פורסם 2007 במרץ 319 שנים במפרט של הלוח M2NPV-VM asus כתוב:Dual channel memory architecture 4 x 240-pin DIMM, support max. 8GB DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC,un-buffered memory האם הוא גם תומך בזכרונות 675 ?לינק: http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145539
פורסם 2007 במרץ 419 שנים הוא תמוך בזיכרונות של עד 800, זה אומר שזה יכול להיות גם 724.5 אפילו... תלוי בכמה אתה אומר לו לעבוד....
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אחלה, תודה יש לי עוד שאלה בגדול אני צריך 2 סטיקים של 512 ddr2 אני לא מתכוון לעשות אוברקלוקינג ראיתי כמה זכרונות באתר הזה, יש איזשהו זיכרון עדיף?, או שפשוט ללכת על הכי זול? http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16820144045 http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16820144027 http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16820144199 http://www.newegg.com/product/product.asp?item=N82E16820145539 http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145568
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר כבר נגמרו במלאי :'(אבל יש את אלהhttp://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227077http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227082ויש עליהם הנחה ש 10$ אני לא מכיר את החברה הזו אבל הם נראים בסדר.מה עדיף? 800 זה לא יותר מידי בשביל משתמש פשוט? האם אני ארגיש בהבדל בין 800 ל 667?667 או 675 זה הבדל זניחאותו דבר בפועלהאם זה אומר שאני יכול לשים ביחד זכרות 667 עם 675?
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר אין לי עדיין..אני רוצה לקנות לוח M2NPV-VM asus חשבתי לקנות את הזכרונות האלה http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820145539אני לא מבין יותר מידי בזיכרון. ולכן מאחר והתדר שמצוין עליהם הוא 675 (אין הרבה כאלה) אני חושש שאולי יהיה לי קשה למצא זכרונות כאלה בעתידאם ארצה להוסיף זיכרון..
פורסם 2007 במרץ 519 שנים AC-boy נתן לך הצעה מעולה.. .תיקחG.skill חברה מעולה.. זכרונות 667 מעולים במחיר טוב...שאלה - למה אתה מביא לינקים רק מ newegg , אתה מביא אותם משם..?בראל.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים כבר נגמרו במלאי :'(אבל יש את אלהhttp://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227077http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227082ויש עליהם הנחה ש 10$ אני לא מכיר את החברה הזו אבל הם נראים בסדר.מה עדיף? 800 זה לא יותר מידי בשביל משתמש פשוט? האם אני ארגיש בהבדל בין 800 ל 667?האם זה אומר שאני יכול לשים ביחד זכרות 667 עם 675?לך על ה-DDR2-800זה אותו מחיר בלאו הכיDDR2-800 מסוגלים לעבוד ב-DDR2-667, זה לא עובד תמיד הפוך
פורסם 2007 במרץ 519 שנים מחבר אם אני מבין נכון, התדר המצויין הוא המקסימלי. ואם אני קונה לדוגמא זכרונות שכתוב שהם ddr2 675 אז הם יוכלו לעבודעם כל זכרון ddr2 אחר שהתדר שלו קטן או שווה לנוכחי (בתדר הנמוך יותר). אני צודק?לגבי הנתון של טיימינג לדוגמא Timing: 4-4-4-12 גם פה אין הכרח שהנתונים יהיו זהים? והמחשב יעבוד לפי הטיימינג ה"חלש" ביותר?
פורסם 2007 במרץ 519 שנים יאפ... ככה זה, התיזמון\תדר הכי נמוך הוא הקובע... אתה התמיד יכול לעשות OC..... בכל מקרה, יש לך תשובה לשאלה שלי ממקודם? בראל.
