פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים שלום לכולם... יש לי כמה שאלות בקשר לזכרונות הDDR2.אני עומד להרכיב מערכת די איכותית שתכלול בין היתר 2GB של זיכרון, השאלה שלי היא האם ברכישת שני סלוטים של זיכרון איכותי מחברה טובה שווה להשקיע ולרכוש את ה800HZ או שה 667HZ מספיק וההבדל לא משמעותי? בנוסף מה מציינים המספרים 4-4-4-15?...בנוסף, מתי יגיעו זכרונות הDDR3, האם הם יתמכו ע"י הלוחות של היום (לא נראה לי...) והאם שווה לחכות?תודה מראש...
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים שלום לכולם... יש לי כמה שאלות בקשר לזכרונות הDDR2.אני עומד להרכיב מערכת די איכותית שתכלול בין היתר 2GB של זיכרון, השאלה שלי היא האם ברכישת שני סלוטים של זיכרון איכותי מחברה טובה שווה להשקיע ולרכוש את ה800HZ או שה 667HZ מספיק וההבדל לא משמעותי? בנוסף מה מציינים המספרים 4-4-4-15?...בנוסף, מתי יגיעו זכרונות הDDR3, האם הם יתמכו ע"י הלוחות של היום (לא נראה לי...) והאם שווה לחכות?תודה מראש...המספרים מייצגים את התזמונים של הזכרונות. אתה יכול לקרוא קצת בנושא בסטיקי או בחיפוש קליל בפורום.זכרונות הDDR3 לא יתמכו ככל הנראה ע"י הלוח שלך. אבל סתם לשם עניין איזה לוח זה? עוד קצת מידע על DDR3:http://hwzone.co.il/news/1171750129/50072/האם שווה לחכות? לא. תמיד יהיה משהו שאמור לצאת, אתה לא תפסיק לחכות לעולם.בקשר לתדר של הזכרונות, אתה מתכנן OC?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר אין עדיין לוח! אני עומד לקנות ובגלל זה שאלתי האם יש סיכוי שלוח שאני יקנה עכשיו יתמוך בעתיד? כי הבנתי שהצורה של הרגלים בזכרונות החדשים שונה?מתכוון לתדר של הזיכרון... ההבדל משמעותי בין ה667MHZ ל800MHZ?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אין עדיין לוח! אני עומד לקנות ובגלל זה שאלתי האם יש סיכוי שלוח שאני יקנה עכשיו יתמוך בעתיד? כי הבנתי שהצורה של הרגלים בזכרונות החדשים שונה?מתכוון לתדר של הזיכרון... ההבדל משמעותי בין ה667MHZ ל800MHZ?בקשר ללוח:אני לא חושב שתמצא לוחות שתומכים בDDR3. בקשר לזכרונות:אוקי, אז למה לא ענית לשאלה שלי?אתה מתכנן OC?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר אני לא ממש מבין אותך... מה זה OC? "אובר קלוקינג"?אני ראיתי שיש זכרונות למשל של OCZ שעובדים בתדר 667MHZ ויש כאלו שעובדים בתדר 800MHZ ואני רוצה לדעת מה ההבדל בניהם? האם יורגש שיפור בביצועים (משמעותי) או שחבל על תוספת הכסף
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים אני לא ממש מבין אותך... מה זה OC? "אובר קלוקינג"? אני ראיתי שיש זכרונות למשל של OCZ שעובדים בתדר 667MHZ ויש כאלו שעובדים בתדר 800MHZ ואני רוצה לדעת מה ההבדל בניהם? האם יורגש שיפור בביצועים (משמעותי) או שחבל על תוספת הכסף כן זה Over Clock. והבנתי מה3 פעמים הקודמות שאתה מתלבט בין 667 ל800... עכשיו, אתה יכול, בבקשה , לענות האם אתה מתכנן Over Clock? ( המהרה )
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר לא המהרה!!!יש זכרונות שנמכרים בתדר 800MHZ ויש כאלו שנמכרים ב667MHZלמשל זכרונות של OCZ...OCZ 2GB kit DDR2 800Mhz PC2-6400 4-4-4-15 Platinum Rev 2 Dual Channel ככה הם מגיעים ברכישה
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים לא המהרה!!!יש זכרונות שנמכרים בתדר 800MHZ ויש כאלו שנמכרים ב667MHZלמשל זכרונות של OCZ...OCZ 2GB kit DDR2 800Mhz PC2-6400 4-4-4-15 Platinum Rev 2 Dual Channel ככה הם מגיעים ברכישהאני על סף לשבור כיסא על משהו.אני יודע איזה תדרים יש לאיזה זכרונות.אני שואל האם אתה רוצה לעשות OC למחשב שלך או לא.מה קשה לענות על השאלה?לפי התשובה שלך ( האם אתה מתכוון לעשות OC ) אוכל ליעץ לך אם לקחת 800 או 667.זה הכל!@אוף!בכל אופן, אם אתה לא מתכנן OC אז קח 667, יספיק לך בהחלט.אם אתה כן רוצה לעשות OC אז קח 800.אם אתה רוצה לדעת למה, תשאל.
