איך לעשות OC?
שלום לכולם!
יש לי לוח אם Matsonic MS9317E ומעבד P4 200 מג"ה של אינטל.
אני רוצה לעשות על המעבד אוברקלוקינג אבל אין לי ניסיון באוברקלוקינג ואני לא יודע מה בדיוק צריך לעשות.
כשבדקתי בביוס, באיפשהו שמה שמכוונים את המכפיל, רשום שם Locked. אז מה זה אומר? שהמעבד נעול לOC?
אם כן, אז איך אני יכול להוריד את הנעילה?
אני צריך תשובה מפורטת בבקשה כי אין לי כלל ניסיון בOC!
המיכפלה נעולה אבל אפשר להעלות את הבאס.
תעלה את הבאס בקפיצות של אחד (אם יש לך סבלנות) ותבדוק יציבות
ותקרא בבבקשה את שני המדריכים באתר.
איך אני מעלה את הבאס??
אני לא חושב שיש אפשרות כזאת בביוס
חיפשתי... להעלות באס או מכפלה במכפלה הוא אומר נעול
ובאס אני לא מוצא!!!
קראתי את המדריכים
ואין שמה הוראות איך לשנות באס
קראתי את המדריך להעלות את המתח של המעבד ל1.85
עשיתי זאת... אבל זה סתם גרם למעבד להתחמם יותר!!!
בביוס בתפריט של CPU PnP SETUP
יש שם האפשרויות:
Cpu Type: INTEL P4
CPU/DRAM Speed: 100/133 (ניתן להחליף ל 100/100)
CPU Core Voltage: 1.488 V
CPU Ratio: Locked
Cpu Frequency: 100MHz
DRAM Frquency: 133MHz
כל האפשרויות חוץ מהשני לא ניתנות לשינוי!
אז אין לך אופציה
לדעתי צריך להיות לך אם יש לך את האפשרות לעלות מתח למעבד
