פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים הנה, כך סידרתי את המארז. עכשיו הוא מאוורר כראוי. יש לי גם חורי איוורור בדלת וגם מאוורר מול המעבד שנמצא אף הוא בדלת.יש למישהו עוד הצעות.[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים כמו שהבחור מעלי אמר, תעלה קצת את הכבלים.ואת הכבלים הדקים של ה LEDS, תסתיר מאחורי כלוב הכוננים או מאחורי הלוח.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר סבבה. תודה. יש רעיונות לגבי קרור הצ'יפ? הוא דיי מתחמם. 52 מעלות ללא מאורר שבדלת ו46 עם.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_144&products_id=14459וזה יותר טוב מהמקורי במה?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים חחחחחחחחחחחחחחח תגיד המחשב הזה זה המפרט שכתוב אצלך ? אם כן כדאי שתחליף ספק .. זה ג'נרי שנקנה באיזה 50 שקל קבל את השני חינםכל שנייה הוא יכול להישרף!כבר עדיף לך אפילו 300W אבל איכותי.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים נכון....לפני שתחליף קירור צ'יפסט או משהו כזה...כדאי לך להחליף ספק.יש פורום ספקים ומארזים שם יוכלו להמליץ לך על ספק איכותי בתקציב שיש לך.בקשר לצ'יפסט, אתה יכול לוותר על קניית גוף קירור חדש,ופשוט לשים מאוורר 40MM על הקירור הקיים, זה יעשה את העבודה
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר למה להחליף ספק? אתם יודעים של איזו חברה הוא בכלל? אתם יודעים כמה אמפר הוא מוציא? אתם יודעים בכלל איזה סטיה יש לו?!על מה אתם מדברים? זהו ספק איכותי מאוד.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים חחחחחח סלח לי על המלה אבל..אהבל! אתה בעצמך כתבת שזהו ספק ג'נרי ללא מותג וחברה אמינה ולכן הוא יכול להיות ספק איכותי שיכול להרס כל רגע או סתם ספק. ולא כדאי לקחת סיכונים על מערכת חזקה של c2d ו-2 ג'יגה זכרון .
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים חחח כה רציני אחי אתה סותר את עצמךקודם רשמת בכותרת האשכול שזה ג'נרי ועכשיו אתה רושם שהוא איכותי...
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר אתה אהבל בעצמך. אולי תפסיקו עם השטויות ותבינו שאין הבדל בין ג'נרי לבין ENERMAX וכו' כשמדובר על הספקים כאלו קטנים וכשלא מתוכנן OC! זה ספק של חברת Microtech Switzerland: High efficiency. Minimum level of electromagnetic noise and pulsations. Overload and short circuit protection. High stability. אז מה עם הוא לא חברה מוכרת. גם כשהמחשב ב 100% מאמץ עם לכידת וידאו והמרה וגם ע"י בדיקת מאמץ של הכל...הספק מחזיק. יש לי אחריות ל שנה. מקסימום, נחליף. יש אחריות ל 3 על הלוח וזיכרון... היה לי ספק שהחזיק 8 שנים. אתם צריכים להבין שכאשר לא עושים OC אז זה אמור להחזיק טוב. חוץ מזה, CORE 2 DUO לוקח פחות הספק מ פנטיום! וזיכרונות חחחחח.... כמה כבר הם צריכים? אתם יודעים בכלל כמה וואט כל המחשב שלכם צורך?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אתה אהבל בעצמך. אולי תפסיקו עם השטויות ותבינו שאין הבדל בין ג'נרי לבין ENERMAX וכו' כשמדובר על הספקים כאלו קטנים וכשלא מתוכנן OC! זה ספק של חברת Microtech Switzerland: High efficiency. Minimum level of electromagnetic noise and pulsations. Overload and short circuit protection. High stability. אז מה עם הוא לא חברה מוכרת. גם כשהמחשב ב 100% מאמץ עם לכידת וידאו והמרה וגם ע"י בדיקת מאמץ של הכל...הספק מחזיק. יש לי אחריות ל שנה. מקסימום, נחליף. יש אחריות ל 3 על הלוח וזיכרון... היה לי ספק שהחזיק 8 שנים. אתם צריכים להבין שכאשר לא עושים OC אז זה אמור להחזיק טוב. חוץ מזה, CORE 2 DUO לוקח פחות הספק מ פנטיום! וזיכרונות חחחחח.... כמה כבר הם צריכים? אתם יודעים בכלל כמה וואט כל המחשב שלכם צורך? אתה לא מבין כלום מהחיים שלך :kopfpatsch: ספק גנרי זה ספק לא אמין גם אם רשום עליו 500W זה לא 500, יש לו קפיצות והוא יכול לתת לך לפעמים מתח של 200W חכה עוד כמה זמן שיהיה לך קצר במחשב ואז תראה מה ההבדל לי היה גם מארז גנרי עד שיום אחד היה קצר הספק נשרף ולקח איתו גם את הלוח אם למזלי היה לי אחריות על הלוח אבל מהר התחדשתי בenermax noisetaker II 400W שעושה את העבודה כמו שצריך אבל אם אתה חושב שקרור לציפסט יותר חשוב מספק טוב זה כבר בעיה שלך (בעיה רצינית) "אולי תפסיקו עם השטויות ותבינו שאין הבדל בין ג'נרי לבין ENERMAX " חעחעחעחעחעחעחעחעחעחעחעחעחע :kopfpatsch: ודרך אגב אני לא עושה oc אז שלא תחשוב שהכל היה בגלל OC
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים מחבר לא יודע מה קרה אצלך. אבל אצלי ואצל כל החברים שלי לא קרה שום דבר. אם אתה מטפל באבק אז הכל בסדר. נראה לי שסתם הוצאת כסף על ספק שאתה לא צריך, ואתה סתם מתעצבן.אני יכול להגיד לך שיש גם ספקים מאוד איכותיים של SWEEX ולא הם לא ENERMAX אבל המחיר שלהם מצויין וגם האיכות.http://www.imtech.co.il/Product.asp?Pid=imBA000040swe&Cat2Cat1ID=184&Cat2ID=0תראה בעצמך.
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח לך תלמד מחשבים ועל חלקים ואז תבוא יש מצב שקוראים לך נאור אזולאי העקשן <?
