בעיה ב ATP3 ישן
שלום לכולם, יש לי בעיה ב ATP3 שלי (הוא ישן, בן 6 שנים). לאחרונה לא תמיד שומעים מהרמקול השמאלי, וכדי שישמעו אני צריך לשחק קצת עם החיבור שלו לסאב-וופר (ואז הבעיה נפתרת לכמה שעות).
מה גורם לכך?
(המגעים נקיים מלכלוך ובכלל אני שומר את כל המערכת נקיה מלכלוך ואבק)
יש לי שתי מערכות כאלה בבית בערך באותו גיל כמו שלך ואחת מהם סובלת מהבעיה הזאת (השניה קצת פחות) .
אין יותר מידי מה לעשות , כנראה יש קרע בחוט והדבר היחידי שאפשר לעשות זה להחליף חוט .
לי זה גם קורה, אבל לא עם ה ATP3 ( יש לי רמקולים של פיליפס )
בהחלט דיי מעצבן, לפעמים צריך לשחק איזה 5 דקות אם החיבור בשביל שישאר טוב לכמה שעות \:
בדר"כ זה לא בחוט אלא בחיבור. ובדר"כ זה לא בחיבור שעל גבי החוט אלא החיבור שבתוך ההגברה (סאב במקרה הזה). מה שיש לעשות זה לפרק אותו ולהחליף את החיבור, או במידה והמצב קל יותר לנסות להלחים מחדש בתקווה שזה יסתדר.
Anatoli.
תיארתי לעצמי שהבעיה היא בחיבור של הסאב...
דווקא אצלי גם הגומי שמצפה את החוט קרוע טיפה, ורואים ממש את החוטים...
נסתדר בנתיים עד שנקנה רמקולים חדשים X:
גם לי יש את הבעיה הזו עם ה-ATP3 שלי..
הם בני 3-4 שנים בערך :-\
נקווה שיחזיקו כמה שיותר ובכל אופן הם הם יהרסו, אני יקנה בדיוק את אותם הרמקולים :) מת עליהם..
גם לי זה קרה.
יש לי ATP 3 בערך באותו הגיל והבעייה היתה שההלחמות של המחברים נסדקו
פתחתי את הסאב והלחמתי אותם מחדש ועכשיו הכל עובד עשר.
תנסה לראות אם זה מה שקרה לך..
זה קורה לכולם. גם לי זה כבר קורה לאט לאט בסט שלי. למזלי הוא עובד אצלי בדיוק רבע שעה בחודש אז זה לא ממש מפריע לי.
מה שכן, יכול להיות שהגיע הזמן לפתוח אותו להלחים מחדש ועל הדרך גם לעשות כמה תמונות שיקלו על אנשים :D
Anatoli.
עלי זה בהחלט יקל מאוד.
