פורסם 2007 במרץ 319 שנים השאלה היא מה עדיף:ANTEC SLK3800B-EC Black Super Mid Tower - 400Wאו Hec 6919 וספק כוח של ליברטי 400W.כי בזיגזג שמתי לב שאין ENERMAX משום מה...
פורסם 2007 במרץ 319 שנים האפשרות השנייה עדיפה.אבל יש אפשרות שעדיפה על שניהם - http://www.pcnano.co.il/index.php?productID=1892&PHPSESSID=c41a0940f9e296e062e50f3a539e46cdANTEC P150 430W NEO HE ב - 820 ש"ח.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים היי דניס מסכים עם דניס שה-P150 עדיף משניהם. לגבי האפשרויות המקוריות... את המארז הספציפי של ANTEC אני לא מכיר אישית אבל ככלל יש להם מארזים מצויינים, מאווררים ושקטים. את המארז השני Hec 6919 אני מכיר היכרות "אינטימית" וארוכת שנים ואני ממליץ להתרחק ממנו אלא אם אתה לחוץ מאוד בתקציב ולא חשוב לך שקט של המפרט. הוא אמנם מארז בנוי היטב, מרווח ומאוורר אך במקום לשכך רעשים הוא מהווה מעין "תיבת תהודה" שמגבירה רעשים. לאחר זמן הפלטות כבר לא מהודקות ב-100% ואז גם המארז עצמו מתחיל להרעיש כתגובה לרעידות של המאווררים או הכוננים. אני עובד בעבודה כבר 4 שנים עם מארזים אלה ולא מצאנו פתרון לבעיה הזו מלבד לפרק פלטות צד ולהניח ספרים עבים מעל בסוף העברנו אותם לחדר נפרד ועובדים איתם ב-REMOTE... לגבי הספקים - הם די שקולים אבל אני חושב שה-ENERMAX עדיף... לא בטוח.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר וואו, הפלת פה פצצה. הייתי בטוח שזה מארז שקט ומעולה. ה6A19 עדיף?לגבי הP150, הוא קצת-הרבה חורג מהתקציב שלי...אני מוכן להשקיע עד 650 ש"ח על ספק + מארז. אעדכן בכותרת.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים וואו, הפלת פה פצצה. הייתי בטוח שזה מארז שקט ומעולה. ה6A19 עדיף?ה-6A19 כמעט זהה לו - עם אותם יתרונות וחסרונות. אותו דבר עם ה-6A21 ואין לי סיבה מיוחדת להניח שהדגמים האחרים טובים יותר.עם זאת, צריך לומר את האמת - חוץ מעניין השקט מדובר במארזים לא רע בכלל, במיוחד ביחס למחירם המאוד אטרקטיבי. הם גם באים עם ספקים לא רעים בכלל.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים ה - ANTEC SONATA 2 כמעט נכנס בתקציב, הוא עולה 735 ש"ח.לינק - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7188
פורסם 2007 במרץ 319 שנים ל-SONATA... שילוב מצויין גם כן. קצת פחות חרישי מה-P150 אך מרווח ונאה יותר. ובתקציב: GIGABYTE TRITON - מארז מצויין, איכותי, מרווח יחסית ודי שקט (משמש אצלנו בשרתים) - 360 ש"ח. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2887 ספק HEC 400W שעולה כ-250 ש"ח: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2096 סה"כ 610 ש"ח לשילוב לא רע בכלל.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים היתי מעדיף FSP 350GLN יחד עם 6920/טריטון + להחליף מאוררים בעוד 80 ש"ח (ל-2X120)
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר אני צריך שהספק יחזיק טוב מאוד מערכת בערך כזו:E6300IL9/IB91GB*28800GTS 320MB160/250GB WDכך שאני לא בטוח שHEC יעשה את העבודה כראויחשבתי על הליברטילSONATA, ספק טוב בהשוואה לליברטי?עריכה: לאחר בדיקה ושינויים הגעתי למצב כזה (התקציב הוא 5K):מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ₪1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ₪454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ₪1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ₪352אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ₪204אחריות: שנתיים. זיכרון: SUPERTALENT 1024MB DDR2 667 CL5 + HEAT SINK מחיר: ₪400אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ₪360אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ₪389אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי: ₪5109 יש לי אפשרות לטריטון ולנויסטייקר, עם הGTS המומהר. או עם ANTEC סונטה אבל הגירסה הרגילה של הGTS.מה עדיף לפי דעתכם?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים הספקים של ANTEC והליברטי יחזיקו בלי כל בעיה גם GTX.לדעתי ה-HEC 400W או ה-FSP 400W יחזיקו GTS גם בלי בעיה.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר לא שמתם לב להודעה שלי:עריכה: לאחר בדיקה ושינויים הגעתי למצב כזה (התקציב הוא 5K):מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6300) 1066MHz/FSB 2MB - BOX מחיר: ¤1038אחריות: ללא הגבלת זמן. אסטרוניקס מקורי. לוח אם: ABIT IL9 PRO מחיר: ¤454אחריות: שלוש שנים. כרטיס מסך: BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OVERCLOCKED 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL מחיר: ¤1912אחריות: שלוש שנים. דיסק קשיח: WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS מחיר: ¤352אחריות: שלוש שנים. צורב DVD: LG DVDRW GSA-H22N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK מחיר: ¤204אחריות: שנתיים. זיכרון: SUPERTALENT 1024MB DDR2 667 CL5 + HEAT SINK מחיר: ¤400אחריות: ללא הגבלת זמן. מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK/SILVER - GZ-XX1CA מחיר: ¤360אחריות: שנה. ספק כוח: ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE מחיר: ¤389אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי. מחיר סופי: ¤5109 יש לי אפשרות לטריטון ולנויסטייקר, עם הGTS המומהר. או עם ANTEC סונטה אבל הגירסה הרגילה של הGTS.מה עדיף לפי דעתכם?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אין שום רע בטריטון וב-NT 420W כך שאם משחקים חשובים לך אתה יכול לקחת את הגרסא המומהרת של ה-GTS