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר אני על סף לשבור כיסא על משהו.אני יודע איזה תדרים יש לאיזה זכרונות.אני שואל האם אתה רוצה לעשות OC למחשב שלך או לא.מה קשה לענות על השאלה?לפי התשובה שלך ( האם אתה מתכוון לעשות OC ) אוכל ליעץ לך אם לקחת 800 או 667.זה הכל!@אוף!בכל אופן, אם אתה לא מתכנן OC אז קח 667, יספיק לך בהחלט.אם אתה כן רוצה לעשות OC אז קח 800.אם אתה רוצה לדעת למה, תשאל.למה עצבים?!!!!לא הבנתי אותך... בכל אופן אני לא...שאלתי שאלה מאוד פשוטה, האם יש הבדל במהירויות בגלל התדר, האם ה800 יעבוד יותר מהר?
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים למה עצבים?!!!! לא הבנתי אותך... בכל אופן אני לא... שאלתי שאלה מאוד פשוטה, האם יש הבדל במהירויות בגלל התדר, האם ה800 יעבוד יותר מהר? המספרים מייצגים את התזמונים של הזכרונות. אתה יכול לקרוא קצת בנושא בסטיקי או בחיפוש קליל בפורום. זכרונות הDDR3 לא יתמכו ככל הנראה ע"י הלוח שלך. אבל סתם לשם עניין איזה לוח זה? עוד קצת מידע על DDR3: http://hwzone.co.il/news/1171750129/50072/ האם שווה לחכות? לא. תמיד יהיה משהו שאמור לצאת, אתה לא תפסיק לחכות לעולם. בקשר לתדר של הזכרונות, אתה מתכנן OC? בקשר לזכרונות: אוקי, אז למה לא ענית לשאלה שלי? אתה מתכנן OC? כן זה Over Clock. והבנתי מה3 פעמים הקודמות שאתה מתלבט בין 667 ל800... עכשיו, אתה יכול, בבקשה , לענות האם אתה מתכנן Over Clock? ( המהרה ) יש הבדל בין המילים "מתכנן" ( מלשון תוכנית ) ל"מתכוון ל..." ( מלשון כוונה ) בכל אופן, לא נורא. מצטער על חוסר ההבנה. כן יהיה הבדל מן הסתם, אך הוא לא יהיה משמעותי. קח את ה667 חבל על הכסף שלך. היתרון ב800 לOC הוא שאתה יכול ( בעקרון ) להגיע איתם לבאס 400 בלי OC לזכרונות. לסיכום 667
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים נו באמת הוא סתם עושה מעצמו לא מבין.. צוחק עליכם כמה פעמים אפשר לשאול בן אדם והוא יחזור על אותו שאלה בתמימות של אחד שלא מבין עם סימני קריאה עוד!
פורסם 2007 בפברואר 2719 שנים מחבר יש הבדל בין המילים "מתכנן" ( מלשון תוכנית ) ל"מתכוון ל..." ( מלשון כוונה ) בכל אופן, לא נורא. מצטער על חוסר ההבנה. כן יהיה הבדל מן הסתם, אך הוא לא יהיה משמעותי. קח את ה667 חבל על הכסף שלך. היתרון ב800 לOC הוא שאתה יכול ( בעקרון ) להגיע איתם לבאס 400 בלי OC לזכרונות. לסיכום 667 תודה
