בעיה בסאונד , כול כמה זמן נפסק הסאונד
שאני רואה סרט למשל כול דקה יש הפסקות של הסאונד כזה , וזה בכול המחשב לא רק סרטים או שירים.
מישהו יודע מה איך מסדרים את זה ?
תודה.
עריכה: הפסקות של 2-4 שניות
ניסיתה להוריד דריברים חדשים של כרטיס קול?
הכרטיס קול זה ON BOARD או יושב על סלוט?
כרטיס קול מובנה
וזה קרה לי פתאום רק אתמול והיום
שים דיסק לנגן מוסיקה,זה קורה גם?
כי בסרטים יכול להיות שיש לך בעית BUFFER באגירה של הקול,ואז זה מפסיק כל כמה שניות.
אבל אם אתה אומר שזה קרה רק אתמול/היום אז ראשית תסרוק את המחשב נגד רוגלות ווירוסים,תאחבה את הכונן קשיח ותראה אם הבעיה חזרה.
בבקשה תעזרו לי אני לא יכול לשחק משחקים לא יכול לעשות כלום !!! :'( :'( :'( :'(
ב soundmax למשל אם אני שם שיר אז רואים את רמת הווליום שמתנגן אבל לא שומעים אותו , החלפתי אוזניות וזה אותו דבר. :'( :'(
ועכשיו זה כבר הפסקות של 5-8 שניות ולפעמים יותר :'(
בבקר הקול בשורת המשימות כשפתחת אותו זה מושתק או מופעל?
בדקת במנהל ההתקנים שהכרטיס קול מופיע?
בדקת שבכל יציאות האודיו(אם יש יותר מאחד) זה אותו הדבר?
20 פרצופי מסכן לא יעזרו אם רק תצעק עזרה..עזרה..
תפעל ותנסה לראות מה לא עובד.
ביקשתי שתשים דיסק ניגון שמת?לא!אז בבקשה תתחיל לזוז.
לא ניסיתי מה שאמרתה כי זה לא קשור ...
הבעיה היתה ב OC החזרתי לרגיל ועכשיו הכול בסדר, אחרי 3 חודשים שהכול יציב פתאום זה קורה, מחשב מרגיז.
