פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים 900MHZ?אתה מתכנן ( מלשון תוכנית ) לעשות OC? עריכה:אגב, עדיף לקחת שניים של 1G שיעבדו בDUAL CHANEL
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר אני רוצה לקחת את הלוח של ASUS P5N SLI... 770 שקל.. אבל אני לא בטוח שהוא יגיע לכאלה באסיםהרוב פה ממליצים על הלוח של ג'יגה בייט כבחירה מוזלת דגם ה P עם הערכה של אינטל 965הקטע... אני לא יודע אם שווה לקנות ג'יגה בייט כי אסוס חברה עם יותר שם עולמי וחוץ מזה לפי מה שהבנתי יש גירסאותV1 עד 3 ללוח של ג'יגה בייט ורק גירסאת ה 3 טובה לאוברקלוק... אוף זה מבלבל אותי....כן אני רוצה לעשות אוברקלוק עד איזה 3000 מגה הרץ ככה לא משהו בהגזמה.אבל השאלה של הלוח מטרידה אותי
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים אני רוצה לקחת את הלוח של ASUS P5N SLI... 770 שקל.. אבל אני לא בטוח שהוא יגיע לכאלה באסיםהרוב פה ממליצים על הלוח של ג'יגה בייט כבחירה מוזלת דגם ה P עם הערכה של אינטל 965הקטע... אני לא יודע אם שווה לקנות ג'יגה בייט כי אסוס חברה עם יותר שם עולמי וחוץ מזה לפי מה שהבנתי יש גירסאותV1 עד 3 ללוח של ג'יגה בייט ורק גירסאת ה 3 טובה לאוברקלוק... אוף זה מבלבל אותי....כן אני רוצה לעשות אוברקלוק עד איזה 3000 מגה הרץ ככה לא משהו בהגזמה.אבל השאלה של הלוח מטרידה אותיאז אתה שואל על הלוח או על הזכרון?ועם איזה מעבד?
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים זה יהיה עדיף - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3022הוא מגיע ל- 1100MHZ ב - OC וגם כמעט ל - 1200MHZ אבל אז הוא כבר פחות יציב.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים חחחחח...תיקח את זכרון הזה ו אחר כך תוסיף עוד סטיק יהייה לך 4 גיגה זה לא סטיק יחיד. זה שניים של ג'יגה.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים זה יהיה עדיף - http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=3022הוא מגיע ל- 1100MHZ ב - OC וגם כמעט ל - 1200MHZ אבל אז הוא כבר פחות יציב.אני בספק אם הוא מגיע ל1,200MHz, בכל מקרה הוא לא יהיה יציב גם ב1,100MHz.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אני בספק אם הוא מגיע ל1,200MHz, בכל מקרה הוא לא יהיה יציב גם ב1,100MHz.אז מה אתה אומר על זה ?לינק - http://www.vr-zone.com/index.php?i=4473&s=2 (המשך בעמוד הבא)
פורסם 2007 במרץ 119 שנים אז מה אתה אומר על זה ?לינק - http://www.vr-zone.com/index.php?i=4473&s=2 (המשך בעמוד הבא)הם נפלו על סט טוב, והם בעצמם אומרים שזה לא יציב. :-\
פורסם 2007 במרץ 119 שנים עד כמה שהבנתי ה - 1100MHZ יציב ורק מעבר לו זה לא יציב. ומשהו פחות קשור, זכרונות TWINMOS TWISTER X 850MHZ הגיעו ל - 1370MHZ! לינק - http://www.vr-zone.com/index.php?i=4638&s=5 פשוט מדהים, שיגיעו כבר לארץ.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים עד כמה שהבנתי ה - 1100MHZ יציב ורק מעבר לו זה לא יציב. ומשהו פחות קשור, זכרונות TWINMOS TWISTER X 850MHZ הגיעו ל - 1370MHZ! לינק - http://www.vr-zone.com/index.php?i=4638&s=5 פשוט מדהים, שיגיעו כבר לארץ. בוא אני אספר לך סוד קטן. אם תצליח לספק מתח נקי ויציב לזכרונות D9GMH, אתה תצליח גם 700MHz-800MHz.
פורסם 2007 במרץ 119 שנים איך אפשר לדעת/לוודא שהמתח שמספקים לזכרונות הוא "נקי ויציב" ? הכוונה היא שאין VDROP, נכון ?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים איך אפשר לדעת/לוודא שהמתח שמספקים לזכרונות הוא "נקי ויציב" ? הכוונה היא שאין VDROP, נכון ?אני אהפוך את העניין לפשוט יותר.אין לוח אם שמסוגל לכך, אתה צריך מקור כוח חיצוני, יציב שתוכנן במיוחד לכך.
