פורסם 2007 במרץ 319 שנים שלום לכולם (:יש לי את הפריזר 7 פרו והאמת דיי מרוצה ממנו.לאחרונה הוא התחיל לעשות רעשים מוזרים, אמרתי בטח שימון יעזור...שימנתי את המאורר, היה בסדר, בלילה כיביתי את המחשב.אחרי שהדלקתי אותו בבוקר, הרעש חזר...וככה זה קרה לי כבר 4 פעמים, שום דבר לא עוזר חוץ מלהוציא אותו ולשמן אותו....מה עושים?האם אפשר לממש אחרויות במקרה הזה?נ.ב היום מרוב עצבים על זה הבאתי כמה מכות למחשב ( חזקות ) והקירור התפרק מהתושבת שלו ( הייתי צריך להרכיב אותו מחדש, עוד יותר מעצבן )
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אתה בטוח שזה באמת הוא ולא מאוורר אחר של הספק או המארז לדוגמא?ואם זה באמת הפריזר אז כן תממש אחריות
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר 100%...כשניתקתי אותו לא היה את הרעש הזה...קניתי אותו מפנדה, להסביר להם בדיוק כמו שזה כאן ולבקש מאורר חדש?אגב, כששימנתי אותו המדבקה יצאה ולא הצלחתי להחזיר אותה שוב, קשה לי להאמין, אבל יכול להיות שזה בגלל זה?( כרגע יש את הגומי הקטן הזה מעל המקום שאליו משפריצים את השמן וזהו )
פורסם 2007 במרץ 319 שנים יש לך מזל גדול שלא התפוצץ לך המעבד עקב נפילת הקירור.תנקה אותו טוב מאבק.. אולי זה הבעיה.. תסתכל שהמאוורר לא נוגע באיזה חוט או משהו..
פורסם 2007 במרץ 319 שנים תממש אחריות למרות שלא נראה לי יעזור לך כי אין את המדבקה... תסביר להם מה עשית בלי לשקר... תפעיל את המאורר דלוק כמה שעות וכל שעה תיתן לו עוד שמן, עדיף WD-40...לפני כן הייתי ממליץ לך לפרק את הכנפיים מהמאורר עצמו ולעשות לו ניקוי כמו שצריך עם אלכוהול או מש'ו, אני מדבר על הציר והחלק שמסביבו...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אתה יכול לנסות לנקות עם לחץ אוויר ואז לשמן. בכל מקרה אכן מדובר בבעיה שמעלה חשד ליחידה תקולה.0guy0 - המעבד יכבה את עצמו הרבה לפני שהוא יישרף. אלא אם כן הוא ביטל את האפשרות הזאת(סיכוי קטן).
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר כן, איך שהקירור נפל אז המחשב התכבה והתחילו צפצופים שזכורים לי מעבר ( שהרכבתי את הספק כוח שכחתי להחזיר את הקירור של המעבד ), הקירור עדיין היה בתושבת, רק לא היה תפוס חזק...בכל אופן, זה לא שקרה לקירור משהו, הוא יושב טוב על התושבת, המאורר מסתובב כרגיל...זה לא שתמיד הייתה לי את הבעיה הזו, זה סתם ככה פתאום התחיל...[br]פורסם בתאריך: 3.03.2007 בשעה 23:27:08מצטער על ההקפצה ( אבל זה עדיף מאשר לפתוח אשכול חדש ), אבל יכול להיות שבגלל שהמדבקה שמסתירה את הגומי נפלה אז כל פעם צריך לשמן אותו?( שאלתי כבר אבל לא ממש ענו לי )
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר איזו מה???חשבתי אולי לנסות ולמצוא מדבקות כסופות כמו שפעם היו סותמים איתם חורים בגלגלים של אופניים ( זה הדבר הכי מקורי שעלה לי לראש )..... ( זה איזובליינדר או איך שלא קוראים לזה? )נ.בלא כל כך קשור, אבל אם אני אחדש עכשיו את המשחה הטרמית שמרחתי אותו לפני 3 ימים ( עקב נפילת הקירור ), כאילו רק לעבור עליה עם המברשת בלי להוריד אותה ולמרוח שוב זה בסדר?כי לפני המריחה הטמפ' במנוחה הייתה 42 ועכשיו 48 ( כניראה לא מרחתי מספיק )
פורסם 2007 במרץ 619 שנים מחבר אוקי, אז אני חושב שיש לי אחד כזה בבית.מחר אני אנסה ואחזור עם תוצאות.תודה!
