צריך עזרה קטנה בתחזמוני זיכרונות (על כמה לשים אותם ב-OC)
מפרט:
E6600
P5B DELUXE
X1950XT
ST 2X1024 800MHZ
LIBERTY 620W
קירור מים
כרגע אני עומד על 3400MHZ במתח של 1.4625.
ה-OC הזה מספיק לי אולם מידי פעם יש לי נפילות של המחשב,יש לי מערכת קירור מים אבל הטמפ' במאמץ עם TAT מגיעה עד ל-70.
בתיזמוני זכרונות לא נגעתי,על כמה לשים אותם ?
אני מבין שעל יחס של 1:1 הם לא עוברים את ה400. שים אותם על תזמוני סטוק לבינתיים עד שלא תעבוד את ה3.6 (9X400)
הטמפ' שלך מאוד גבוהה לקירור מים. ועוד בחורף...
ממליץ לך לבדוק את העניין. 70 מעלות בTAT זה לא משהו שמומלץ להגיע אליו באוברקלוק קבוע.
70 מעלות בTAT זה סביר ביותר למאמץ לE6600 מומהר עם מתח 1.46..
לא עם קירור מים.
תפרט את חלקי מערכת קירור המים(או שמדובר באחת קנוייה?)
כמו כן, מה המתח האמיתי לפי CPU-Z.
בלי קשר לקרור מים, מסוכן למעבד להיות קבוע בכזאת טמפרטורה, וזה עלול בהחלט לקצר את החיים שלו...
אני עוד לא ראיתי שום תוכמה שמאמצת את המעבד כמו TAT ואני אף פעם לא מגיע לכזאת טמפ' ביישומים אחרים.
מהסיבה הפשוטה שאין עוד מאמץ כזה. גם לא עם אורתוס.
אל תבדוק לפי TAT את הטמפ' של המעבד !
תבדוק לפי אוורסט, לפי התוכנה הזאת היא נותנת טמפ' מדויקת של מד חום אלקטרוני שנוגע הכי קרוב למעבד !
את הטמפ' הכי מדוייקת מספקת TAT, ולא Everest.
ניתן להסיק שקריאת הליבה של Everest שהצטרפה לאחרונה מסתמכת על ה-DTS ולא על הדיודה, להבדיל מהקריאה הרגילה. ולמרות זאת, פרט למעבדי ה-E4300 עדיף להסתמך על TAT.
מה שונה אצל מעבד הE43?
העניין עדיין נבדק ולכן אין עוד תשובה חד משמעית. הסברה(שהינה נכונה כפי הנראה) היא ש-TAT מזהה את ה-Tjunction של ה-E4300 כ100 מעלות, במקום 85 מעלות כפי שאמור להיות. מכיוון שחישוב טמפ' הליבה נעשה בצורה הבאה: Tjunction-DTSTemp, ניתן לראות כי במקרה דנן TAT מזייפת ב-15 מעלות כלפי מעלה.
אז על מי כן אפשר לסמוך במקרה הזה?
אז למה אי אפשר להסתמך על TAT ולהוריד 15 מעלות מהתוצאה?
כמו שאמרתי, מדובר כרגע בהשערה(אם כי די מבוססת), ולכן קשה להגיד על מה כדאי לסמוך. לחסר 15 מעלות מהתוצאה זאת אפשרות, אך במקום TAT ניתן פשוט להשתמש ב-Coretemp.
