מה ההבדל בין רזולוציות גבוהות לבין רזולוציות נמוכות?
רציתי לדעת מה ההבדל בין רזולוציות כמו 1600*1200 כנגד 1280*1024?
ומה עם רזולוציות גבוהות מ1600*1200? הם גורמים לתמונה להיראות ריאליסטית/חדה יותר? או שזה פשוט גורם לתמונה להיות גדולה יותר?
לא ברור לי העניין הזה...
תודה! :)
מורכבת מיותר פיסקלים - יותר חדה
אני משער...
תודה! :)
רזולוציה היא כמות הפיקסלים על המסך...
במקרה שהרזולוציה גבוהה יותר ( 1600 * 1200 ) יש יותר פיקסלים מוצגים, גובה*רוחב. כיוון שגודלו הפיזי של המסך לא משתנה, מה שמשתנה זה גודלם של הפיקסלים.
ככל שתמונה מורכבת מפיקסלים יותר קטנים היא יותר איכותית.
תחשוב על פנים של אדם שמורכבים רק מ16 ריבועים סתם לצורך העניין. אתה לא תזהה שזה פנים. אבל פנים מ1000 ריבועים כבר נראות יותר טוב.
ופנים מ250,000 כבר נראות לא רע בכלל ( ;) )
דוגמא טובה היא למשל הדמות של DAVE במשחק הנוסטלגי, הוא מורכב ממעט פיקסלים. שכל אחד מהם גדול מאוד.
לעומת משחקים היום שמורכבים מפוליגונים
פוליגונים=?
זה אומר שאני אראה הבדל ניכר בין 2000*1600 (משהו כזה) לבין 1280*1024?
פוליגונים=?
כן.
הבדל ניכר מאוד
1600*1200= 1,920,000
1024*1280= 1,310,720
אתה תראה את זה ישר בשולחן העבודה. הוא יהיה מאוד גדול ומרווח והאייקונים יראו מאוד קטנים.
סתם לשם עניין:
* VGA 0.3 Megapixels = 640×480
* SVGA 0.5 Megapixels = 800×600
* XGA 0.8 Megapixels = 1024×768 (sometimes called XVGA)
* SXGA 1.3 Megapixels = 1280×1024
* UXGA 1.9 Megapixels = 1600×1200
* QXGA 3.1 Megapixels = 2048×1536
* QSXGA 5.2 Megapixels = 2560×2048
* WQSXGA 6.6 Megapixels = 3200×2048
* QUXGA 7.7 Megapixels = 3200×2400
* WQUXGA 9.2 Megapixels = 3840×2400
ובכלל אם מעניין אותך:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel
תודה =]
פוליגון לעומת פיקסל הוא לא צורה מסוימת אלא הוא שם כללי של מצולע.
אני לא בקיא כ"כ בתחום, אבל סביר להניח שבתחום משחקי המחשב כאשר מפתחי משחקים מציירים פוליגונים כדי לעצב מודל של דמות, התוצאה תהיה איכותית יותר מאשר הרכבת המודל רק מריבועים למשל.
אם כבר מדברים על רזולוציות...
איזו רזולוציה צריכה להיות במסך 19" ?
רגיל - 1280X1024
רחב - 990X1440
מדובר על מסכי LCD 19.
מה שציינת זאת בעצם הרזולוציה המקסימלית של המסך.
אצלי למשל אני משאיר את רזולוצית המסך על 768*1024 למרות שמסך ה-LCD שלי תומך ביותר.
פשוט כי עבורי זה יותר נוח מבחינת גודל החלונות וכו'.
^^^אבל הפיקסלים לא מרוחים?
לא זה העניין.
פשוט הפוליגונים הם מצולעים במרחב תלת מימדי - כלומר מיועדים למשחקים תלת מימדיים.
במסכי LCD התצוגה לא חדה כשמדובר ברזולוציה נמוכה מהרזולוציה המקסימאלית, אבל אם זה נוח לך...
ציינתי את הרזולוציה הטבעית, כלומר האופטימלית בשביל המסך.
כן זה יותר נוח עבורי.
פשוט התצוגה נהיית קטנה מדי לטעמי ברזולוציה האופטימלית של 1280*1024 וניסיתי להתרגל למצב הזה גם עם הגדלת DPI ולא הצלחתי...
אבל 1024 על 768 זה לא ביחס הנכון ליחס של המסך שלך... הרזלוציה הזאת מתאימה למסכים שהם 4:3 ומסכי LCD הם 5:4... ברזלוציה הזאת דברים יראו קצת יותר מידי דקים...
