פורסם 2007 במרץ 219 שנים טוב בסוף אני לא לוקח CELLSHOCK |:שאלה - אם אני לוקח זיכרון 667 (דואל צ'אנל 2GB), עם הE4300, ואני מעלה את הבאס ל400, ביחס 4:5, על כמה הזכרונות יהיו? (ואם אפשר המלצה על חברה, חשבתי על טווימוז או PQI)אתה רוצה להעלות לבאס 400MHZ (שזה כבר משהו שלא כל זיכרון 667 יעשה ביחס 1:1) ועוד ביחס 4:5 ?!? זה אומר זיכרון על 500MHZ (אפקטיבי 1GHZ) לא כל זיכרון הוא הזיכרון ש The Byter קיבל..ד"א מאיפו הביטחון הזה שE4300 יגיע ל3.6 ? רובם עולים לאיזור ה 3.3 וחלק אפילו לזה לא מגיע..
פורסם 2007 במרץ 219 שנים הנה תראה:1) http://www.vr-zone.com/index.php?i=4473&s=32) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=1283693) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=131245הזכרונות שלך יציבים במהירות הזו בכלל ?לא ממש.אבל אני עבדתי עם מתח נמוך בהרבה, 2.2 זה לא 2.4 ובנוסף לכך בתזמונים של 5-5-5-15 בVR-ZONE הגיעו איתם "רק" ל571mhz בעוד שאני ל580 (ועם מתח נמוך יותר).ואת ה600mhz הם עשו עם חרא תזמונים, ה570 ב5-5-5-15 עדיף מבחינת הביצועים.ככה שכמה עדיפים הם אני לא יודע...הייתי בודק אותם ב5-6-6 עם 2.4V אבל פשוט אין לי צורך בזה וזה הרבה מתח... אבל בוא נגיד שיש מצב לא קטן ל600mhz על אותם התנאים ואולי אפילו כמה mhz בודדים מעל.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר אתה רוצה להעלות לבאס 400MHZ (שזה כבר משהו שלא כל זיכרון 667 יעשה ביחס 1:1) ועוד ביחס 4:5 ?!? זה אומר זיכרון על 500MHZ (אפקטיבי 1GHZ) לא כל זיכרון הוא הזיכרון ש The Byter קיבל..ד"א מאיפו הביטחון הזה שE4300 יגיע ל3.6 ? רובם עולים לאיזור ה 3.3 וחלק אפילו לזה לא מגיע..אני מכיר אנשים שהגיעו גם 4GHZ...אני אקח כבר 800MH וזהו...איך זה?http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אני מכיר אנשים שהגיעו גם 4GHZ...מעבדי ES או סטיפיגים טובים במיוחד.. הרוב לא עובר 3.2-3.4 במיקרה הטוב.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר מעבדי ES או סטיפיגים טובים במיוחד.. הרוב לא עובר 3.2-3.4 במיקרה הטוב.אני מדבר על E4300, כן?הוא צריך "רק" באס 400 בשביל 3.6GHZ, לא נראה לי שיהיה יותר מדי בעייתי.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים לבאס 400 היא יעלה... אבל לא בטוח שעם מכפלה 9..לא הבאס עוצר אותו אלה המעבד פשוט לא תמיד יכול יותר.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים אני מכיר אנשים שהגיעו גם 4GHZ...אני אקח כבר 800MH וזהו...איך זה?http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033אלו יהיו עדיפים וזולים יותר - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10221
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מאיזו בחינה?יש מעבדים שפשוט לא יכולים להגיע לזה.. או לא יכולים להגיע לזה במתח הגיוני.לא סתם הם מדורגים ע"פ אינטל כמו שהם מדורגים. אם הסביבה (לוח וזיכרון) לא מגבילה E6300 יגיעה גבוה יותר.
פורסם 2007 במרץ 319 שנים מחבר יש מעבדים שפשוט לא יכולים להגיע לזה.. או לא יכולים להגיע לזה במתח הגיוני.לא סתם הם מדורגים ע"פ אינטל כמו שהם מדורגים. אם הסביבה (לוח וזיכרון) לא מגבילה E6300 יגיעה גבוה יותר.E63 עם מכפלה של 7 מצריך זכרון ולוח אם יקרים בהרבה מהE43.וזה באמת מזל שצריך ליפול על יחידה ספציפית של E43 שתאפשר את הOC הזה.אלו יהיו עדיפים וזולים יותר - http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10221אני אולי אקח את זה באמת...
