פורסם 2007 במרץ 119 שנים החלקים שאני הולך לקנות הםC2D e6300 tray + AC freezer 7 proAsus P5N-E SLIG.Skill 2GB 800mhz HKב3227 שקל מפנדסהתקציב הוא בערך 3200 לשילוש+קירור אם צריךמתוכנן OC כבד ל3.4-3.6 מה שיצאאני מעדיף לא להכניס קירור כבד מדי כי לפעמים אני מזיז את המחשב מפה לשם..אני כרגע בעמוד של האישור הזמנה ומחכה לתגובות שלכם...תודה
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר חברה... למה אי אפשר לתת חוות דעת על המפרט אם אתם רוצים באמת לראות שאני על הדף של האישור הזמנה ורק מחכה שתגידו לי לפני שאני קונה במקרה שאפשר לעשות משהו יותר טוב... למה לא לעזור ?
פורסם 2007 במרץ 219 שנים זה קשור לפורום מפרטים,לא לכאן.אם זה ל-OC הייתי לוקח דווקא את ה-4300 בגלל המכפלה.הייתי לוקח את ה-BOX ורק אם החום מגביל אותך הייתי קונה קירור.רכישת מעבד TRAY תגרור אחריות נמוכה יותר-תבדוק את זה ושיהיה רשום על החשבונית!למה אתה צריך לוח SLI?יש לוחות לא פחות טובים.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים אני בדיוק עם אותו כיוון של שדרוג כמוך ..רק שאני הולך על לוח אם שונה1 Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb Tray 929 ש"ח 1 Gigabyte GA-946GZ-DS3 INTEL 946 LGA 775 700 ש"ח 1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-3-5 F2-6400CL4D-2GBHK 1,360 ש"ח סה"כ 2,989 ש"ח האחריות בפנדה למעבד היא ל-3 שנים ...ויש לי קירור TT BigTyphoon בבית ..
פורסם 2007 במרץ 219 שנים כמו שאמרת אתה מתכנן OC ,אז קח את הE4300 ,ואת ה965P S3 של ג'יגהבייט הוא יספיק לך לבאס של עד 400 ואני חושב שאפילו יותר מ400,ותישאר אם הזיכרונות האלה,שמעתי שהם טובים לOC.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים לזה שמעלי, הלוח אם (946) ממש לא משתלם וגרוע באוברקלוק, אתה בטח מתכוון ל - 965P DS3.לפותח הדיון, בחרת שילוש מעולה, אבל בשביל 3.6GHZ הייתי לוקח קירור יותר רציני מהפריזר, את ה - TUNIQ TOWER 120.תפסיקו להמליץ לו על ה - E4300, הוא מיועד רק לאוברקלוק תקציבי, עם שילוש רציני כמו של פותח הדיון ה - E6300 יגיע יותר רחוק.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים צודק אני באמת לא שמתי לב שזה 946 ..., כמובן שאקח את ה-965P DS ...והאחריות של המעבד שמגיעה מפנדה היא ל-3 שנים
פורסם 2007 במרץ 219 שנים TRAY בשלוש שנים?תבדוק שוב,אם כן שיהיה כתוב לך ומי המשווק של המעבד.http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_76_2211&products_id=15320
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר לגבי ה4300 או 6300 באמת הייתה לי דילמה אבל לפי מה שראיתי על לוח כזה (הSLI לא משנה פשוט הביצועים אותו דבר כמו הDS3 ויש לו כמה דברים שאני צריך כמו עוד חיבור IDE כי יש לי 2 כוננים + HD ישן של IDE, וההפרש במחיר הוא 45 שקל), ה6300 יוכל להגיע רחוק יותר בכיוון של 500*7 וה4300 בדר"כ מתחיל לגמגם באיזור ה3GHZ. לגבי הקירור, אני יודע שהטוניק יותר טוב אבל הוא פשוט כבד מאוד... ואני מדי פעם מזיז את המחשב לסלון או פעם ב.. לlanparty אצל חברים.. אז אני מעדיף לא להתסכן עם זה... סה"כ אני רוצה להגיע ל3.5 בערך ולפי מה שראיתי ואמרו לי הפריזר יתאים למטרה זו. זה קשור לפורום מפרטים,לא לכאן. זה רק השילוש אז זה נראה לי יותר מתאים לכאן. תודה לעוזרים... אז נראה לי שאני סוגר הזמנה עכשיו על מה שכתבתי... אני לא רואה התנגדויות
פורסם 2007 במרץ 219 שנים הלוח הזה טוב לאוברקלוק ללא ספק, אך הגעה לאיזור ה500 באס אינה מובטחת(אם כי הרבה לוחות מדגם זה מצליחים להגיע ולהעצר בערך ב-500). לכן, קח בחשבון את האפשרות שתתקע גם ב3.3 ג'יגה בערך(איזור 475FSB).
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר גם 3.3 זה בסדר מבחינתי... המטרה היא 3.5 אבל ביחס זה 4300 שמתחיל להתקע ב3 ולא הרבה עוברים את ה3.2.. ההפרש במחיר שהוא בערך 50 שקל שווה את ה3.3+
פורסם 2007 במרץ 219 שנים זה לא מדוייק בכלל מה שאתה אומר על ה-E4300. כמעט כל E4300 יגיע בלי בעייה מיוחדת ל3.2. ייתכן ותזדקק למתח מעט גדול מהרגיל, אך לא משהו שלא ניתן לעמוד בו.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים יש איזה אחד שהגיע ל4.1 GHZ עם E4300 965P S3 ואיזשהו קירור של זלמן ,משהו טוב,אבל גם אם טוניק אתה תגיע רחוק.(וזיכרונות לא יודע דגם מדוייק).עריכה:זה הדגם Corsair XMS2 800Mhz 1 GB * 2 .
