עזרה ב oc לוח p5b v זכרונות 800 לא ווליו מעבד 6600
לא מצליח לעשות אפילו שינוי של 10 mhz לא מצליח בתיחול להעלות את הביוס חייב להחזיר לדיפולט כדי
להתחיל נא הדרכה ראשונית למרות קריאת המדריכים לא מצליח.
תודה מראש לעוזרים.
אולי צריך לעצור משהו בsetup לעשות גיסאבל למשהו עיינתי בספרות של הלוח אם
אך לא מצליח.
לא הבנתי כלום
אני צריך הדרכה בסיסית ופשוטה כדי לעשות oc
כי לא הצלחתי לעשות כששינית את הפרמטר של המכפלה שהיא בדיפולט 266
העלתי ב10 למשל, המחשב לא עלה חייב הייתי לחזור לדיפולט
אשמח להדרכה.
הורדת את מחלק הזכרונות?
לא טיפלתי בכלום פרט לבאס אני גם לא יכול להבין מה שייך למה בכל
המינוחים שאתם משתמשים הם אינם נמצאים בביוס הזה אז לא נגעתי, איך זה נקרא מחלק הזכרון ועוד
דבר אני גם לא יודע היכן לקבע את הפי סי אי אקספרס אני משתמש בכרטיס המסך און בורד
צרפתי תמונה אני העלתי את הבאס מ-266 ל269 כל פעם ב-1 אזי המחשב עולה בקפיצות גדולות של 10 או 20
המחשב לא עולה
[attachment deleted by admin]
המחלק די בוודאות מגביל אותך. שים תמונות של הביוס שנראה איך הכל מופיע אצלך.
איך עושים סקרין שוט ?
ותודה על המענה
תמונות ביוס
עוד תמונה
תודה סנשיישן
שינוי מתח זכרונות לא עוזר וגם הפרמטרים של רופרה לא מאפשר אובר
מישהו ?
אפשר להבין למה אתה מקפיץ פעם שנייה?
תוריד את יחס הזכרונות ל1:1(כלומר שים אותם על הכי נמוך שאפשר. וכן אני הבנתי שאלה זכרונות 800. נסה זאת בכל זאת).
PCIE=100MHZ
PCI=33
נסה את זה. אם זה לא עובד צלם שוב את הביוס עם העדכונים ותשים כאן.
ואם שוב פעם תעבור על החוקים, אני אנעל את הת'רד.
גיא !
ראשית תודה על ההתייחסות ועל ניסיון העזרה
מה זה ההקפצה ?
עניתי שניסיתי וזה לא עבד אתם לא רוצים משוב
גם אם נניח וההמלצות עבדו אני חושב שזה חשוב וחיובי
אז אנא ראשית מה זה ומדוע זו ההקפצה שאתה מציין.
אשמח לתשובה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59771.0
הקפצה = שתי תגובות רצופות הנעשות ע"י אותו מחבר. לכן הומצא כפתור העריכה.
גיא !
1.קראתי והבנתי
2.איך משנים את יחס הזכרונות ואיך זה אחד לאחד האם אם הם 800
אני קובע גם 800 ?
3. בלי לשנות את היחס כי לא ידעתי שיניתי את ה-pcie ואת -pci כמו שאמרת לי לעשות ושיניתי את באס ל300,
במקום המקורי (אוטומטי שהיה266 )ולמרבה הפלא המחשב עלה, מה שלא היה עד עכשיו בשום ניסיון
אבל למרבה הפלא, למרות שבביוס זה נשאר על 300 וגם המחשב עלה,בבדיקות זה הראה שנשאר
כמו בסטוק (אני כבר משתמש בכמה מילים מקצועיות)כלומר 2400 שזה ה-e6600
אז אנסה כשתאמר לי איך משנים ולמה את יחס הזכרונות.(בדקתי עם cpu z ואם מה שבא עם לוח האם יש
להם תוכנות שרות.
תודה מראש
