פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5322 CELLSHOCK... מישהו שמע על החברה הזאת בכלל? 2GB בדואל צ'אנל 800MHZ כמעט 1300 שקל... קצת יקר לא? העיקר - איך הם ביחד לGSKILL וTWISTER (של טווינמוז) ?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים האמת לי לא אומר ... למה אתה מתכוון שזה טוב או לא טוב? .. גם אני רוצה חוות דעת תודה.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים עומרי, גם הזיכרון הזה מגיע עם D9GMH ??? שם לב שהוא לא מדבר על הזיכרון שתמיד היה בזיגזאג אלה איזה אחד שלא ראיתי ליפני שעולה 1300 שקל..*לפי האתר של cellshock הוא מגיעה עם שבבים של Elpida..
פורסם 2007 במרץ 119 שנים נראים על הפנים:http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5261336&postcount=43http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=5261250&postcount=41התדר היציב שלהם לא יהיה גבוה, אני מעריך בבאיזור ה-450 (אפקטיבי).גם ככה קשה לעבוד עם שבבי Elpida על לוחות מבוססים 975X, גם הגבלה בעייתית.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים התדר היציב שלהם לא יהיה גבוה, אני מעריך בבאיזור ה-450 (אפקטיבי).אפקטיבי? למה הם לא יעשו אפילו 225MHz?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר אם יש לי זכרון כלשהו (לא משנה איזה) ומעבד, ואני מתחיל להעלות את הבאס של במעבד ביחס של 1:1, אז בלי קשר לזכרון, אני חייב לעשות לזיכרון OC? נגיד יש זיכרון 800MHZ (DDR2) והבאס של המעבד הוא 200, ומכפלת המעבד 9. אז על כל 2MHZ שאני מעלה בבאס של המעבד, הוא בעצם יעשה OC אוטומאטי לזיכרון ויעלה אותו ב1MHZ? ואם אני רוצה להעלות את הבאס ל400 (200 התחלתי), כך שתהיה לי מהירות סופית של המעבד של 3.6GHZ, ועדיין לשמור על יחס 1:1, זה אומר שהזיכרון אחרי הOC יהיה ב 1000MHZ (בחישוב הסופי) ? תודה למי שיכול לעזור בנושא
פורסם 2007 במרץ 119 שנים לאיזה באס ה G.Skill PK מגיעים?שלי ניכנעים באיזור ה500 (1GHZ אפקטיבי)וטיפה על 5-5-5-15 ו2.25V..יצא לי ליראות כאלה שהגיעו ל 550+-אם יש לי זכרון כלשהו (לא משנה איזה) ומעבד, ואני מתחיל להעלות את הבאס של במעבד ביחס של 1:1,אז בלי קשר לזכרון, אני חייב לעשות לזיכרון OC?תלוי בזיכרון, עם זיכרונות כאלה אתה לא תעשה להם OC עד באס של 400MHZ ביחס של 1:1.נגיד יש זיכרון 800MHZ (DDR2) והבאס של המעבד הוא 200, ומכפלת המעבד 9. אז על כל 2MHZ שאני מעלה בבאס של המעבד, הוא בעצם יעשה OC אוטומאטי לזיכרון ויעלה אותו ב1MHZ?נתחיל מיזה שלא מחשבים את זה זה עם המהירות האפקטיבית אלה עם המהירות עבודה שהיא 400MHZ..ועוד דבר אין כזה דבר באס של המעבד. הבאס הוא אחד יחיד ואחיד לכל המערכת פשוט הכל פועל ביחס אליו..עם הבאס על 200 אתה צריך יחס של 1:2 כדי לנצל את הזיכרון, וביחס כזה הזיכרון יעלה 2MHZ על כל 1MHZ לבאס.. מה שיגביל אותך מהר מאוד ולכן מורידים אותו ל 1:1 או 2:3 למשל.ואם אני רוצה להעלות את הבאס ל400 (200 התחלתי), כך שתהיה לי מהירות סופית של המעבד של 3.6GHZ, ועדיין לשמור על יחס 1:1, זה אומר שהזיכרון אחרי הOC יהיה ב 1000MHZ (בחישוב הסופי) ?אם תשים על 1:1 הוא יהיה על 800MHZ.אם תשים על 4:5 הוא יהיה על 1GHZ.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר ועל מה זה משפיע בסופו של דבר? היציבות? מהירות של משהו?על מה הכי כדאי לשים?
