פורסם 2007 במרץ 319 שנים היי חברים,אני בודק זכרונות 1GB בדואל צ'אנל(2GB) בתוכנה MEMTEST 86 v3.3וקיבלתי שגיאה לאחר שעה של עבודה והתוכנה עדיין ממשיכה לעבוד..העלתי תמונה שצילמתי שכתוב בה את השגיאה:!ואני שואל מה זה אומר כל המספרים האלו שרשומים שמה?ועד כמה זה בעיה?התוכנה עדיין מופעלת עד שהיא תסיים לבדוק,אני יעלה עוד תמונות אם יהיה צורך..תודה מראש,עריכה:הזכרונות מדגם: Kingston 1GB DDR2 667MHz Non-ECC CL5 DIMM [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הוא אומר שבבדיקה מס' 7 במעבר הראשון, בכתובת זכרון שנמצאת בערך ב 224.4 מגה מהתחלת הסטיק הוא ניסה לכתוב את הערך GOOD אבל קיבל חזרה את הערך BAD. התחלף שם ביט אחד.שגיאות זה אף פעם לא טוב. אם הרצת את הבדיקה שעות וזה הדבר היחדי, אז אולי אפשר לחיות אם זה, אבל עדיין כדאי לבדוק את זה.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר איך כדאי לבדוק את זה?האחריות מכסה את זה?ואיך זה מורגש בזמן השימוש..(משחקים,תוכנות)?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אם אתה יכול להוכיח לבעל החנות שיש בעיה (כפי שנראה פה), לדעתי הוא מחוייב להחליף לך את הציוד שגורם לה.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אתה זה עם הבעיה, תגיד אתה... אני מניח שאתה לא הרצת memtest בשביל הכיף, או שכן ? (אני גם מניח שעשית את הבדיקה בלי OC). בכל מקרה, אם זה שגיאה כזו פעם ב, זה לא בהכרח יכול לגרום ליותר מדי צרות.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר אני אגיד לך למה הרצתי אותה..עשיתי עדכון ביוס ובדקתי OC מ 677 ל 800לא הלך... ציפצופים בלאגנים וכו'... איפוס ביוס והכול חזר לקדמותואמרתי אולי משהו נפגם.. נריץ בדיקה מה כבר יש להפסיד...אולי התקלה הזאת הייתה עוד לפניי, אני לא יודע...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים השגיאה ב-99% הייתה לפני, אלא אם כן התוספת ל-DDR2-800 עשית עם תוספת מתח משמעותית מאודוגם אז סביר להניח שהיו יותר בעיותכמה שעות רצה הבדיקה עד ל-ERROR הזה?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים ואם אתה מריץ את הבדיקה שוב ה-ERROR מופיע שוב?יש לך 2 סטיקים או סטיק אחד? איזה דגם?
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר הרצתי את הבדיקה שובלאחר 5 שעות יש לי 3 ERRORS...אני כרגע לא בבית אז אני יעלה אחר כך תמונה...Kingston 1GB DDR2 667MHz Non-ECC CL5 DIMM 2 סטיקים כאלו-^^^...
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אוקייהשלב הבא זה להריץ כל אחד מהסטיקים בנפרד על המחשב ולראות אם הבעיה באחד מהם או בשניהם
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אוקיי כך יעשה..הנה תמונה של לאחר 7 וחצי שעות..4 ERRORS!!![attachment deleted by admin]
