זקוקה למפרט(מעבד AMD 2000?), בתקציב 3500-4000 ש"ח ללא מסך
משהו בסביבות 3500-4000,ללא מסך,HD 80G,כרטיס מסך לא משהו משכנתא אבל משהו ברמה.
תודה. :smoke:
Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) - 476.97 NIS
AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU - 593.42 NIS
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - 736.95 NIS
Twinmos 256MB 2700 Memory - 453.89 NIS
GigaByte Radeon 9000 Pro II 128MB DDR Retail VideoCard - 677.80 NIS
Lite-On 48x24x48 Retail CD-RW - 354.88 NIS
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive - 55.72 NIS
Conexant 56K PCI Modem - 72.95 NIS
Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - 40.53 NIS
Genius EasyMouse+ Serial/PS2 Retail Mouse - 25.33 NIS
MASTER I LU Midi Tower Case Silver 400 Watt - 303.55 NIS
3,758.61 NIS
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - [405 NIS] 1
Motherboard : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) - [763 NIS] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory - [434 NIS] 1
Hard Disc : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [720 NIS] 1
Video Card : Gigabyte RADEON 9000 Pro 64MB DDR Retail VideoCard - [550 NIS] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5'' Floppy Drive - [56 NIS] 1
CD/DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 - [141 NIS] 1
Keyboard : Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard + Pad - [46 NIS] 1
Mouse : Logitech Wheelmouse Optical OEM - [101 NIS] 1
Speakers : Creative Inspire 4400 4.1 Speakers - [551 NIS] 1
Case : Tsunami Virgo Blue 350W P4 Case - [232 NIS] 1
סך הכל: 4000 ש"ח
ועוד מפרט:
Motherboard : MSI KT4V VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0) - [516 NIS] 1
Memory : Twinmos 512MB 2700 Memory - [893 NIS] 1
Network Card : Genius 10/100 LAN Card - [56 NIS] 1
Speakers : Luxeon EM4.1 1000W SUB + 4 Speakers - [292 NIS] 1
סך הכל: 4000 ש"ח
אני אישית הייתי הולך על הראשון ומשנה את הלוח אם ללוח NF2 של לידטק שאפשר להשיג בחנות אחת ב600 ש"ח ומוסיף עוד קצת כסף ל512MB זכרון (עוד סטיק)
זה יתן הרבה יותר ביצועים
ח'ברה,איך המפרט הזה?,ומה קורה עם מאוורר למעבד כי שמעתי שצריך? ועוד משהו המפרט שנתתם לי,הסתכלתי וראיתי שהוא תומך ב-SDR(זה נכון?)אז לקחתי את הלוח הזה,איך הוא?
Gigabyte GA-7VAXP VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound,LAN,RAID ATA133,IEEE1394,USB 2)
Twinmos 256MB 3200 Memory
CD-ROM LG x 52 (אין לי צורך בצורב כי יש לי כבר אחד בבית)
Gigabyte RADEON 9000 Pro II 128MB DDR Retail VideoCard
3530 ש"ח
וסליחה שוב על ההטרדה אבל אני חייבת להבין משהו:בזיכרון יש 2100,2700,3200 מה זה אומר? ומה עדיף 256 3200 או 512 2700 ובכלל מה זה נותן השינוי הזה ? מהירות?
עדיף 512 של 2700 מהירות 33 MHZ
זה עדיף כי מכיוון שהמעבדים של היום בכל מקרה לא מנצלים את ה3200 וההפרש הכספי
לא מוצדק...
PC2100 - זכרון DDR במהירות 266MHZ.
PC2700 - זכרון DDR במהירות 333MHZ.
PC3000 - זכרון DDR במהירות 366MHZ.
PC3200 - זכרון DDR במהירות 400MHZ.
PC3500 - זכרון DDR במהירות 433MHZ.
DDR = Double Data Rate.
אם המחשב מיועד למשחקים ואינטרנט ולא יהיה שום OC אז זכרון PC2700 יהיה מצויין.
אם המחשב מיועד ל-OC זכרון PC3200 יהיה טוב של CORSAIR או XTREAME אבל שיהיה CAS 2 {כדאי}.
אם המחשב מיועד לשתיהם זכרון PC3200 יהיה טוב גם במקרה הזה.
לשאלה שלך, עם המחשב ל-OC עדיף 256MB אבל שיהיה מהיר מאוד ויציב תחת עומס עם CAS 2.
ואם המחשב למשחקים או לדברים כבדים כמו עריכת וידיאו אז עדיף 512MB, ובכלל אני הייתי לוקח 512MB.
המפרט השני של לב מצויין.
Motherboard : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D-P Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB2,1394) - [593 NIS] 1
Modem : Conexant 56K PCI Modem - [73 NIS] 1
סך הכל: 3400~ ש"ח
הרבה יותר טוב מהמפרט שלך
אין הבדל בין שימוש בKT400+AXP2000 לבין NF2+1700
אז עדיף להשקיע בלוח מאשר במעבד (שלא שווה את ההפרש במחירים)
יש לך על הלוח את אחד כרטיסי הקול האיכותיים ביותר
תחליף את הזכרון שהבאתי לשני סטיקים של 256MB (אין הבדל במחירים)
מה בקשר לשאר הרכיבים? (ציוד הקיפי במיוחד וכמובן מארז)
אתה באמת צריך מודם?
נ.ב
בקשר לזכרונות
קח זכרון 2700 או 3200 אל תקח בשום אופן את ה2100
ועדיף 512MB של 2700 מאשר 256MB של 3200 הביצועים של ה2700 במקרה זה עם מערכת AMD הם בערך פי2 לטובתם
CPU : AMD Athlon XP 2000+ Tray CPU - [593 NIS] 1
Motherboard : Gigabyte GA-7VAX VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, LAN, USB 2.0) - [514 NIS] 1
CD/DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 - [139 NIS] 1
Keyboard : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard - [41 NIS] 1
Case : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case - [336 NIS] 1
NIS : ¤ 4016
שימו לב שיש גם מארז+ספק יחסית איכותיים (לא בטוח שאלו שיש לך יחזיקו)
כמו כן גם מקלדת ועכבר שאני לא בטוח אם יש צורך בהם..
יש לך סיבה מיוחדת לקחת את גירסת ה-P של הלוח עם ה-Firewire?
אם אין צורך בכל אלו וחסכנו כמעט 500 ש"ח שהולכים כמובן ללוח אם ואולי שני סטיקים של זיכרון.
