פורסם 2007 במרץ 119 שנים פשש אחלה של OC..תגיד, קירור סטוק?אם לא איזה קירור? [למעבד כמובן]מה הטמפ' מעבד מאמץ \ רגיל?איזה לוח?מתעניין פשוט כי לי יש E6600 גם וזכרונות Kingston 667 - CL5ואיתם הגעתי לבאס 420~450 יציב [לא ניסיתי יותר בגלל הקירור סטוק של המעבד, שאיתו הגעתי ל-50C ללא מאמץ..]
פורסם 2007 במרץ 119 שנים WOW Result!אליאור רשום על הצ'יפים TWINMOS ? (כאלו יש לי בבית , אם כן אז שווה שאני אבדוק אותם)
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אל תשכח שהם מגיעים עם חתיכת HeatSpreader ואופציה לקירור אקטיבי.אכן כן..לכן אמרתיהקרוס אייר הרציניים PC8888 ומעלה צריכים 2.45...אבל זה עדיין לא אומר שכל זיכרון יחזיק את זה.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים ובכל זאת, יש זכרונות שלא צריכים קירור אקטיבי או Heatspreader ענקי, אפילו אם הם עובדים במתחים מטורפים.http://www.geilusa.com/products/showSpec/id/97Working Voltage : 2.35-2.55V מטורפים שם בגייל!!!יש גם את ה-DDR2 -9600 של קינגסטון שמדורגים לעבודה עם 2.35V.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים Heatspreader אכן קיים. גם בלינק שהבאת. לדעתי זה מפזר החום הרגיל של Geil(בצבע כתום מזעזע).ואין ספק שכאלה זכרונות עוברים סדרה אחרת לגמרי של בדיקות איכות.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים מחבר כל עניין הקרור הוא בעיקר גימיק ויזואלי יותר מאפשר קרור אפקטיבי ונחוץ.הסט שאצלי גם על 2.45V בעומס מלא לא ממש מתחמם, גם לא מעט זיכרונות אחרים שבדקתי, יש סדרות מסויימות של צי'פים שאכן מתחממות לרמה שיש צורך לקרר.הנקודה שלי היא שכל זיכרון שווה מה שהוא שווה רק לאחר בדיקה אוביקטיבית של המשתמש בלי שום קשר לכמה יפה הוא או אם הוא "VALUE" או לא...אני מקווה בהמשך היום לתת תמונות של הזיכרון ועוד תוצאות חביבות.
פורסם 2007 במרץ 219 שנים כל מקרה לגופו כמובן.אך בדרך כלל אין מה לצפות להישגים כאלו מ-VALUE, ובוודאי שלא כדאי לתת מתח כה גבוה. כמו שכבר אמרתי, אתה ללא ספק נפלת על סטיקים מעולים.נשמח לראות עוד תוצאות ותמונות כמובן.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר אחרי בדיקה מסודרת אלו התוצאות של הסטיקים שיש לי: תמונה של הצי'פים אני לא יכול לצלם, המצלמה שלי לא מסוגלת לתפוס את הכיתוב טוב.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים טוב אחרי הדיון המעניין אולי מישהו יסביר לי איך אני בודק את החום של הזיכרונות? ואם איזה תוכנה אתם ממליצים לבודק את היציבות שלהם?יש לי xms2 corsiar 800MHZ CL4 2 יחידות של 512ואנילא מצליח לעבור איתם את 950 מדוע? ניסיתי כל מניי מתחים ..... האמת היא שלא מצאתי מצאתי מדריך שיודע להסביר לי איך אני אמור לחלק את המתחים או איזו משוואה אני אשמח אם מישהו יודע........
פורסם 2007 במרץ 419 שנים שמע זה חתיכת אוברקלוק נחמד, עושה לי חשק לבדוק לאן הטויינמוס שלי יכולים להגיע..! בראל.
פורסם 2007 במרץ 419 שנים טוב אחרי הדיון המעניין אולי מישהו יסביר לי איך אני בודק את החום של הזיכרונות? ואם איזה תוכנה אתם ממליצים לבודק את היציבות שלהם?יש לי xms2 corsiar 800MHZ CL4 2 יחידות של 512ואנילא מצליח לעבור איתם את 950 מדוע? ניסיתי כל מניי מתחים ..... האמת היא שלא מצאתי מצאתי מדריך שיודע להסביר לי איך אני אמור לחלק את המתחים או איזו משוואה אני אשמח אם מישהו יודע........חום אתה בודק רק עם חיישן חיצוני.תוכנות לבדיקת יציבות: Memtest, S&M, SuperPI, Orthos.תגדיר בביוס את התזמונים על 5-5-5-15, תן להם מתח של 2.2V בהתחלה ותנסה להעלות את התדר.
פורסם 2007 במרץ 519 שנים עם יש לך ניסיון במחשבים אז אתה יכול ליגוע בסטיק עצמו ולראות שהוא חם מהרגיל כמובן שאתה צריך לדעת מהו חום רגיל. ואחלה זיכרונות .
