פורסם 2007 במרץ 219 שנים חשבתי על השידרוג הזהמעבד 4300לוח P5B DELUXוזכרונות G.SKILL HZמארז רייד מקס אלומניוםעריכה:תקציב עד 3200OC מתוכנן!מה אתם אומרם?
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מארז עלוב..המעבד לא ברמה של הזיכרונות והלוח מבחינת OC.קרא את זה.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=241571.10לסיכום.אם אתה לוקח לוח אם שיכול להגיע לבאס גבוה וזיכרון שיכול להגיע לבאס גבוה קח מעבד "איכותי" יותר ומכפלה נמוכה יותר כלומר E6400/E6300.אם אתה רוצה להיתבסס על המעבד קח לוח זול יותר וזיכרון זול יותר. שאלות של לכמה זה יגיע ולכמה השני יגיע הם לא מדע מדוייק ונישאלו בת'רד למעלה..מה שכן אפשר להעריך מה כל מיפרט אמור לעשות ולמה יהיה נכון לצפות +-.. וגם זה נעשה בת'רד למעלה עם תקציב/מיפרט דומים.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מעבד - http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=44&category_id=525cb3973c747ebf90bd7ac35e13e2fd&קירור - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2306לוח אם - http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=694&category_id=61e02763c9912b92964d2c7098b9455e&זכרונות - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10221מארז - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2541סה"כ 3160 ש"ח.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים יש לו זלמן 9500.. נכון שהטוניק עדיף אבל זה לא שווה הוצאה של 250 שקל כי שניהם יספיקו לו עוד3.5GHZ +- שלזה המיפרט הזה מיועד.בקשר לזיכרון.. חוץ ממחיר טוב הם יודעים לעשות משהו בOC ?לא יצא לי ליראות אותם..
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לא שמתי לב, אז את שאר הכסף אפשר להשקיע ב - E6400 במקום ה - E6300 או ב - G.SKILL HK המקום ה - OCZ.אני די בטוח שה - OCZ יעשו 500 באס.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לפי דעתי אין טעם בזכרונות יקרים לי 1 G של TINMOSS אם זיכרון 800 רגיל ...ה E4300 יכול להגיע ל 400 ב BUS כלומר 400*9 =3600 זה אומר ש לא צריך זיכרון איכותי של 800MHZ כמו ה GSKILL או GEIL או שאר החברות ,מספיק TWINMOSS שהיא חברה מוכרת ואיכותית . אני לא מאמין שתגיע ל 3600 אם ה E4300 אבל מי יודע ,לעטמת זאת ה E6300 יכול להגיע ל 3.5-3.6 אבל זה אם השקעה הרבה יותר גדולה של כסף, כלומר המכפלה הטבעית שלו היא :266*7 =1862 ב 400*9=2800 כלןמר כבר בבאס 400 הזיכרון של ה 800 הרגיל יהיה מנוצל עד סופו ומפו מתחילה הבעיה עד כמה הזיכרון יהיה מסוגל להגיע . :s05: יש זיכרונות אם ציפים איכותיים כמו ה D9 אבל הם יקרים ונדירים .... אפילו אם זיכרון 667 רגיל ה E4300 יעשה לך כמעט 3000 ,לפי דעתי לא צריך יותר . ולוח אם שמגיע לכזה בס זה אפילו ה GYGABYTE 965P -S3 עושה בלי בעיה (350 ) בדוק מגיע,היה על זה ביקורת .
פורסם 2007 במרץ 419 שנים מחבר אז לאחר מחשות רבות הגעתי למסקנות הבאות.או4300+P5B רגיל+HZ (יש במחיר יחסית זול בנועה)2500 ש"ח +-או6400+P5B DLX+HZ3000 ש"ח +-או6300+HZ+P5B DLX2850 ש"ח +-השאלות שלי הן:האם אני אגיע לתדר של 3.7 באופציה הראשונה?האם שווה להוסיף עוד 500 ש"ח על האופציה השנייה? (כמובן כמה שפחות יקר לי עדיף לי מאוד)ומה אתם אומרים על האופציה השלישית?לאיזה תדר אוכל להגיע +- עם המפרטים הללו?כמובן שאני הולך לעשות OC למפרט.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים האם אני אגיע לתדר של 3.7 באופציה הראשונה? תיצתרך הרבה מזל (ומתחים) עם המעבד. לא סיכוי סביר כל כך לדעתי. האם שווה להוסיף עוד 500 ש"ח על האופציה השנייה? אם אפשר מבחינה תקציב.. לה יש תסיכויים הכי גבוהים להגיע הכי רחוק. ומה אתם אומרים על האופציה השלישית? מוכרת לי.. אצלי היא מגיעה בלי הרבה בעיה ל3.5, מעל זה הזיכרון עושה בעיות. חבל..דווקה נפלתי על מעבד טוב, עושה 3.5 על 1.3V. זו הסיבה שאני מיצטער שלא לקחתי E6400 או זיכרון מהיר יותר . אבל HK יותר טובים מה P שלי ע"פ מה שראיתי. לאיזה תדר אוכל להגיע +- עם המפרטים הללו? לנחש זה קשה אבל בתנאי שלא תיפול על חלק גרוע במיוחד מבין השלושה זה צריך להיראות ככה. אופציה 1: כ3.2-3.3GHZ הדאגה היא בעיקר מהמעבד. אופציה 2 : פחות מ 3.6-3.7GHZ זה יהיה מאכזב, בעיה אפשרית.. מתחים /קירור למעבד. אופציה 3: 3.5 +-, לוח גרוע במיוחד יגביל ליפני 500MHZ אבל זה נדיר.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אם יש כסף אז האפשרות השנייה הכי מומלצת, אם לא אז השלישית.במחיר של ה - HZ יש גם את הזכרונות האלה, שעשויים להיות אף יותר טובים.לינק - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3045
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אם יש כסף אז האפשרות השנייה הכי מומלצת, אם לא אז השנייה. ;D VVVV ממתי סמילי מחייך הוא היתנפלות ? :-[ בכל מיקרה, סורי
פורסם 2007 במרץ 419 שנים אף אחד לא מבטיח לך שתגיע ל 3.7 או אפילו ל 3.4 אם כל מעבד תלוי על איזה מעבד אתה נופל .
