עמוד 9: בעיות...
lipa נפלת על כרטיס טוב מאוד!
וגיא לא נורא נשיג לך מעבד נורמלי ;)
  • תגובות 87
  • צפיות 5.9k
@_@
עבודה מעולה ליפה!!11 D:
וגיא, השתמשתי במוד אחר
חפש בגוגל 7900gt voltmod toutorial...
המוד שנתת די שונה מהמוד שאני ביצעתי.. ש:
כמו שאמרתי אלקטרוניקה זה לא הצד החזק שלי ומולטימטר כרגע אין לי.. לדעתך לצבוע את הנגד של הזיכרון תהיה שטות או שכדאי לנסות ותוך כדי גם לראות אם הזיכרונות חמים?(יש עליהם סינקים)
PC's stuck on english.. sry
well dont dare doing it without a multimeter, measure the resistance across the resistor (608ohm@stock) and darken it with a B2 pencil untill you read about 560-550 ohms across.
do keep in mind that voltage regulatiors and ics will go HOT, not just the memory itself, cool them with sinks. capacitors might co crazy to, mine are hot as hell...
get a voltage reading during oparation. dont exceed 2.5V........ @_@
My resistor's resistance is 570ohm across and the voltage is 2.34... so do it gradually
good luck!
BTW, I think i found the problem @ my mod.. do expect news ;)
אוקיי ביצעתי את המוד לזיכרונות.. זה הקפיץ לי אותם מ880 יציב ל970 יציב!
אפשר להריץ טרידימארק 2005 גם עם 2GHZ!
הקטע הוא שאני חושב שאני מוגבל מעבד.. הרצתי טרידימארק 2005 על 716\2GHZ עם 2700מגהרץ למעבד וקיבלתי 10927... כאשר הרצתי 725 לליבה ו1846 לזיכרון ומעבד על 2810 קיבלתי 10990.. אני מאוד חושש שהתוכנה המפגרת הזאתי מוגבלת מעבד בצורה משמעותית למדי.. כך גם טרידימארק 2006 אבל הרבה פחות...
אני שולתתתת!!11
השתמשתי במוד של גיא סטינגר (תודה ענקית! D:) והוא הביא אותי ל-1.41 במאמץ מלא, עם קצת שיפורים באיכות העבודה שלי אפשר להניח שאני אסחט עד 1.48-49 וולט.
הטמפ' שלי הגיעו ל-55 במאמץ ואפילו קצת יותר, שאר הרכיבים על הPCB כבר רותחים..
תדירויות, אתם רוצים, אה?
663 מגהרץ לליבה (רק ההתחלה) ב-1.41 וולט @ 55 מעלות
1930 מגהרץ לזכרון (אפשר עוד למתוח.. טיפ.. טיפה) ב- 2.42 וולט...
בינתיים אני מריץ ATITOOL בבדיקת ארטיפקטים כבר קרוב ל-50 דקות. נחמד ביותר לדעתי, ושוב, זאת רק ההתחלה.
לתמונות- רק בקשו
אני לא מבקש - אני דורש!!!
אתה שולתת!!!!111אחד
תביא בנצ'ים!
אפרופו בנצ'ים, אי אפשר להתחמק מהאמת המרה:
המעבד מגביל אותי. נורא מגביל אותי. נורא.
4881 נק'.. >: התחלתי מ-4300
זה עצוב.
*עריכה*
יש לי הוכחה חותכת שמדובר במעבד שמגביל. בציון ה-sm2 קיבלתי 450 נקודות פחות מהצפי (כשהצפי הוא 150% יותר מהסטוק) ואילו בציון ה-HDR/SM3 המאמץ יותר את הכרטיס קיבלתי רק 29 נקודות פחות מהצפי. אני אנסה למתוח את המעבד שלי כמה שהוא יכול ב-OC (שזה לא הרבה) ולראות לאן אני אגיע.
כן.. המעבד שלי על 2700 הוא בערך כמו שלך על 4GHZ או יותר... :(
ועדיין.. גם אצלי זה מוגבל... וגם אני ביצעתי את המוד זיכרון בעזרתו של מנדלסון ידידינו אני עכשיו הולך להריץ 3dmark06 ולראות לאן זה יוביל אותי :o אני זוכר שלפני המוד לזיכרון הצלחתי להשיג 5200 נקודות ב2006...(קחו בחשבון שאם היה לנו C2D ב3GHZ כבר מזמן התוצאות היו מעל 7000... טרידימארק 2006 מאוד מאוד מוגבלת בחדי ליבה.. כפולי ליבה נותנים לה בוסט אדיר..)
עריכה : קיבלתי 4964.... אני עכשיו מנסה להבין מה בידיוק הבעיה (1061 נקודות למעבד)
הציונים שלך ושלי זהים!
חוץ מבוסט של 189 נק' למעבד שיש לך..
יכול להיות שעלייה בזכרון = ירידה ב3DM?!!?!?!??????????!!!!
יכול להיות.. הנה תראה מה קיבלתי.. זה ממש מעצבן נראה לי זה משהו בדרייבר :
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=1379699
ד"א - תסתכלו על המהירויות!
אולי מישהו מוכן לבוא לכאן עם איזה אופטי כפול ליבה עסיסי ? :)
היעד החדש- 6867- שיא עולם ל-79gt יחיד. וזה בהישג יד, כן.
אני רץ עכשיו על מתח 1.55/2.18...
תוצאות בקרוב.
:eek2:
תוצאות בקרוב.
באיזה קירור אתה משתמש?
ובהצלחה שיהיה לך :)
