פורסם 2007 במרץ 319 שנים שלום, אתמול קרתה לי בעיה בזמן שניסיתי לעדכן את הביוס במחשב. יש לי לוח אם מסוג DFI LanParty nForce 4 SLI-DR וניסיתי לעדכן את הביוס באמצעות תוכנת WinFlash, כפי שמוצג באתר של DFI, אחרי שהייתה לי בעיה באחד הכוננים הקשיחים שלי. העידכון עבר בהצלחה והתוכנה דרשה שאבצע ריסטרט על מנת שהשינויים ייכנסו לתוקף, אז עשיתי ריסטרט והמחשב לא עלה. זה היה נראה כאילו שהוא תקוע בלולאה כלשהי בגלל שכונני הדיסקים עשו רעשים מוזרים שוב ושוב. עשיתי Clean CMOS בעזרת הג'אמפרים על הלוח אם והמחשב עלה סוף סוף רק שהווינדוס לא.בהתחלה זה הציג לי מסך כחול עם השגיאה "PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA" אז עשיתי ריסטרט וזה נתן לי אפשרות לבחור באיזה אופן להפעיל את הווינדוס, בחרתי באופן הנורמלי וזה הקפיץ מסך כחול עם השגיאה "IRQL_NOT_LESS_NOR_EQUAL" שזאת שגיאת זיכרון למיטב זכרוני. אז נכנסתי לביוס ורציתי לקנפג את מאפייני הזיכרון שם, ובסוף שמרתי ויצאתי בלי לעשות כלום ואז במסך בחירת אופן ההפעלה בחרתי בהרצה נורמלית וזה הקפיץ לי עוד מסך כחול עם השגיאה "CONFIG_INITIALIZATION_FAILED".עכשיו ניסיתי להריץ את המחשב במצב בטוח וזה רשם לי את זה:Windows could not restart because the following file is missing or curropt:<Windows root>\system32\ntoskrnl.exePlease re-install a copy of the above fileאז ניסיתי להריץ את הווינדוס באופן נורמלי וזה רשם לי את אותו דבר רק עם השורה: \WINDOWS\system32\c_1255.nlsואז בחרתי באפשרות של Last known good configuration וזה הקפיץ לי מסך כחול שוב עם השגיאה "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ועם המידע הטכני: *** STOP: 0x0000000A (0x008D1F50, 0x00000002, 0x00000001, 0x8051E129)אני ממש מבולבל, מישהו יודע איך לסדר את זה?תודה מראש!
פורסם 2007 במרץ 319 שנים תנסה לעשות אולי תיקון של הוינדוס עם הדיסקתנסה אולי גם להשתמש בסטיקים אחרים כדי לראות אם הבעיה היא בזכרונות
פורסם 2007 במרץ 319 שנים קודם כל תריץ MEM86 בכדי לשלול בעיה בזיכרון.את עדכון הביוס ביצעת בגלל שהיתה בעיה בדיסק הקשיח?, יכול להיות שהעדכון עבר בהצלחה אבל הדיסק שעשה בעיות מקודם ממשיך לעשות בעיות? (פלש לביוס לא פותר בעיות בדיסק, רק בעיות זיהוי לא תקין).
פורסם 2007 במרץ 319 שנים תנסה גם לחפםש את השגיאה בגוגל כדי לראות מה זה אומרברב המקרים אתה גם תמצא קישורים לפורומים שיש בהם גם את הפתרוןתעבור על הכמה דפים הראשונים של גוגל
פורסם 2007 במרץ 419 שנים חשוב מאוד - קודם כל הכנס לביוס ובחר ב-Load Optimized Defaults.לאחר מכן שמור וצא ונסה שוב.אם הבעיות נמשכות בדוק את הגדרת הזכרונות (תדרים ותזמונים), והרץ Memtest86.במקרה הגרוע הורד את תדר הזכרונות ותחזיר את הביוס הישן.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים קודם כל ניסתה אולי להריץ RECOVERY CONSOL ולהריץ שם את הפקודה FIXBOOT (מהדיסק של WINDOWS)?או שאתה יכול משם להעתיק את הקובץ שחסר לך (קודם כל תפתח אותו כי הוא מקובץ) מהדיסק.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים כשהפעלת את WinFlash פעלת בדיוק לפי המוצג בהסבר?צריך לסמן שם משהו נוסף ואם לא עושים את זה לפעמים יש בעיה וצריך לאפס את הביוס ומשם קיימת אפשרות להסתבך.
