פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים לא,או שטעית או שהטרנזיסטור ברוויה.עריכה:שהטרנזיסטור ברוויה צריך להתקיים BIb>ICשהטרנזיסטור בתחום הפעיל מתקיים BIb=IC
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אני לא חושב שמתח Vce יכול להיות שלילי בnpn גם ברוויה הוא לא שלילי אלא 0.1 - 0.4 וולט.יכול להיות שהטרנזיסטור שלך הוא pnp.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים כן ברוויה VCE=0.2 בערך..אבל מבחינת התרגיל שאתה מחשב את VCE הוא יוצא שליליחח המורה שלנו התקיל אותנו פעם בתרגיל כזה...
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר בעצם אם מבחינת החישוב והזרמים אני רואה כי יצא לי שלילי אז אני מציין כי הוא ברוויה (כי בעצם כנראה הוא ברוויה אם החישוב תקין)??
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים זה תלוי,אתה צריך לבדוק אם החומר שאתה לומד בטרנזיסטורים מתייחס רק לתחום הפעיל כי למשל שלמדתי,זה היה רק בתחום הפעיל.בקיצור תבדוק,תשאל ת'מורה או משו..
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר קצת בעיה לשאול ת'מורה כי סיימתי ללמוד ת'חומר לפני 5 שנים והתחלתי לימודי הנדסה הסיבה שאני עושה כעת כי אני רוצהלשפר ציונים בשביל להתקבל לאונ' שתיתן לי ת'התמחות שאני רוצה.כי איפה שלמדתי לא נתנו לי אותה.אבל אני מניח שאם לך אמרו שניתן להתייחס לתחום זה אז אני גם אתייחס...השאלה אם זה נכון שכאשר יוצא לי מתח זה שלילי אני אמור להתייחס כאל טרנז' ברוויה ??...
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים כן בNPN.תוכל לראות על פי הדף נוסחאות,זה הדף נוסחאות שלך?http://elecomp.cet.ac.il/elecomp/tests/engineers/formulas/750005/750005-nus_elec-takbilit.pdf כתוב בו "בתחום הפעיל"
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר אכן זה הדף..ברגע שיוצא לי מתח זה שלילי אני פשוט מציין כי הוא ברוויה וזה יהיה נכון ?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר עשיתי חוג מ-Vcc ל- Vee דרך RC1 ודרך Vce1 וכלה דרך Vce3 ומסתיים ב- Vre.אבל לפני זה עשיתי חוג כזה :מ- Vcc דרך Rc2 לכיוון Vce2, אל Vz ומשם ל- VEE.ואז יצא לי לפי החוג האחרון שרשמתי כי Vce1=Vce2=5.7v.האיור מצ"ב.תודה ![attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים קצת סדר:בטרנזיסטור NPN המתח VCE הוא חיובי. עבור VCE<0.2 אזי הטרנזיסטור ברוויה. עבור VCE>0.2 הטרנז' במצב פעיל.בטרנזיסטור PNP זה אותו דבר עבור VEC, בעצם VEC=-VCE.זה הכל.לגבי התרגיל שלך:הטרנזיסטור למטה משמש כמקור זרם. המתח של דיודת הזנר הוא 6.3V, לכן המתח על הנגד RE הוא 5.6V ולכן הזרם דרכו הוא 2mA.מכן נובע שהזרם דרך כל ענף הוא 1mA. מכאן ניתן לחשב הכל.אני לא רואה פה שום בעיה...
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר המתח של דיודת הזנר הוא 6.3V, לכן המתח על הנגד RE הוא 5.6V ולכן הזרם דרכו הוא 2mA.מכן נובע שהזרם דרך כל ענף הוא 1mA. מכאן ניתן לחשב הכל.איך אני מגיע למתח 5.6V על RE ? אתה מחסיר מ-12V אבל איזה חוג אתה לוקח...? אני רק לא יודע איזה חוגים לקחת כל הזמן...הבנתי שזה החסרה מ-12 לפי התוצאה אבל באיזה אופן אנחנו עושים את זה אחי ?
פורסם 2007 בפברואר 2819 שנים המתח על דיודת הזנר בין הקתודה לאנודה הוא 6.3V, אני מקווה שזה ברור לך.המתח VBE הוא כמובן 0.7V, ולכן המתח על נגד האמיטר הוא 6.3-0.7=5.6V !ולכן המתח על האמיטר יהיה פשוט 5.6-12=6.4- וולט ! (יחסית לאדמה).מכאן כמו אמרתי אתה מקבל שהזרם דרך כל ענף הוא 1mA.כעת אני מדבר על הטרנזיסטורים של המגבר הפרש.המתח הנופל על כל נגד קולקטור הוא 5V, ואתה מניח שהמתח בבסיס הטרנזיסטורים הוא 0 כי זו כניסת AC בעצם.לכן המתח על האמיטר הוא 0.7- וולט יחסית לאדמה, והמתח בקולקטור הוא 12-5=7 וולט יחסית לאדמהולכן סה"כ VCE=6.3V מובן ?
פורסם 2007 במרץ 119 שנים מחבר אם מצאתי בסעיף א' את הזרם בקולקטור של Q3 אז לפי ביתא אני מוצא הזרם שבאמיטר של Q3, ואז האםמותר לי לעשות חוג סגור של דיודת הזנר ושל Vbe3 ושל נגד Re3 , ולפי זה למצוא מתח Vz ? (כאשר מקור המתח בחוג הוא כמובן Vee= -12v) ??
