישמש אותי לחצי מחיי זה מה שאני קונה
פורסם 2007 במרץ 419 שנים כנס לפהhttp://www.ledico.com/למעלה תראה נקודות מכירה, תבדוק שם מה הכי קרוב לאיזור מגוריך.ברובריקת כלי עבודה תמצא פרטים על DREMEL.ד.נ.כמו שאמרו פה DREMEL היא חברה ולא מכשיר (רק לחידוד העניין).ואם כבר קונים אז קונים מקורי
